Slawa
Slawa
28.07.2006 в 14:02:43
Юрка написал : А как же ГОСТ?
А также, как и был. Не хочу даже заморачиваться и выяснять, какое именно напряжение названо в ГОСТе (номинальное рабочее на 50 Гц, испытательное или еще какое-то), какое именно из них приводит производитель на ПВ1 (может оказаться разное для разных заводов), просто фигня это. Сказано ПВ1 - все, никаких сусликов!
avmal
avmal
28.07.2006 в 14:22:46
Хочу ответить в тему - все щиты я монтирую проводом ПВ-1. ПВ-3 не проходит, поскольку его надо оконцовывать. Гребенки для квартирных боксов тоже не подойдут - вспомните, как соединяются УЗО с автоматами.
Юрка
Юрка
28.07.2006 в 15:32:34
avmal написал : ПВ-3 не проходит, поскольку его надо оконцовывать.
Могу продать пресс-клещи и наконечники. Сможете оконцовывать :)
avmal написал : Гребенки для квартирных боксов тоже не подойдут - вспомните...
Вспомнил. У меня дома сделано гребёнкой :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.07.2006 в 15:58:56
avmal написал : Гребенки для квартирных боксов тоже не подойдут - вспомните, как соединяются УЗО с автоматами
Почему? Одного производителя обычно соединяются.
avmal
avmal
28.07.2006 в 17:38:34
Могу напомнить, что ввод в УЗО сверху, а выход снизу, т.е. ввод в автоматы тоже сверху и по всем законам геометрии такое соединение гребенкой невозможно. Гребенкой можно соединить только вводной автомат ( однофазный ) с распределением. Можно и двухфазный, если все распределение на двухфазниках. Могу еще добавить, что я занимался не только изготовлением, но и разработкой щитов, в том числе и КИПиА.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.07.2006 в 17:48:38
avmal написал : ввод в УЗО сверху, а выход снизу, т.е. ввод в автоматы тоже сверху
Для бытовых щитков это некритично: малые рабочие токи, малые токи КЗ, низкий коэффициент использования мощности... Вполне можно делать ввод в УЗО или автоматы снизу, если это допускается производителем. У того же ABB U-образная гребёнка снизу - едва ли не штатное решение.
Юрка
Юрка
28.07.2006 в 17:49:29
Slawa написал : Не хочу даже заморачиваться и выяснять, какое именно напряжение названо в ГОСТе
Кто хотел - уже выяснил. Номинальное.
avmal
avmal
28.07.2006 в 17:55:46
Вы, наверное, имели в виду - что хотел выяснил? А по поводу ввода в автоматы, то в быту это не критично, поскольку это влияет только на количество циклов - "включить-выключить".
Юрка
Юрка
28.07.2006 в 18:05:21
avmal написал : Могу напомнить, что ввод в УЗО сверху, а выход снизу, т.е. ввод в автоматы тоже сверху и по всем законам геометрии такое соединение гребенкой невозможно.
В моих УЗО и автоматах не важно сверху или снизу вход/выход.
avmal написал : Вы, наверное, имели в виду - что хотел выяснил?
Я имел ввиду: кто хотел, тот выяснил вопрос о напряжении.
avmal написал : Могу еще добавить, что я занимался не только изготовлением, но и разработкой щитов, в том числе и КИПиА.
А я просто погулять вышел :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.07.2006 в 18:06:24
avmal написал : это влияет только на количество циклов
А в чём природа этого влияния? (Всегда хотелось узнать - но не знал у кого спросить.) И при каких токах обратное подключение особенно пагубно в сравнении с прямым? Предполагаю, что при токах КЗ - "но обосновать не могу". :)
avmal
avmal
28.07.2006 в 18:19:02
Это заложено в природу контактов автомата - есть контакт подвижный и неподвижный. Многие производители не заостряют на этом внимания, поскольку, в основном, все идут в быт, а там это не котируется. Юрка, по всей видимости, является производителем автоматов, если их называет своими и, просто, погулять вышел.
