юра Т
юра Т
27.11.2011 в 17:03:29
Баринъ написал : внимателние смотрите моё видео- с 1:50 сек
смотрел смотрел, так и не увидел этого пункта, так же не увидел оси на компе... вы сделайте хотя бы скриншот раздела Integrated Peripherals (целиком, а не только верхушки как на видео)
kirich
kirich
Харьков
27.11.2011 в 17:43:10
юра Т написал : смотрел смотрел, так и не увидел этого пункта
Ну почему же, человек правильно выставил. Пункт - Состояние после аварии питания - включено (State after Power Failure - on). Просто или БИОС такой, или еще что то, но выставил правильную настройку.
Баринъ
Баринъ
27.11.2011 в 19:46:21
юра Т написал : смотрел смотрел, так и не увидел этого пункта,
Выставите разрешение по четче т.е. 480 и всё увидите
http://youtu.be/KiwpZFsSzsw
юра Т
юра Т
27.11.2011 в 21:55:29
Баринъ написал : Выставите разрешение по четче т.е. 480 и всё увидите
не вижу:
Баринъ написал : (PWRON After PWR-Fail- on)
, там всё же другая надпись.. но так и осталось секретом что же в:
юра Т написал : низ раздела Integrated Peripherals
BAD электрbr
BAD электрbr
27.11.2011 в 22:12:00
попробуйте последовательно диод высокоомная обмотка реле на 220В конденсатор электролит паралельно электролиту резистор для разрядки после выкл напряжения делал такие вещи в радиокружке лет 30 назад все работало реле путем подбора конденсатора включается от долей секунды до минут
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.11.2011 в 22:59:43
решений уже кучу накидали . все рабочие . наверно тс поболтать просто хочеться а то бы уже давно сделал
клин
клин
Красноярск
18.12.2011 в 08:36:08
Баринъ, контакты реле замыкались на пол секунды и размыкались, и всё- по замыкающим контактам ток будит идти слабый (см. рисунок)
Элементарно. Берем любое реле постоянного тока и конденсатор. Соединяем последовательно! обмотку реле и конденсатор. Подаем постоянное напряжение на свободные концы этого девайса. Если конденсатор электролитический - учитываем полярность. Емкость конденсатора влияет на время замыкания контактов.
Перец
Перец
Челябинск
18.12.2011 в 09:23:49
клин написал : Элементарно. Берем любое реле постоянного тока и конденсатор. Соединяем последовательно! обмотку реле и конденсатор. Подаем постоянное напряжение на свободные концы этого девайса. Если конденсатор электролитический - учитываем полярность. Емкость конденсатора влияет на время замыкания контактов.
Ну наконец-то! Уже хотел бросить читать, столько написАли! Всё же обязателен резистор для разрядки, см. пост #82. Всё можно сделать на 220 вольт. Тогда реле можно взять переменного тока, типа МКУ-48. Оно в чехле и безопасней так, конденсатор, электролитический, включить через диодный мост последовательно с реле ну и параллельно конденсатору резистор килоом на 5-10.
клин
клин
Красноярск
18.12.2011 в 17:25:50
Перец написал : Ну наконец-то
Про разрядный резистор просто не стал писать.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.12.2011 в 20:07:14
человек уже как месяц это предложил вы чё в остроумии решили посоревноватся. пост 82
Перец
Перец
Челябинск
19.12.2011 в 06:05:35
витаон написал : человек уже как месяц это предложил вы чё в остроумии решили посоревноватся. пост 82
То что предложил человек месяц назад, будет включаться, если это будет иметь место, с дребезгом частотой в 50 Гц. С вами в остроумии соревноваться не собирался. Я понял, что сами вы не сильно разбираетесь в подобных схемах и не имеете опыта, иначе бы тут не вставляли реплик.
