Баринъ
Баринъ
24.11.2011 в 14:04:36
Викторыч написал : Баринъ В разделе Integrated Peripherals поставьте в ON значение параметра PWRON After PWR-Fail
так?
юра Т
юра Т
24.11.2011 в 14:52:55
Баринъ написал : так?
да, оно, только on надо
Wsewolod
Wsewolod
Орехово-Зуево
24.11.2011 в 14:57:19
РП-256 с задержкой на отпадания.
Баринъ
Баринъ
24.11.2011 в 15:15:34
Wsewolod написал : РП-256 с задержкой на отпадания.
а по подробнее можно?:)
юра Т
юра Т
24.11.2011 в 15:26:37
Баринъ написал : а по подробнее можно?
PWRON After PWR-Fail, поставить "on"
Баринъ
Баринъ
24.11.2011 в 15:35:41
Юрий, я про релюху РП-256 спрашиваю про биос я понял пока не пробывал (далеко до компа идти) спрашиваю на всякий случай если система с PWRON After PWR-Fail-ON не сработает...:(
Alexiy
Alexiy
24.11.2011 в 16:31:23
Баринъ написал : Напругу (220 v) я на комп дам- а кнопку кто нажмёт? (точнее как её нажать то?).
а слабо в BIOS настроить запуск компа при подаче напряжения? Я себе так сделал. ;) Пункт называется что-то вроде: Power state after AC ON
ууупс! уже есть такой ответ...
Alexiy
Alexiy
24.11.2011 в 16:33:06
Баринъ написал : не сработает...
если из системного блока топор торчит, то да, такая настройка может не сработать и комп не включится... :) Или вам не комп надо включать?
Wsewolod
Wsewolod
Орехово-Зуево
24.11.2011 в 16:39:34
Реле используется в схемах защит и автоматике, на седечнике медная втулка которая дает паузу на отпадание, 5 контактов нормально закрытые и нормально открытые.
Баринъ
Баринъ
24.11.2011 в 19:15:00
Alexiy написал : если из системного блока топор торчит, то да, такая настройка может не сработать и комп не включится... :) Или вам не комп надо включать?
Причём тут топор… У меня к примеру есть материнка в которой в БИОСе выставлено все как надо- но не смотря на это После того как подаёшь напряжение- комп не включается!!!
Пришлось её снять и отправить на склад!
Баринъ
Баринъ
24.11.2011 в 19:18:35
Wsewolod написал : Реле используется в схемах защит и автоматике, на седечнике медная втулка которая дает паузу на отпадание, 5 контактов нормально закрытые и нормально открытые.
а схему подключения можно? и куда 220 подовать - и с какой стороны контакты открываются и закрываются?
