20.07.2006 в 23:41:53
Подскажите, какими проводами делать разводку внутри ящика? Меняю щит- на ящик со счетчиками и автоматами, ввод в квартиру алюминий, внутри квартиры пока алюминий но планирую постепенно менять на медь и линии на водонагреватель и стиралку уже медь.
avmal
avmal
21.07.2006 в 01:11:04
Как можно подсказать сечение провода, если не знаешь какая мощность отпущена на квартиру? Можно сделать и 1,5 квадрата, можно и 6 квадратов ...
Никитин
Никитин
21.07.2006 в 08:00:47
Уважаемый ! Попробуйте составит набросок проекта. Какие у Вас есть и будут эл. потребители свыше 0,5 квт, опредилите места повышенной опасности, где необходимо установить УЗО (ванная комната, кухня,подвал). Как правило сеть освещения прокладывается медным прводом сечением !.% кв.мм, а розеточная сеть 2,5 кв.мм. На стриральную машину и водонагреватели (особенно проточные) прокладываются отдельные линии. А проводку лучше менять на медь сразу меньше проблем. Я думаю у Вас в лучшем случае дом, а не усадьба Абрамцево. С уважением Никитин
Slawa
Slawa
21.07.2006 в 09:26:05
maxx написал : Подскажите, какими проводами делать разводку внутри ящика?
Медными (по новым ПУЭ - никакого Al в щитах!). ПВ-1, например. Сечения выбираются от тока. Сечения можно выбирать по ПУЭ, можно по приведенной табличке.
smittt
smittt
21.07.2006 в 14:51:29
Автоматы соединяете фазной шиной ( гребёнкой ), а остальные связи проводом ПВ сечением 6 квадратов с обжатыми концами, обжимаются обжимными гильзами. И замените вводной алюминий на медь, возьмите кабель ВВГ 2х6 или 3х6, если захотите защитный проводник. А внутри квартиры только медь. Алюминий --- зло.
Юрка
Юрка
28.07.2006 в 12:26:28
Slawa написал : ПВ-1, например
smittt написал : а остальные связи проводом ПВ
А как же ГОСТ ? http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=2433&highlight=%E3%EE%F1%F2+51628-2000+%F2%F0%E5%E1%F3%E5%F2
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.07.2006 в 13:14:04
Юрка
И что теперь, одножильные кабели искать чтоли? А я, дикий человек, :( двухжильный кабель использовал, благо место позволяет.
avmal
avmal
28.07.2006 в 13:22:47
Провод ПВ изготавливается по ГОСТ6323-79 и изоляция рассчитана на 750В.
Юрка
Юрка
28.07.2006 в 13:37:59
avmal написал : Провод ПВ изготавливается по ГОСТ6323-79 и изоляция рассчитана на 750В.
А как же информация на сайте ? http://www.volgacable.ru/haract.sasp?cable_type_id=8&cable_id=86 Кроме того на самом проводе ПВ (не мелкого сечения) написано 450 В.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.07.2006 в 13:54:06
http://ruscable.ru/info/cable/ust-1.html "Провода марок АПВ, ПВ1, ПВ2, ПВЗ, ПВ4, АППВ, ППВ выпускаются в соответствии с ГОСТ 6223-79" "Провода марок АПВ, ПВ1, ПВ2, ПВЗ, ПВ4, АППВ, ППВ, ПБППз предназначены для эксплуатации в сетях на номинальное переменное напряжение до 450 В частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В"
avmal
avmal
28.07.2006 в 14:00:07
Ну, вы тоже нашли эталон кабельной продукции - Волгакабель. Загляните в сам ГОСТ или на сайт Подольсккабель. Кстати, заводы, выпускающие кабель ВВГ, не все выпускают ПВ, хотя, на первый взгляд, технология похожа. На жилы ВВГ требования на изоляцию попроще.
