Vitalych
Vitalych
21.11.2011 в 12:06:20
Добрый день!
Пересмотрел множество тем по фильтрам "под мойку" и сделал вывод, что все, продающееся у нас из пластика весьма сомнительного качества, с точки зрения герметичности и надежности. По советам ДОКИ остановился на единственной качественной колбе от Hydrosystems http://www.kwatro.ru/index.php?productID=20030
Есть ли опыт его использования в качестве питьевого? Хочу от него вывести отдельный смеситель на мойку, т.е. использовать как всякие аквафоры, гейзеры и т.п.
Возможно ли в данный фильтр поставить угольный картридж?
Цель использования фильтра достаточно проста - "убить" привкус хлорки и отсеять ржавчину, когда таковая бывает после слива стояков. Других возможностей в виде фильтрации бесполезных бактерий, палочек и прочих мифических зверей в водопроводе не жду :)
DmKa
DmKa
Старожил
21.11.2011 в 12:13:17
Vitalych написал : Пересмотрел множество тем по фильтрам "под мойку" и сделал вывод, что все, продающееся у нас из пластика весьма сомнительного качества, с точки зрения герметичности и надежности.
На чей опыт Вы ссылаетесь при данном заявлении?
"Кесарю кесарево, а слесарю слесарево" (с) - надеюсь Вы понимаете, что не зря целые институты разрабатывают системы фильтрации? И что у каждого фильтра собственное предназначение ..........
Vitalych
Vitalych
21.11.2011 в 12:20:12
DmKa написал : На чей опыт Вы ссылаетесь при данном заявлении?
На опыт находящихся здесь пользователей и истории про треснувшие пластиковые колбы и подтекающие соединения из пластика.
DmKa написал : надеюсь Вы понимаете, что не зря целые институты разрабатывают системы
Разумеется, что состав фильтрующих элементов берется не с потолка, к этому как раз претензий нет. Вопрос исключительно в пластиковом исполнении, который держит по паспорту 6 атмосфер максимум(а реально думаю не более 2-3).
Опять же, мне достаточно только отфильтровать привкус хлора, ничего другого не требуется, т.к. состав воды на входе замерять не планируется.
DmKa
DmKa
Старожил
21.11.2011 в 12:34:42
Vitalych написал : На опыт находящихся здесь пользователей и истории про треснувшие пластиковые колбы и подтекающие соединения из пластика.
Я не видел тут тем про треснувшие пластиковые колбы МАГИСТРАЛЬНЫХ фильтров. Поделитесь знаниями?
Vitalych написал : Опять же, мне достаточно только отфильтровать привкус хлора, ничего другого не требуется, т.к. состав воды на входе замерять не планируется.
У вас есть опыт эксплуатации разных типов фильтров, разных видов систем обратного осмоса ЧТО БЫ так уверенно говорить о том чего вам и Вашей семье достаточно, а чего нет? Увы, но я сомневаюсь в Вашем опыте.
"Лучши ни с кем чем с кое кем. Лучше ни как чем кое как " (с)
ЗЫ Начните с того, что Магистральные фильтры предназначены для установки на основной трубопровод и расчитаны на фильтрацию большого колличества протекающей воды. Вы же хотите к нему подсоединить питьевой кран и в итоге будете пить воду из большой колбы с микробами и гадостью которая будет образовываться в застоялой воде в большом обьеме.
КАЖДОЕ устройство предназначено для своих целей. Не стоит молотком ремонтировать телевизор!!!
Vitalych
Vitalych
21.11.2011 в 13:48:58
DmKa написал : Я не видел тут тем про треснувшие пластиковые колбы МАГИСТРАЛЬНЫХ фильтров.
Вообще то, я говорил про треснувшие колбы 3х ступенчатых фильтров, по этой причине решил их не рассматривать, а исходить из надежности, а надежность наблюдается как раз у магистральных фильтров, в частности, у приведенного мной в начале.
DmKa написал : У вас есть опыт эксплуатации разных типов фильтров, разных видов систем обратного осмоса ЧТО БЫ так уверенно говорить о том чего вам и Вашей семье достаточно, а чего нет?
Опыта эксплуатации нет и я не выбираю между как таковыми видами очисток. Требуется банальная вещь: отфильтровать ржу и прибить хлорку. Полагаю, что для данной операции достаточно обычного угольного фильтра.
