Баринъ
Баринъ
23.11.2011 в 16:15:39
витаон написал : 4 пост
за 80 евриков- мне дешевле рядом Джамшута посадить - чтоб он на эту кнопку нажимал....:) а подешевле аналоги есть?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 16:19:35
Баринъ написал : за 80 евриков- мне дешевле рядом Джамшута посадить - чтоб он на эту кнопку нажимал....:) а подешевле аналоги есть?
поищите аналоговые схемки в журналах радио . но надо все будет паять самому.помню по молодости на одном транзисторе такое делал.
юра Т
юра Т
23.11.2011 в 16:50:17
Баринъ написал : юра_Т, Это функция работает- когда неожиданно вырубили питание т.е. не корректное завершение работы-
а если вы корректно выключили комп через меню «пуск- выключить» То при подаче 220 v -он не включится- нужно будет кнопку нажимать!!! З.Ы. (Ради интереса попробуйте на своём компе- только делайте корректное (через меню пуск) завершение работы)
попробовал на своём компе, компу года три, сборная солянка, материнка от гигабита, функция называется: AC Bask Function параметр : Full - on всё корректно работает, штатно выключил комп, отключил кнопочкой сзади на БП, спустя минуту включил, комп сам загрузился, всё ок проверьте сами
p.s. или мне сходить еще на трех компах проверить?
Баринъ
Баринъ
23.11.2011 в 16:56:47
юра Т написал : p.s. или мне сходить еще на трех компах проверить?
сходите, если не трудно проверьте- буду очень вам Юрий благодарен :)
avmal
avmal
23.11.2011 в 17:37:47
Баринъ написал : а подешевле аналоги есть?
Можно поступить простейшим образом, если точность установки задержки не очень критична - контактор ПМ12-010 или ПМЛ на 10А и пневматическая приставка ПВЛ с задержкой на включение 0,1-10сек. Выльется это примерно в 600-800 рублей, в зависимости от продавца.
юра Т
юра Т
23.11.2011 в 17:43:48
avmal написал : Выльется это примерно в 600-800 рублей
если чуть чуть добавить, можно взять материнку с данной функцией (в случае если у ТС нет её) и не извращаться
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 17:44:00
т .е пмл вкл ипотом через 1-10 выключиться так я понимаю
avmal
avmal
23.11.2011 в 17:54:08
витаон написал : т .е пмл вкл ипотом через 1-10 выключиться так я понимаю
ПМЛ включится, как и любой электромагнитный контактор, когда на него подадут напряжение и выключится, соответственно, когда напряжение отключится. Включается и выключается с временной задержкой ПВЛ.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 17:57:30
это мне понятно питание не катушку эта пвл выкл будет
avmal
avmal
23.11.2011 в 18:11:05
витаон написал : это мне понятно питание не катушку эта пвл выкл будет
Попробуйте по-русски сказать, а то я в замешательстве - это констатация или вопрос?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.11.2011 в 18:17:25
что я не по русскому написал. питание на катушку пускателя эта вакуумная приблуда комутирует. как он включившись через 1-10 сек выкл?
