#2731187
Добрый день!
Пересмотрел множество тем по фильтрам "под мойку" и сделал вывод, что все, продающееся у нас из пластика весьма сомнительного качества, с точки зрения герметичности и надежности.
По советам ДОКИ остановился на единственной качественной колбе от Hydrosystems
Есть ли опыт его использования в качестве питьевого? Хочу от него вывести отдельный смеситель на мойку, т.е. использовать как всякие аквафоры, гейзеры и т.п.
Возможно ли в данный фильтр поставить угольный картридж?
Цель использования фильтра достаточно проста - "убить" привкус хлорки и отсеять ржавчину, когда таковая бывает после слива стояков.
Других возможностей в виде фильтрации бесполезных бактерий, палочек и прочих мифических зверей в водопроводе не жду
Vitalych написал :
На чей опыт Вы ссылаетесь при данном заявлении?
"Кесарю кесарево, а слесарю слесарево" (с) - надеюсь Вы понимаете, что не зря целые институты разрабатывают системы фильтрации? И что у каждого фильтра собственное предназначение ..........
DmKa написал :
На опыт находящихся здесь пользователей и истории про треснувшие пластиковые колбы и подтекающие соединения из пластика.
DmKa написал :
Разумеется, что состав фильтрующих элементов берется не с потолка, к этому как раз претензий нет. Вопрос исключительно в пластиковом исполнении, который держит по паспорту 6 атмосфер максимум(а реально думаю не более 2-3).
Опять же, мне достаточно только отфильтровать привкус хлора, ничего другого не требуется, т.к. состав воды на входе замерять не планируется.
Vitalych написал :
Я не видел тут тем про треснувшие пластиковые колбы МАГИСТРАЛЬНЫХ фильтров. Поделитесь знаниями?
Vitalych написал :
У вас есть опыт эксплуатации разных типов фильтров, разных видов систем обратного осмоса ЧТО БЫ так уверенно говорить о том чего вам и Вашей семье достаточно, а чего нет?
Увы, но я сомневаюсь в Вашем опыте.
"Лучши ни с кем чем с кое кем. Лучше ни как чем кое как " (с)
ЗЫ Начните с того, что Магистральные фильтры предназначены для установки на основной трубопровод и расчитаны на фильтрацию большого колличества протекающей воды.
Вы же хотите к нему подсоединить питьевой кран и в итоге будете пить воду из большой колбы с микробами и гадостью которая будет образовываться в застоялой воде в большом обьеме.
КАЖДОЕ устройство предназначено для своих целей. Не стоит молотком ремонтировать телевизор!!!
DmKa написал :
Вообще то, я говорил про треснувшие колбы 3х ступенчатых фильтров, по этой причине решил их не рассматривать, а исходить из надежности, а надежность наблюдается как раз у магистральных фильтров, в частности, у приведенного мной в начале.
DmKa написал :
Опыта эксплуатации нет и я не выбираю между как таковыми видами очисток. Требуется банальная вещь: отфильтровать ржу и прибить хлорку. Полагаю, что для данной операции достаточно обычного угольного фильтра.
DmKa написал :
Абсолютно тоже самое применимо к пластиковым "уникальным разработкам" под мойку.
До настоящего момента пьем кипяченую воду из под крана без всяких фильтров, не жалуемся. Разве что хлорка иногда пробивается, да накипь есть небольшая. Фильтр решили поставить заодно с новой кухней, но видимо придется обойтись без него, пока отечественный производитель (или китайский исполнитель...) научится осваивать ту же пищевую латунь.
Для примера, изделие, заслуживающее внимание, но не дешевое как изначально, так и по расходникам:
Поэтому,еще раз:
  1. Фильтр рассматриваю в первую очередь исключительно с точки зрения надежности. Если надежных не найду, то продолжим пить напрямую с трубы (а ненадежные на мой взгляд - это все пластиковое г..., которое рано или поздно даст о себе знать).
  2. Фильтр требуется только угольного типа, без умягчителей, ионизаторов и т.п.
Vitalych написал :
Хм....... Если молотком не бить фильтр то что там может лопнуть ?
Там же давление "никакое"
Кажется Вы слышали звон но не знаете где он.........
Может Вы говорите про фильтры тонкой очистки о которых как раз ДОКА и писал в свое время?
Vitalych написал :
Действительно...... один фиг помирать скоро...... чего мучаться то?
Vitalych написал :
Поэтому,еще раз:
Мда....... Это клиника..........
Как вы ищите "надежный" если Вы не понимаете вообще какие фильтры бывают, как они работают и для чего они служат?
ЗЫ на данном форуме, в соседних темах, не раз уже обсуждали именно ненадежность металлических магистральных фильтров.
ЗЫ ЗЫ Если прекратите нести ахинею и потратите 10 минут на изучение производителей то найдете совсем не дорогой ОТЕЧЕСТВЕННЫй и МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ фильтр именно для "краника"
DmKa, объясняю еще раз:
1. Мне нужен фильтр "под мойку", 3х ступенчатый, 5ти - не важно. Для таких фильтров выводится отдельный кран, с которого и наливаются чайники, кастрюли и т.п.
