ccm.ka
ccm.ka
Великий Новгород
23.11.2011 в 22:27:02
Приветствую форумчане, собираюсь строить дом. Подскажите какой лучше сделать фундамент? грунт-глина(судя по котловану соседа) дом 15*15 буквой Г, и три колонны отдельно, 1 этаж с мансардой стены пенобетон, облицованный кирпичом,перекрытие жб и самое главное хочется подвал(только не отговаривайте)
склоняюсь сделать 1 подсыпку щебень, песок 2 залить армированную ленту(300 мм) под несущие стены 3 стены из фбс(3 или 4?) 4 поверху ростверк армированный?
sanya1965
sanya1965
23.11.2011 в 22:49:50
Размеры впечатляют, но глина и подвал это проблема. Ищите фирму по грунтам, делайте геоподоснову и получайте точные рекомендации по фундаменту. Любая последующая переделка с лихвой покроет то, что Вы пытаетесь сейчас съэкономить.
ccm.ka
ccm.ka
Великий Новгород
23.11.2011 в 22:59:35
sanya1965 написал : Размеры впечатляют, но глина и подвал это проблема. Ищите фирму по грунтам, делайте геоподоснову и получайте точные рекомендации по фундаменту. Любая последующая переделка с лихвой покроет то, что Вы пытаетесь сейчас съэкономить.
узнавал про геологию, 20 рублей одна скважина 8 метров... стоит потратиться?
sanya1965
sanya1965
23.11.2011 в 23:19:17
ccm.ka написал : стоит потратиться?
Мой опыт говорит, что стОит. Именно в сложных случаях и приличных размерах сооружения. Все последующее можно удешевить без ущерба конструкции, но если проблема с фундаментом, то она нерешаемая. И все усиления впоследствии обойдутся намного дороже, не считая километров испорченных нервов.
SergeyE
SergeyE
24.11.2011 в 00:09:12
ленточный фундамент и подвал - без пола ?
деньг не тратьте найдите сообщения КонстаТим или сразу на его сайт delaysam.ru
Балтиец.
Балтиец.
24.11.2011 в 00:34:32
ccm.ka написал : хочется подвал склоняюсь сделать 1 подсыпку щебень, песок
Да запросто, только подсыпка должна быть в высоту подвала. Можно просто один песок.
4eh
4eh
Прага
24.11.2011 в 04:43:00
sanya1965 написал : Ищите фирму по грунтам, делайте геоподоснову и получайте точные рекомендации по фундаменту. Любая последующая переделка с лихвой покроет то, что Вы пытаетесь сейчас съэкономить.
+1 тем более 15х15 с колоннами..
ccm.ka
ccm.ka
Великий Новгород
24.11.2011 в 07:29:21
SergeyE написал : ленточный фундамент и подвал - без пола ?
почему без пола? песок, подбетонка, рубероид, плита(80-100мм).. что найти на сайте нужно?
Балтиец. написал : Да запросто, только подсыпка должна быть в высоту подвала. Можно просто один песок.
обратную засыпку имеете ввиду?
Игорь СПб
Игорь СПб
24.11.2011 в 11:31:36
Вы очень правильно сделали, что советуетесь прежде чем начать строительство Строить на глине опасно, и к этому надо подходить серьёзно Прочтите для начала это: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=49896
Bad
Bad
Владимир
24.11.2011 в 12:43:44
Игорь СПб написал : Прочтите для начала это:
интересная тема! жаль, неизвестно чем там дело кончилось у ТС
ccm.ka
ccm.ka
Великий Новгород
26.11.2011 в 23:15:48
почитал тему(не все конечно) Игорь СПб, спасибо почитал ВСН 29-85 решил сделать как и предполагал нужно решить с армированием поясов и их размерами и обязательно обратную засыпку сделать непучинистым материалом...
