DMC
DMC
25.11.2005 в 12:51:23
2BigHarry,
Я имел в виду что разряд он получил от статики, а наличие напруги - это само собой...
Просто как пример - у меня двухпроводка, с компом могу в обнимку спать - не дерется. Но если замерить, то я на нем увижу потенциал. Далее, после удара током люди обячно не стремяться проверить его наличие повторным косанием - страшно и неприятно. У меня зачастую, когда утром в ванну захожу, то тоже от крана шарахает будь здоров, но повторных ударов нет - пришлось проверять, т.к. глазенки промывать надо... Статика, однако... Вот, собственно, что я и хотел выяснить у автора.
Странно, а вот я ничего не вижу - тот, который снизу автомата - это к потребителю. А те, что сверху - бог знает что это такое. А еще я не вижу точки зануления щитка... И вообще, гадать не имеет смысла, надо ждать схему.
Нельзя забывать, что основную защиту должна нести на себе схема включения. УЗО - это дополнительная защита. А вы УЗО делаете основной - так нельзя.
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 12:54:27
DMC написал : 2BigHarry,
Да уж, получается так - обсуждение обсуждением, а вот про главное как то все и забыли-вот ушат холодной воды на горчие головы...Вот бы познакомится очно а не в форуме...
Геннадий Б
Геннадий Б
25.11.2005 в 12:57:44
2DMC, Пожалуйста, напомните, что при двухпроводном вводе будет являться основной защитой.
DMC
DMC
25.11.2005 в 13:20:48
2Геннадий Б,
Коротко не скажешь, имеется несколько схем защиты... Но в основном это заземление и зануление...
Защита от поражения электротоком ГОСТ Р 50571.3-94 - электроустановки зданий рулят:)))
Ну или ПУЭ, начиная с 1.7.49....
Великий Кузен
Великий Кузен
25.11.2005 в 13:21:04
kotofey написал : Вот бы познакомится очно а не в форуме...
Ща приеду, пошёл оленей запрягать.
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 13:26:39
DMC написал : 2Геннадий Б,
DMC, а возможно личное знакомство, не в форуме?
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 13:27:17
Великий Кузен написал : Ща приеду, пошёл оленей запрягать.
Давай, кузен, валяй, тока у нас снега в Москве нету, придется верхом ехать
Великий Кузен
Великий Кузен
25.11.2005 в 13:44:04
2kotofey,
Ладно. Воскресенья увидите человека на улицах Москвы, верхом на олене. Это буду я.
kotofey
kotofey
25.11.2005 в 14:00:03
Великий Кузен написал : 2kotofey,
Ждем-с
koyanis
koyanis
25.11.2005 в 16:53:14
2Шпатель,
А у Вас по задней стенке ниши (где установлен щиток) не идут 4 толстых кабеля с орешками-отводками на ваши автоматы?
Шпатель
Шпатель
25.11.2005 в 20:45:36
ПОРА МЕНЯТЬ НАЗВАНИЕ ТЕМЫ,,,БЕДА ВО ВСЕЙ КВАРТИРЕ... мерю относительно трубы всю технику с металлическим корпусом на всём напряжени ~ 100в. При том проводка уже другая, и 2-шка. И группа другая тоже. Относительно трубы на микроволновке 100вольт., но 2-х компах по 100вольт На холодильнеке 100вольт(последнему нет и полгода)
Как и в случае со стиралкой ток бьёт если взяться за заземлённые предметы...если не браться можно трогаться всё спокойно. Какой-то кошмар =)
Наводка была..но землю эту я ещё вчера занулил. Схема проводки такая=>приходит фаза и 0=>фаза уходит на вводной автомат(на рисунке это 25А) 0 сразу идёт на счётчик, а со счётчика на 0 шину. Потом идут группа 16А и узо - это стиралка. Если смотреть от потребителя то первая узо=>дальше тоже самое с комнатой=>кухня16а=>комната16а=>автомат на компы 10а.
