Константин 1,
Константин 1 написал : других, менее радикальных мер нет ?
Сделаете и забудете потом. Главное надёжное решение получите.
22.11.2011 в 23:13:23
Константин 1,
23.11.2011 в 14:45:32
:applause:это стихи ?
Dimenion написал : есть ещё один вариант может даже лучше все как есть не трогать оставить в тройник вставляем отвод на сто в который ещё врезан вставок на 50 и в разные стороны к своим приборам
уходят две трубы
23.11.2011 в 18:20:56
всё зависит от мировоззрения) Вашего
27.11.2011 в 08:55:46
вот как то так получается. см фото там еще подливаться 6см будет, ну и плитка...
27.11.2011 в 09:03:37
думаю подключение горшка чуть левее сделать (в этой нише удлинить трубу влево), чтобы всю эту "змею"справа закрыть гипсокартоном
27.11.2011 в 12:42:51
0о а как же ванна? куда сливается?
27.11.2011 в 13:09:33
ванна будет сливаться в отвод 50 на стояке. Думаете высоко ?
27.11.2011 в 16:55:58
Ну посчитайте) До какого уровня будет плитка на полу потом высота до отвода 50 насколько высоко будет стоять ванна (с высотой ножек) на какой высоте выйдет сифон и разницу замеряйте
27.11.2011 в 17:31:21
6 см стяжка, пару см плитка с клеем заберут. Ванны пока нет.если что поставлю повыше. Есть еще варианты ? Можно ванну перевернуть сливом назад:)
28.11.2011 в 12:43:11
ну сначала купите инсталляцию, выход канализации из стены вряд ли вам вообще нужен вызовите местного санту, он вам повернет отвод на нужный угол, 90, 105, 120 или 180. Будет у вас нормальный слив, без лишних загогулин. В нерезиновой это стоит 2500 руб. Думаю и вы эту сумму не заметите.
А сейчас, извините, таджики засмеют.
Ванну повернуть можно, уклон, главное чтобы был у трубы.
ПС - если горшок планируете напольный, подумайте еще раз, жена-теща-домработница оценят.
28.11.2011 в 18:25:22
горшок планирую напольный. Санту смысла нет вызывать.могу и сам повернуть. Дом еще не сдан, канализацией не пользовались. Не охото бетон долбить, чтобы угол косой повернуть влево, очень уж твердый