2. Молотком фильтр бить никто не собирается, но пластиковые колбы (особенно прозрачные) имеют особенность трескаться со временем. Это упоминается на форуме не раз. Речь про колбы 3х ступенчатых фильтров, особенно часто встречается "новая вода". "Никакого" давления там быть не может, давление там меньше или равно магистральному, которое подается на вход фильтра. У меня стоят редукторы, гасящие до 3х атмосфер магистраль (в которой 8), но если редуктор со временем выйдет из строя и пропустит все 8, то фильтр может такое не пережить и выйдет из строя (в том смысле, что от давления трубку подключения фильтра просто вырвет, т.к. ее крепеж - пластиковый, аля цанговый зажим трубочек) или сорвет колбу, вариантов там для разрушения масса.
DmKa написал :
Ахинея это то, что написано в инструкции к "ОТЕЧЕСТВЕННОМУ НЕДОРОГОМУ фильтру для краника" аквафор (правда с ОО, что в принципе не так важно):
Первую неделю эксплуатации ежедневно проверяйте водоочиститель на предмет протечек.
Комментарии, думаю излишни.
Если не затруднит, сбросьте пожалуйста марку металлического (и не дорогого) фильтра "для краника". Потратил все выходные, но нашел только лишь жалкую поделку (причем содранную с General Ecology) - Аквафор фаворит.
Vitalych написал :
Вы сами себе морочите голову
Вы правда не понимаете отличие Магистрального фильтра от 3-5 ступенчатой доочисткой воды?
Еще раз - магистральный ставится на магистраль, он имеет свой собственный типоразмер и фильтрующие катриджи там именно для магистрально использования.
И все же - где вы читали, что пластиковые колбы лопаются Я таких тем не помню.
Vitalych написал :
Фаворит - чем Вам он не угодил ?
Может тем, что производитель написал граммотную инструкцию
Это уже не параноя, а маразм........
Я пользовался данным фильтром 2 года. Нареканий нет.
Но ни что не сравнится с качественным осмосом с минерализатором.
DmKa написал :
Назначение фильтров я прекрасно знаю, речь идет об использовании "тела" магистрального фильтра, а картриджа от ступенчатого (одной ступени). Если так нельзя, хорошо, этот вариант отпадает.
DmKa написал :
Есть есть, здесь на форуме.
  • в одной ветке товарищ рассказывал, как у его друга лопнул Гейзер (1 колба из 3х) и залила супердорогущую квартиру (это я находил в архиве форума за 2005 год), в итоге не написано чем закончилось, но соседи выкатили иск, а Гейзер также разбирался в ситуации.
  • была тема с фото про колбу (толи гейзера,толи новой воды),когда колба покрылась паутинкой (при рабочем давлении 2 атмосферы..), хотел даже фото это вчера сохранить на память, но форум упал...
  • также, описывал ситуацию Грешнов с монтажем "новой воды", что тоже - как ни закрути, капало.
  • еще прочитал, что если смонтировать фильтр на ФУМ (согласно инструкции), то также часто капает, в итоге народ ставит на лен пластиковые(!) соединения, аккуратно закручивая, - только так ничего не течет.
Поэтому, отношение к отечественному производителю, как минимум, настороженное. Что касается "грамотной" инструкции, нет уж, увольте
Из разряда..."перед покупкой автомобиля ВАЗ, на всякий случай, не забудьте определить ваш точный рост и вес, чтобы было проще подобрать гроб..."
P.S.: ОО пока не рассматриваю, т.к. до конца не понял степень его "вредности" или "полезности" - уж очень много дискуссий, где каждый по своему прав.
DmKa, и кстати, про маразм: по роду деятельности я всегда рассчитываю все возможные события и риски. Данные фильтра это потенциальная бомба в системе водопровода, т.е. вопрос здесь - ни ЕСЛИ потечет/не потечет, а КОГДА потечет. Снизу 10 этажей.
Давайте дождемся в теме мнения профессиональных сантехников с форума по поводу таких фильтров "под мойку", которые сталкиваются с ними регулярно.
Vitalych написал :
Не дождетесь
Ибо Вы хотите "В СВЧ телек смотреть" - то есть изначально Вы начинаете обсуждать самодельщину,не конструкитивные изделия, вещи выходящие за рамки общепринятых технических решений.
ЗЫ Читайте еще раз форум - с нержавеющими колбами еще больше сюрпризов чем с пластиком.
DmKa написал :
Не дождетесь
И тем не менее, колхоз в виде просверливания ушек под пломбировку в грязевиках oventrop я почерпнул здесь именно от Гуру
DmKa написал :
Да, это я тоже читал, но скорее всего дело в конкретном производителе (/производителях)
У меня 3 года в эксплуатации пластиковый фильтр с угольным картриджем. Не представляю чем можно так затянуть резьбу чтобы она лопнула (разве что трубным ключом №5!). Если сильно сомневаетесь ставьте электромагнитный клапан перед фильтром, чтобы фильтр был без давления. Кстати есть колбы где под патрубки уже предусмотрено закладное резиновое колечко.
