Баринъ
Баринъ
23.11.2011 в 02:25:20
  • Здравствуйте форумчане, мне нужна небольшая помощь т.к. не особо разбираюсь в электро комплектующих вот какую марку (название) реле мне нужно купить чтоб при подачи на неё 220 v- с другой стороны контакты реле замыкались на пол секунды и размыкались, и всё- по замыкающим контактам ток будит идти слабый (см. рисунок)
    P.S. После прекращения подачи 220 v ни чего не происходит- а вот если опять подать на реле 220 v –то с низкой стороны контакты опять замкнутся на пол секунды и разомкнуться…
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 14:23:20
таких реле не бывает . надо делать схему управления реле . или брать готовое электронное устройство с заданной функцией. есть всякие програмные реле но это устройство а не просто релюха.на радиорынок сходите там чего нибудь подберут . ОбЪясните хотя бы для чего оно вам?
Гость_
Гость_
Нея
23.11.2011 в 15:02:30
Покурите, что ли, тут про CT-MFD. Там как раз есть такой режим. http://cs-cs.net/avtomatika-rele-vremeni-e234-abb
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 15:33:52
Это практически любое реле времени подойдёт, в котором есть требуемый временной диапазон. http://www.elevel.ru/catalog/24423/422000/
Баринъ
Баринъ
23.11.2011 в 15:51:02
витаон написал : ОбЪясните хотя бы для чего оно вам?
Это рале нужно для удаленного включения компа (блока)
Включения а не ВЫКЛЮЧЕНИЯ
Купил вот такое устройство http://www.reviews.ru/clause/article.asp?id=3560 С помощью него удаленно (через интернет) я могу вкл \ выкл -220 v выключить комп удалённо я могу- к примеру захожу и RadminOM выключаю-
а так же с помощью выше упомянутого устройства могу и напругу (220 v) ЕМУ вырубить-
Вопрос в следующим- а включить удалённо комп как? :( Напругу (220 v) я на комп дам- а кнопку кто нажмёт? (точнее как её нажать то?). Вот для этого мне и нужно это реле- точнее чтоб при подачи на Б/П компа 220 v- реле замкнуло кнопку POWER (см. схему)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 15:53:47
паралельно контактам на кнопке компа припаять провода иподкл к реле времени
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 15:55:47
само реле запитываете паралельно 220 с компом а комутир контакты к проводкам
Баринъ
Баринъ
23.11.2011 в 16:01:16
витаон написал : само реле запитываете паралельно 220 с компом а комутир контакты к проводкам
и какое реле лучше поставить? чтоб контакты замыкались на пол секунды и размыкались- ссылку дать можете?
юра Т
юра Т
23.11.2011 в 16:01:21
Баринъ написал : Напругу (220 v) я на комп дам- а кнопку кто нажмёт?
в Биосе должна быть настроечка покопайтесь, типа: " Restore on AC Power Loss (или PWRON After PWR-Fail или AC BACK Function), которая определяет состояние компа после прерывания питания (т.е. временного отключения электричества, "проседания" напряжения в сети и т.п.), а так же после подачи питания (например, втыкания кабеля питания в розетку, причем даже если кнопка включения компа и не нажимается). Для этой настройки можно задать следующие значения: Power Off (или OFF или Soft-Off) - при появлении питания комп всегда остается в выключенном состоянии (его включение может быть произведено только кнопкой POWER); Power On (или ON или Full-On) - при появлении питания комп всегда включается, даже если до того он был выключен пользователем; Last State (или Former-Sts или Memory) - при прерывании питания комп запоминает свое состояние, в котором он находился на этот момент, а после появления питания комп принимает это же состояние, т.е. если в момент пропадания питания он был выключен, то после его появления он так и останется в выключенном состоянии, а если комп был включен, то после его появления он сам и включится).Данные настройки находятся в БИОС в разделе управления питанием...."
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 16:02:33
4 пост
Баринъ
Баринъ
23.11.2011 в 16:11:39
юра_Т, Это функция работает- когда неожиданно вырубили питание т.е. не корректное завершение работы-
а если вы корректно выключили комп через меню «пуск- выключить» То при подаче 220 v -он не включится- нужно будет кнопку нажимать!!!:( З.Ы. (Ради интереса попробуйте на своём компе- только делайте корректное (через меню пуск) завершение работы)