DmKa написал : Вы же хотите к нему подсоединить питьевой кран и в итоге будете пить воду из большой колбы с микробами и гадостью которая будет образовываться в застоялой воде в большом обьеме.
Абсолютно тоже самое применимо к пластиковым "уникальным разработкам" под мойку.
До настоящего момента пьем кипяченую воду из под крана без всяких фильтров, не жалуемся. Разве что хлорка иногда пробивается, да накипь есть небольшая. Фильтр решили поставить заодно с новой кухней, но видимо придется обойтись без него, пока отечественный производитель (или китайский исполнитель...) научится осваивать ту же пищевую латунь. Для примера, изделие, заслуживающее внимание, но не дешевое как изначально, так и по расходникам:http://h2odesign.ru/catalog/44794
Поэтому,еще раз:
  1. Фильтр рассматриваю в первую очередь исключительно с точки зрения надежности. Если надежных не найду, то продолжим пить напрямую с трубы (а ненадежные на мой взгляд - это все пластиковое г..., которое рано или поздно даст о себе знать).
  2. Фильтр требуется только угольного типа, без умягчителей, ионизаторов и т.п.
DmKa
DmKa
Старожил
21.11.2011 в 14:09:40
Vitalych написал : Вообще то, я говорил про треснувшие колбы 3х ступенчатых фильтров, по этой причине решил их не рассматривать,
Хм....... Если молотком не бить фильтр то что там может лопнуть ? :) Там же давление "никакое"
Кажется Вы слышали звон но не знаете где он.........
Может Вы говорите про фильтры тонкой очистки о которых как раз ДОКА и писал в свое время?
Vitalych написал : но видимо придется обойтись без него, пока отечественный производитель (или китайский исполнитель...) научится осваивать ту же пищевую латунь.
Действительно...... один фиг помирать скоро...... чего мучаться то?
Vitalych написал : Поэтому,еще раз:
Мда....... Это клиника..........
Как вы ищите "надежный" если Вы не понимаете вообще какие фильтры бывают, как они работают и для чего они служат?
ЗЫ на данном форуме, в соседних темах, не раз уже обсуждали именно ненадежность металлических магистральных фильтров.
ЗЫ ЗЫ Если прекратите нести ахинею и потратите 10 минут на изучение производителей то найдете совсем не дорогой ОТЕЧЕСТВЕННЫй и МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ фильтр именно для "краника"
Vitalych
Vitalych
21.11.2011 в 14:36:30
DmKa, объясняю еще раз:
1. Мне нужен фильтр "под мойку", 3х ступенчатый, 5ти - не важно. Для таких фильтров выводится отдельный кран, с которого и наливаются чайники, кастрюли и т.п. 2. Молотком фильтр бить никто не собирается, но пластиковые колбы (особенно прозрачные) имеют особенность трескаться со временем. Это упоминается на форуме не раз. Речь про колбы 3х ступенчатых фильтров, особенно часто встречается "новая вода". "Никакого" давления там быть не может, давление там меньше или равно магистральному, которое подается на вход фильтра. У меня стоят редукторы, гасящие до 3х атмосфер магистраль (в которой 8), но если редуктор со временем выйдет из строя и пропустит все 8, то фильтр может такое не пережить и выйдет из строя (в том смысле, что от давления трубку подключения фильтра просто вырвет, т.к. ее крепеж - пластиковый, аля цанговый зажим трубочек) или сорвет колбу, вариантов там для разрушения масса.
DmKa написал : Если прекратите нести ахинею и потратите 10 минут на изучение производителей то найдете совсем не дорогой ОТЕЧЕСТВЕННЫй и МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ фильтр именно для "краника"
Ахинея это то, что написано в инструкции к "ОТЕЧЕСТВЕННОМУ НЕДОРОГОМУ фильтру для краника" аквафор (правда с ОО, что в принципе не так важно):
Первую неделю эксплуатации ежедневно проверяйте водоочиститель на предмет протечек.
Комментарии, думаю излишни.
Если не затруднит, сбросьте пожалуйста марку металлического (и не дорогого) фильтра "для краника". Потратил все выходные, но нашел только лишь жалкую поделку (причем содранную с General Ecology) - Аквафор фаворит.
