DmitriyT
DmitriyT
Ухта
21.11.2011 в 21:54:25
DmKa написал : Все у Вас хорошо. Просто Ваши фильтры-редукторы фигню нарегулировали. Вот у Вас давлениеи и расход и упал.
Tile_EXP написал : Ставлю на редукторы. Выставите их на более высокое давление.
Похоже в этом была правда. Начал крутить головки. Оказывается, они крутятся на много оборотов. Причем вместе со шкалой:) Сначала закрутил так, что вода перестала поступать. Затем крутил пока не надоело в другую сторону. Расход увеличился. В т.3 стало 0,25 л/с = 900 л/ч (ведро 10 л за 38-40 секунд) в т.4 стало 0,166 л/с = 600 л/ч (ведро 10 л за 60 секунд) Все равно мало.
Так и не понял, где кончается ход оборотов головок фильтров. Стало туго, дальше боязно. Если считать, что фильтры выкручены на максимум, все равно хотелось бы большего расхода.
DmitriyT
DmitriyT
Ухта
21.11.2011 в 21:58:42
Так. Теперь значит надо разорвать линию после фильтра до коллектора. Узнать реальный расход после фильтра. На завтра различные варианты попрошу попробовать своего мастера. Он кстати, сказал, что возьмет на пробу счетчик 3/4 б/у. Пока он тоже не знает, в чем дело. В субботу он вечером закончил собирать, было поздно, вчера выходной.
Мне бы самому узнать, в чем дело, т.к. жить то с этим буду я:)
21.11.2011 в 22:10:52
DmitriyT, Вам всё переделывать :) 20 МП до счётчиков убивает весь смысл 3/4" счётчика. Хоть из ПП 25 сделайте подводку до счётчиков. (лучше 22 медью ;)) И купите манометр с переходниками для того чтоб подкрутить в разных точках системы.
DmitriyT
DmitriyT
Ухта
21.11.2011 в 22:26:16
Tile_EXP написал : DmitriyT,
Спасибо, буду думать.
DmitriyT
DmitriyT
Ухта
21.11.2011 в 22:41:38
Хотел уже заканчивать с замерами и напоследок пришла мысль. Сложить расходы в т.3 и т.4 при одновременном открытии. Результат из двух кранов одновременно такой - ведро 10 л наполнилось за 26-27 секунд (2 раза) Значит расход через счетчик и фильтр (и далее на коллектор) 0,384 л/с = 1384 л/час, что практически соответствует замеру при сливе с фильтра в т.2 Получается, что "тупит" труба МП 16 после коллектора + гибкая подводка. Не дает нужного расхода (максимальный расход ведро за 40 секунд). Уже немного легче в голове. А общее ограничение в 1,4м3/час дает счетчик (который на 1,5 м3/час). Как вариант, можно заменить трубу 16 на 20 от коллектора до центрального смесителя ванны.
Или идти совсем дальше с серьезными заменами. Спасибо всем, пошел отдыхать, хватит на сегодня:) А может я ошибаюсь.
Tile_EXP написал : И купите манометр с переходниками для того чтоб подкрутить в разных точках системы.
Так ведь нужны тогда отводы на манометр в системе, которых нет. Я так думаю - условно максимум расхода, который дает стояк - он на сливе с грязевика в т.1. Значит можно только приблизиться к этому расходу, превысить никак. И тогда задача не столько замерять давление, сколько оценить, как происходит падение расхода в разных точках. Хотя, по делу, манометр тоже нужен.
sirius1206
sirius1206
Мукачево
22.11.2011 в 03:00:29
DmitriyT написал : Манометра нет. Выставил на шкале максимум (там 6), больше все равно не выставить. Так какая разница, какое давление, если дальше уже нельзя Думал насчет манометра, но пока не решился, не думаю, что от центрального водоснабжения нужно ждать больших значений. У знакомых дома видел 1.5 на манометре.
Ну и для чего Вам редуктор? если Вы его на максимум накрутили (редуктор для уменьшения давления чтоб система долго работала и ее не разорвало).У каждого редуктора(ду) свои показатели сколько он пропускает л/м предопределённом давлении на входе(там дырка 8 макс. он работает при 4-8 бар норм. а если у вас на входе 2 то имеете что имеете фитинг 16)
Раньше редуктор был? У соседей есть?
DmitriyT
DmitriyT
Ухта
23.11.2011 в 09:58:59
Хочу поделиться результатами. Мне кажется, что в этой конкретной ситуации (смонтированной схеме) найдено вполне оптимальное решение с минимальным объемом переделок.
  1. Заменены счетчики с 1/2 (1,5м3/ч) на 3/4 (2.5м3/ч).
  2. На коллекторы 3/4 с торца подключены угольники, шаровые краны 3/4 и присоединены МП трубы д20.
Давление холодной воды 2 бар, горячей 3 бар. Подключали манометры Замерили расходы из МП труб д20 на выходе у центрального термостата.
Расход холодной воды в т.5: 0,56 л/с = 33 л/мин = 2000 л/час Расход горячей воды в т.6: 0,67 л/с = 40 л/мин = 2400 л/час
Также удалось избежать замены остальных узлов, в т.ч. коллектора на больший размер. Задействован выход с торца на ¾ (был заглушен). Большой расход нам нужен только на ванну (время наполнения и хороший поток из душа).
Положительный результат вижу в том, что вся остальная разводка сделана МП д16, нет необходимости в огромных расходах на умывальнике или мойке на кухне, все равно пришлось бы зажимать краны, чтобы не брызгало. Расход воды через МП д16 со снятой гибкой подводкой на бачок унитаза составляет 0,4 л/с = 1400 л/час (после замены счетчиков). Ну и напоследок, по поводу диаметров МП труб. Труба 20 пропускает до счетчика (слив на грязевике) 3600 л/час. Больше не нужно. Не требуется ее замена на д25 или еще больший диаметр.
Спасибо всем за помощь, результатом полностью доволен.
Фото с новыми узлами прикладываю. Надеюсь, информация кому-нибудь пригодится на практике. Мастер сказал "вера в шестнадцатую трубу пошатнулась"
bozzz
bozzz
24.11.2011 в 09:12:14
что это за зеленая штуковина справа на последнем фото?
с наилучшими
DmitriyT
DmitriyT
Ухта
24.11.2011 в 09:57:34
Стояк горячей воды. Угольник на полотенцесушитель. На фото не видно. Выше такой же угольник с полотенцесушителя и труба на следующий этаж. Все это дело закроется облицовкой. Проектом не предусмотрена установка вентилей и байпасной линии. Так и сделали, напрямую все идет. Так было раньше, только полотенцесушитель был из такой же черной трубы. Сейчас заменили на нержавейку. Зеленый цвет - эмаль "три в одном", поблизости была зеленая:), все равно закрывать.
