Victor-
Victor-
20.07.2006 в 23:34:48
Заканчиваю кладку "в полкирпича" двух кирпичных стенок такой своебразной небольшой автомобильной стоянки над сточной траншей на даче. Верхний гребень будет выложен искуственным камнем из бетона (цветной булыжник), а внешние стенки зашью с вензазором пластиковым фасадным сайдингом "дикий камень" фирмы Aelit.
Вопрос: переживаю за целостность кирпичной кладки особенно во время заморозков (нижнюю часть угораздило выложить дешевым кирпичем низкой марки. (За две прошлые зимы от него кое-где откалывалисть кирпичные пласты). Как эффективно защитить кирпич с учетом того, что находится над водой, во влажной траншее (хотя он и не в воде)? Знакомый директор кирпичного завода предложил : сколы замазать цементной смесью и все закрасить известью-пушонкой. Что посоветуете исходя из опыта?
Кстати, под рейки сайдинга мне надо несколько выровнить поверхность кирпичных стенок? Чем это лучше сделать, исходя из условий будущей эксплуатации?
piligrim130
piligrim130
21.07.2006 в 00:39:02
штукатурка поможет
21.07.2006 в 13:15:45
Конечно лучше взглянуть на конструкцию может покажете фотку. Самый простой это обложить проблемные места хорошим цокольным кирпичом, он бывает разной толщины.
Или как тут написали есть много штукатурных смесей с малой гидраскопичность и высокой степень склеяваемостью
CHATsky
CHATsky
21.07.2006 в 13:34:46
Можно гидрофибизировать кладку путём грунтовки её разведённым жидким стеклом. ... или каким-нибудь более специфичным готовым гидрофобизирующим грунтом. А поверх я бы оштукатурил цементной штукатуркой.
Victor-
Victor-
24.07.2006 в 22:15:48
Подскажите, пожалуйста, достойные фасадные штукатурки под этот случай.
Светофор
Светофор
25.07.2006 в 16:05:48
CHATsky написал : её разведённым жидким стеклом
Поделитесь пожалуйста опытом, как это сделать.
Bios
Bios
25.07.2006 в 16:30:49
Светофор написал : Заканчиваю кладку "в полкирпича" двух кирпичных стенок такой своебразной небольшой автомобильной стоянки над сточной траншей на даче.
Victor- написал : (За две прошлые зимы от него кое-где откалывалисть кирпичные пласты). Как эффективно защитить кирпич с учетом того, что находится над водой, во влажной траншее (хотя он и не в воде)?
Проясните, как делали гидроизоляцию. Возможно из почвы подсасывается влага - в этом случае штукатурки не помогут.
Светофор
Светофор
25.07.2006 в 17:24:10
Любопытный сбойчик.
Кладку в полкирпича не заканчиваю и об этом не сообщал.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.07.2006 в 17:50:00
Victor- написал : Любопытный сбойчик
"Элементарно, Ватсон!" :)
Victor-
Victor-
25.07.2006 в 20:23:00
Под самими кирпичными стенками никакой гидроизоляции нет - просто песчаное основание. Высота стенок выложенных в половину полнотелого кирпича примерно 1,8 метра - и в плане она треугольником - сужается к низу траншеи. Откалываются пласты кирпича, как я понимаю, из-за его низкого качества. Стенке примерно 4 года ( частично останавливал возведение, переключался на другие объекты). Через год после постройки примерно 1 метра высоты - сделал гидроизялцию стенок битумной эмульсией - но она - вижу так же отходит пластами. Верхние слои кладу из бутовского полнотелого кирпича - он, как и рекомендовали продавцы, не в пример лучше no name. Во всяком случае не колеттся при выравнивании (простукивании резиновым молотком) на растворе. Сегодня беседовал с армянами, ведущими ремонт фасада джома у м. "Павелецкая". Советуют:
  1. Добавить в с/смесь жидкого стекла (пропорции на упаковке) либо
  2. Повысить марку сухой смеси добавлением цемента 1+10. (я не уверен, что марка вырастет) либо
  3. Наиболее по их мнению радикальное: оклеить стену после цементной штукатурки мтну гидростеклоизолом.
Последнее действительно интересно. Но: можно ли приклеить рулон гидростеклоизола с помощью лишь паяльной лампы? (Поверхность вертикальная, как известно).
Светофор
Светофор
25.07.2006 в 21:06:19
Victor- написал : Сегодня беседовал с армянами, ведущими ремонт фасада джома у м. "Павелецкая". Советуют:
Не сочтите за грубость, но здесь на форуме, история с жидким стеклом как гидроизоляционного материала поднимается не первый раз. Задаеш дурацкий вопрос(например выше) советчики растворяются. -А по делу понял, что вам не очень хорошо.