DmKa
DmKa
Старожил
21.11.2011 в 14:57:34
Vitalych написал : DmKa, объясняю еще раз:
1. Мне нужен фильтр "под мойку", 3х ступенчатый, 5ти - не важно. Для таких фильтров выводится отдельный кран, с которого и наливаются чайники, кастрюли и т.п. .
Вы сами себе морочите голову :) Вы правда не понимаете отличие Магистрального фильтра от 3-5 ступенчатой доочисткой воды?
Еще раз - магистральный ставится на магистраль, он имеет свой собственный типоразмер и фильтрующие катриджи там именно для магистрально использования.
И все же - где вы читали, что пластиковые колбы лопаются :) Я таких тем не помню.
Vitalych написал : Если не затруднит, сбросьте пожалуйста марку металлического (и не дорогого) фильтра "для краника". Потратил все выходные, но нашел только лишь жалкую поделку (причем содранную с General Ecology) - Аквафор фаворит.
Фаворит - чем Вам он не угодил ? :)
Может тем, что производитель написал граммотную инструкцию :applause: Это уже не параноя, а маразм........
Я пользовался данным фильтром 2 года. Нареканий нет. Но ни что не сравнится с качественным осмосом с минерализатором.
Vitalych
Vitalych
21.11.2011 в 15:16:05
DmKa написал : Вы сами себе морочите голову :) Вы правда не понимаете отличие Магистрального фильтра от 3-5 ступенчатой доочисткой воды?
Назначение фильтров я прекрасно знаю, речь идет об использовании "тела" магистрального фильтра, а картриджа от ступенчатого (одной ступени). Если так нельзя, хорошо, этот вариант отпадает.
DmKa написал : И все же - где вы читали, что пластиковые колбы лопаются
Есть есть, здесь на форуме.
  • в одной ветке товарищ рассказывал, как у его друга лопнул Гейзер (1 колба из 3х) и залила супердорогущую квартиру (это я находил в архиве форума за 2005 год), в итоге не написано чем закончилось, но соседи выкатили иск, а Гейзер также разбирался в ситуации.
  • была тема с фото про колбу (толи гейзера,толи новой воды),когда колба покрылась паутинкой (при рабочем давлении 2 атмосферы..), хотел даже фото это вчера сохранить на память, но форум упал...
  • также, описывал ситуацию Грешнов с монтажем "новой воды", что тоже - как ни закрути, капало.
  • еще прочитал, что если смонтировать фильтр на ФУМ (согласно инструкции), то также часто капает, в итоге народ ставит на лен пластиковые(!) соединения, аккуратно закручивая, - только так ничего не течет.
Поэтому, отношение к отечественному производителю, как минимум, настороженное. Что касается "грамотной" инструкции, нет уж, увольте :)
Из разряда..."перед покупкой автомобиля ВАЗ, на всякий случай, не забудьте определить ваш точный рост и вес, чтобы было проще подобрать гроб..."
P.S.: ОО пока не рассматриваю, т.к. до конца не понял степень его "вредности" или "полезности" - уж очень много дискуссий, где каждый по своему прав.
Vitalych
Vitalych
21.11.2011 в 15:26:42
DmKa, и кстати, про маразм: по роду деятельности я всегда рассчитываю все возможные события и риски. Данные фильтра это потенциальная бомба в системе водопровода, т.е. вопрос здесь - ни ЕСЛИ потечет/не потечет, а КОГДА потечет. Снизу 10 этажей.
Давайте дождемся в теме мнения профессиональных сантехников с форума по поводу таких фильтров "под мойку", которые сталкиваются с ними регулярно.
DmKa
DmKa
Старожил
21.11.2011 в 15:37:36
Vitalych написал : Давайте дождемся в теме мнения профессиональных сантехников с форума по поводу таких фильтров "под мойку", которые сталкиваются с ними регулярно.
Не дождетесь :) Ибо Вы хотите "В СВЧ телек смотреть" - то есть изначально Вы начинаете обсуждать самодельщину,не конструкитивные изделия, вещи выходящие за рамки общепринятых технических решений.
ЗЫ Читайте еще раз форум - с нержавеющими колбами еще больше сюрпризов чем с пластиком.
