Юрка
Юрка
28.07.2006 в 18:22:52
avmal написал : Юрка, по всей видимости, является производителем автоматов, если их называет своими
Думаю, что он называет их своими потому что купил их. А кто он такой - есть в профайле.
avmal
avmal
28.07.2006 в 18:40:41
Извини, Юрка, но я не знал, что они уже твои. Кстати, советую просмотреть технические параметры от ВАШИХ производителей на автоматы. Я их читал еще 20 лет назад. Боюсь,что они несколько изменились. У АВВ точно - ввод сверху. Это было написано в их документации 20 ( или около того ) лет назад.
Slawa
Slawa
28.07.2006 в 20:29:43
Юрка написал : Кто хотел - уже выяснил. Номинальное.
Сказки. ГОСТ не расшифровывает. На спор - ПВ1 с настоящим сертефикатом выдержит 660 Вольт переменного тока 1 минуту (это нормальное испытательное напряжение для приемо-сдаточных)? Или в ГОСТе указанно большее время?
avmal
avmal
29.07.2006 в 09:51:38
Испытательное напряжение - да. Большее время и напряжение.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.07.2006 в 22:03:17
Юрка написал : А как же ГОСТ ?
Встречный вопрос: а что использует в щитах ваша контора?
avmal
avmal
30.07.2006 в 22:24:59
Ответ однозначный - в щитках устанавлиается медь 4кв., рекомендованная МЭЛом. И прошу не смееться Москвичей, но у МЭЛа каки-то связи с Энергонадзором.
Юрка
Юрка
31.07.2006 в 15:03:29
ВТБ! написал : И что теперь, одножильные кабели искать чтоли?
Ну, я не знаю. На Ваше усмотрение. Раньше в квартирах всё делали проводом АПВ, а в нём изоляция такая же как у ПВ. Но это раньше. А сейчас нормативы однозначны. Оба ГОСТа ("ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ", "ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ") требуют: "6.7.3 Провода должны иметь изоляцию на напряжение 660 В переменного тока."
ВТБ! написал : а что использует в щитах ваша контора?
Наша контора очень редко собирает мелочёвку такую как распределительные щитки, так как рынок переполнен дешёвыми предложениями "специалистов" с ПВ :). А если собирает, то по-взрослому: с фирменными распределительными блоками и проводами. У них номинальное напряжение изоляции 750, 1000 В.
Если же собираем нашу основную продукцию: большие щиты (например ГРЩ на Мастерпактах), то там действует ГОСТ "Устройства комплектные низковольтные распределения и управления". И нормы для изоляции в этом случае другие.
Slawa написал : На спор - ПВ1 с настоящим сертефикатом выдержит 660 Вольт переменного тока 1 минуту
Я рад за ПВ1, но ГОСТ "ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ" требует несколько иных условий испытаний: "6.8.3 Изоляция внутренних цепей щитков в холодном состоянии при нормальных условиях испытаний по ГОСТ 15150 должна выдерживать в течение 1 мин испытательное напряжение переменного тока 2500 В частотой 50 Гц."
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.07.2006 в 15:15:42
Юрка написал : 1 мин испытательное напряжение переменного тока 2500 В частотой 50 Гц
Даёшь ПВКВ в щитки! :cool:
smittt
smittt
31.07.2006 в 15:19:52
Самолично видел Леграновские аксессуры для щитов, так вот для коммутации у них используют концы из провода типа ПВ3 с обжатыми концами, концы естественно разной длины.
Юрка
Юрка
31.07.2006 в 15:32:50
smittt написал : так вот для коммутации у них используют концы из провода типа ПВ3
Кто использует ? Что такое "провод типа ПВ3" ?
avmal
avmal
31.07.2006 в 15:43:35
Могу заметить, что во многих компаниях, по производству щитового используется ПВ-3 любых сечений, но облуживать в домашних условиях его не просто.
