smileey
smileey
23.11.2011 в 12:58:37
ma-masha написал : Не могли бы Вы огласить бюджет такого способа укладки пола?
За работу 500 р/кв м. Цена по старому знакомству (свекровь знает человека более 20 лет). Лично я его видела впервые, работ его тоже не видела. Просто доверилась.
smileey
smileey
23.11.2011 в 13:02:43
chio написал : возможно он использует старые лаги потому что на рынке вы таких не купите, они сухие скорее всего не кривые, на рынке с этим проблемы.
Это я понимаю, но лаг не хватает (сейчас они все лежат с шагом 500-600 мм, а купленный OSB-3 имеет толщину 12мм с рекомендованным шагом 300. Насколько я понимаю, докладывать новые лаги рискованно, поскольку они непросохшие. Разговаривала сутра, попросила остановиться. Он недоумевает - говорит, что по такому полу можно будет ездить на танке и ничего не будет прогибаться и скрипеть. Про докупание лаг говорит: "Лучше не тратьтесь на это, лучше эти деньги... доплатите мне".
smileey
smileey
23.11.2011 в 13:04:32
А на каком расстоянии они у вас лежат и какой толщины материал сверху? У вас все края листов лежат на лагах? есть поперечины? Клали осью перпендикулярно лагам? (мастер спорит, что надо вдоль)
smileey
smileey
23.11.2011 в 13:08:39
DmKa написал : Если там скрутка проводов и если она когда либо коротнет..... да внутри сухих досочек.......
Он спаял провода. Скруток не делал. Это тоже рискованно?
smileey
smileey
23.11.2011 в 13:11:13
Поговорила с мастером. Он отказывается разбирать лаги (жалко своей работы). По поводу сухой стяжки сказал, что тогда проще просто насыпать между редкостоящими лагами керамзита и тогда листы не будут прогибаться. Это рабочий вариант?
chio
chio
23.11.2011 в 13:21:21
smileey написал : лучше эти деньги... доплатите мне
:applause:
smileey написал : Он спаял провода. Скруток не делал
почему провода (спаены скручены не важно) не цельный кабель?
smileey, скажу еще по секрету за 500 р вам бы сделали и сухую стяжку или даже мокрую
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.11.2011 в 13:36:32
если между лагами насыпать крамзит то поверхностные листы повиснут на лагах. а так как положенно- все усаживается равномерно.любовь россиян к "усовершенствованию " технологий- черезмерна и не пользительна.
smileey
smileey
23.11.2011 в 13:37:04
Демонтаж+работа? Вы мне сердце разбиваете.
chio
chio
23.11.2011 в 13:38:54
smileey написал : Это рабочий вариант
лучше конечно поперечных лаг добавить, и между ними уложить звуко-теплоизоляцию
smileey
smileey
23.11.2011 в 13:39:22
chio написал : почему провода (спаены скручены не важно) не цельный кабель?
В комнате 6 розеток. 3 скрутки-спайки - кабель идет к 3 отдельным розеткам и потом уходит в соседнюю комнату. Остальные розетки хочет шлейфом подключать. Говорит, что я ничего не понимаю и любой электрик сделал бы тоже самое.
chio
chio
23.11.2011 в 13:42:12
smileey написал : В комнате 6 розеток. 3 скрутки-спайки - кабель идет к 3 отдельным розеткам и потом уходит в соседнюю комнату
вы проводку меняете или к существующей цепляетесь?
