Баринъ написал : а из этого подобрать (в одном корпусе) -есть возможность страницы листайте их там много... релюшек:)
это просто реле к ним надо схему управления делать
24.11.2011 в 22:27:37
25.11.2011 в 00:28:29
витаон написал : это просто реле к ним надо схему управления делать
чисто интуитивно понимаю 1) надо все переводить на низкое напряжение (6-12 в)
2) к релюхи подобрать микросхему чтоб она замыкала и размыкала– но к сожалению я не электронщик… :(
25.11.2011 в 00:46:22
Баринъ написал : надо все переводить на низкое напряжение (6-12 в)
по низкой это всё делается без релюх, на одном транзисторе... а быть может достаточно одного конденсатора подключенного параллельно кнопке...
25.11.2011 в 01:15:23
юра Т написал : по низкой это всё делается без релюх, на одном транзисторе... а быть может достаточно одного конденсатора подключенного параллельно кнопке...
ну так я же могу взять ответвление от 220 v и сделать 12 v – а вот дальше как?
Чтоб с помощью 12 v в замкнуть и разомкнуть контакт на кнопке POWER?
25.11.2011 в 09:11:23
ищите в журналах радио . делаеться схема на одном транзисторе с времязадающей цепью из резистора и конденсатора
25.11.2011 в 10:35:36
Баринъ написал : ну так я же могу взять ответвление от 220 v и сделать 12 v – а вот дальше как?
Зачем что-то куда-то ответвлять, адептеры и прочее... Ведь в блоке питания комповом есть дежурное напряжение 3,3 и 5 вольт.
25.11.2011 в 18:48:34
Netlog написал : Зачем что-то куда-то ответвлять, адептеры и прочее... Ведь в блоке питания комповом есть дежурное напряжение 3,3 и 5 вольт.
не пойдёт такая схема- т.к. не будет 3,3 и 5 вольт- от Б\П пока на нём кнопка "не нажмёться":(
25.11.2011 в 21:58:21
Баринъ написал : не будет 3,3 и 5 вольт- от Б\П пока на нём кнопка "не нажмёться"
Дежурные 5 Вольт там есть всегда, пока есть 220 на входе, РТФМ. А вот 3.3 дежурка не выдает, только вместе с основными 5 и 12.
26.11.2011 в 02:19:24
Баринъ .Попробую Вам помочь . У вас в компьютере стоит блок питания АТХ. вот ознакомительная ссылка Если блок питания (АТХ) включен в сеть с него выходит дежурные 5 вольт . это напряжение называется 5V VSB — «дежурное» 5 В питание. его можно снять с феолетового провода(т.е между черным "минус" и фиолетовым "5V VSB").
Немного обьясню как включается компьютер:когда провод включен в розетку , блок питания компьютера выдает дежурное напряжение 5 вольт , которым запитывается часть схемы на материнскоий плате.Эта часть схемы ждет нажатие кнопки включения.Когда нажимается кнопка включения на 1-2 секунды эта схема вырабатывает сигнал "PS ON" который выводит блок питания из дежурного режима и включается компьютер.
Для Вас самое лучшее решение выстовить в биос соответствующию функцию, а если не поможет предложу пару технических решений. 1.
юра Т написал : может достаточно одного конденсатора подключенного параллельно кнопке...
ёмкость конденсатора от 50 микрофорад и больше , чем больше емкость , тем больше время "нажатие кнопки" (подбор экспирементом).
2. три детали: резистор , конденсатор, транзистор.(если заинтерисует схему выложу, ее может собрать любои кто научился паяльник в руках держать). Удачи.
26.11.2011 в 03:33:42
anton_777 написал : Для Вас самое лучшее решение выстовить в биос соответствующию функцию.
Да выставил я соответствующие функции – не работает, хоть ты тресни!!!:mad:
Вот даже видео выложил!!! А kirich не верил- как он выразился «дергать зубы через заднее место»…
Так что мне остаётся с вариантом № 2 т.е. что то с кнопкой POWER мудрить!!!!:cool:
26.11.2011 в 03:59:08
Я бы еще попробовал БИОС обновить. У меня на минимум полусотню компов только один раз попалась материнка, где автоматом не запускалось (мне автозапуск необходим для систем видеонаблюдения). Кстати, видел решение, где было отключено в БИОС выключение компьютера после 4 секунд удержания кнопки питания и кнопка была закорочена. Кроме того видел вариант, где просто был на разьеме закорочен зеленый с черным, оба варианта работали, но я бы их не применял.
Баринъ написал : А kirich не верил- как он выразился «дергать зубы через заднее место»…
Естественно я так выразился, так как Вы изначально, даже не попробовав штатное решение, решили делать релюху.