Васек написал :
при условии что колба нормального производителя. а то как то погнался за дешевизной купил какую то турецкую с прозрачной колбой купил 2шт первая простояла 2 года вторая 4 и обе поломались одинаково отломились по резьбе когда водоканал пресанул 6 очков ночью для проверки своих труб
Vitalych написал :
  1. Возможно.
  2. Для убирания запаха хлора будет вполне достаточно.
  3. Я бы все же советовал купить нормальный ОО фильтр. Он целиком стоит как ваша одна колба, а пользы от него в разы больше.
bc---- написал :
  1. Я бы все же советовал купить нормальный ОО фильтр. Он целиком стоит как ваша одна колба, а пользы от него в разы больше.
Спорное утверждение. На выходе ОО "мертвая вода", которая вымывает из организма все полезные соли и минералы.
Васек написал :
Без всякого спора - утверждение человека не понимающего процессы очистки и подготовки воды ВООБЩЕ
bc---- написал :
  1. Для убирания запаха хлора будет вполне достаточно.
то есть Вы так бездарно и бездумно советуете прям таки поставить один единственный угольный катридж и точка?
А они 9угольные катриджи) выпускаются по 20-ый магистральный фильтр ?
И каков срок службы будет угольного катриджа в данном случае ?
Васек написал :
+100 согласен да и ещё не вкусная дистилят
Васек написал :
Вы еще забыли сказать, что она гнет чакры, от нее ржавеют мантры, а энергия ци начинает замыкать на землю.
Если серьезно - меньше читайте дурной рекламы, и больше подключайте голову. В любой теме по ОО этот вопрос многократно обсосан.
DmKa написал :
Почитайте еще раз, что именно я посоветовал, а потом уже брызгайте слюной в праведном гневе. Был конкретный вопрос, уберет ли угольный картридж хлор, и был конкретный ответ - да, уберет. Для особо одаренных танкистов - посмотрите на п.3, там видно, что именно я советую.
bc----, ага.......... был ваш бестолковый ответ вводящий в заблуждение
Защищает ли уголь от беременности? Конечно же......... Главное побольше его засыпать в одно место перед половым актом.........
Очистка воды это КОМПЛЕКС процедур. И если исключить отдельные этапы то получится хрень.
DmKa написал :
Реальное положение вещей оно в сортирах, а не в интернетах .
Поставьте себе пластиковые, например T&D или Аквабосс- тогда и тема про потёкший фильтр может появиться. От вас
DmKa написал :
Это анекдот или вы серьёзно
ЗЫ: у всех воду чистит картридж, а у вас почему-то колба...
Vitalych написал :
Вывод неправильный , как было сказано ранее
DmKa написал :
Если вы считаете, что компетентность стоит дорого, у вас всегда есть шанс попробовать некомпетентность.
DmKa написал :
Какой смысл спорить с неспециалистом? Из всего потока слов, написанного вами, соглашусь только с тем, что очистка воды - это комплекс процедур. С этим просто сложно спорить. Остальное - бред. Хотите казаться умным - сперва попытайтесь вникнуть в вопрос. Ну или хотя бы промолчать.
Tehnik-san, да такие фото я видел и у Вас и у некоторых Ваших коллег, вопрос, насколько можно спокойно спать при таком раскладе?
Например, у Вас на фото машинка посудомоечная (стиральная) с аквастопом, а подключена отдельным краном (могу предположить, что строго по инструкции от девайса или таким образом гасится напор), хотя сам по себе аквастоп (от тех же Бошей/Сименсов, например) в разы надежнее "фитингов" от Аквафора.
Что касается ОО, опять же, мне данная система не требуется пока, чай не своя скважина.
Копаю про аквафор-фаворит (которые с металлическим баком), но отзывов мало и все они 50 на 50 в плане качества фильтрации. По надежности, в принципе, думаю полюбому лучше типовых колб.
bc---- написал :
Про чакры, мантры и энергию ци рассказывайте на форумах по психиатрии.
Мои знакомые, ходившие по полгода на торговых судах, почему-то не горели большим желанием пить воду обработанную буржуйской установкой ОО, а старались запастись как можно большим количеством пресной воды с берега. Вам я настоятельно рекомендую периодически снимать с ушей лапшу, развешиваемую СМИ.
Vitalych написал :
качество фильтрации зависит от изначального состава воды.
А состав воды по москве ох какой разный.
Например я не мог отличить по вкусу воду из фаворита и просто из крана.
За то вода с осмоса с минирализатором никогда не сравнится ни с одной бутылированной водой. В бутылках полное дерьмо.
ЗЫ Ездил на авто крым, абхазия. Набрал с собой около 40 литров СВОЕЙ воды. За месяц вкус не поменяла, приятна и свежа. И дома пью только ее и само собой без кипячения. кстати на чайнике за 6 месяцев нет ни капли отложений.
Васек написал :
В очередной раз продемонстрировали полное невежество в обсуждаемом вопросе
Вам самому то не смешно сравнивать систему перегона морской воды в пресную И систему ОО для бытовых нужд ?
