Комментатор написал : Да всё нормально электрик сделал, просто он учёл что клиент не поймёт долгих разговоров про СУП, КУП, ДСУП...)))) объяснил просто и доходчиво Земля...
абсолютно точно :)
24.11.2011 в 14:57:45
абсолютно точно :)
24.11.2011 в 14:58:45
efo написал : то есть розетки в ванной заземляются в эту железную коробку? или подключаются в заземление на электрощитке в квартире?
В розетки должен приходить жёлто-зелёный провод из щитка. И, из розеток заземляющий контакт должен быть подключен в ту коробку что вы на фото перовм дали. Это касается только розеток в ванной комнате.
24.11.2011 в 14:59:03
Чем посеял панику в душе у ТС
24.11.2011 в 14:59:48
Комментатор написал : В эту коробку вы должны подключить все металлические ( токопроводящие ), стационарно установленные предметы в ванной комнате и заземляющие контакты в розетках. Розетки те, которые в ванной комнате расположены.
понятно, спасибо! а как подключать розетки? ведь электричество к ним поступает по кабелям от щитка, в этих же кабелях есть 3й провод (заземление) - то есть он не присоединяется, а ложится отдельно - типа такого как идет сейчас к КУП?
24.11.2011 в 15:00:58
И вопрос - этот провод - который сейчас Щиток - КУП - Труба - он тонкий - а разве он не должен иметь какое то более толстое сечение?
24.11.2011 в 15:02:13
efo написал : от щитка идет на метал. коробку - КУП
Вообще-то, Коробка Уравнивания Потенциалов у вас пластиковая - подключения все делаются на латунной шине РЕ внутри этой коробки.
Не розетки, а ЗК розетки и не заземляются, а подключаются - так будет грамотнее сказать и не будет резать слух.
efo написал : или подключаются в заземление на электрощитке в квартире?
После того, как вы выбросите из щитка в квартире все аппараты, оставив в нём только шину РЕ, и перенесёте в санузел, можно будет и его использовать как КУП.
24.11.2011 в 15:03:00
efo написал : электрик сказал - это "заземление на трубу"
это должно быть заземление труб на PE в щитке, а как оно в самом деле... это вопрос!
24.11.2011 в 15:03:55
efo написал : понятно, спасибо! а как подключать розетки? ведь электричество к ним поступает по кабелям от щитка, в этих же кабелях есть 3й провод (заземление) - то есть он не присоединяется, а ложится отдельно - типа такого как идет сейчас к КУП?
Прямо к контакту заземляющему подключайте, туда же. куда вы провод ( жёлто-зелёный) от щитка подключили.
24.11.2011 в 15:05:50
efo написал : И вопрос - этот провод - который сейчас Щиток - КУП - Труба - он тонкий - а разве он не должен иметь какое то более толстое сечение?
Боюсь соврать, кажется 4 мм квадратных.
24.11.2011 в 15:14:22
avmal написал : Вообще-то, Коробка Уравнивания Потенциалов у вас пластиковая - подключения все делаются на латунной шине РЕ внутри этой коробки.
понял, спасибо! :) на фото выглядит как железная
avmal написал : Не розетки, а ЗК розетки и не заземляются, а подключаются - так будет грамотнее сказать и не будет резать слух
ЗК розетки - это розетки с заземленным контактом или это я неправильно понимаю? то есть ее все равно подключать к электросети через электрощиток, а отдельно к латунной шине внутри коробки?
24.11.2011 в 15:16:24
ZIDIZ написал : А может это ДСУП, а не заземление?
ДСУП - часть общей СУП. СУП - в простонародье, не вдаваясь в детали - это и есть заземление.
avmal написал : Поскольку нулевой фазы не существует,
нулевая фаза - всё равно, что горячий лёд или мокрый огонь :) Уж определитесь - фаза или ноль. Ноль рабочий или защитный?
efo написал : на метал. коробку - КУП
efo написал : эту железную коробку?
да почему же она, вдруг, маталлическая-то?! Обычно пластиковая. У вас - точно пластиковая. ПВХ. Внутри обычно медная шинка.
Комментатор написал : В розетки должен приходить жёлто-зелёный провод из щитка. И, из розеток заземляющий контакт должен быть подключен в ту коробку что вы на фото перовм дали. Это касается только розеток в ванной комнате.
В принципе, ДСУП (система объединяющая все токопроводящие элементы в ванной) должна подключаться к PE-шине в щитке. Достаточно для подключения использовать PE-жилу кабеля, который идёт к розетке, которая установлена в ванной или питает оборудование, установленное в ванной. Если в ванной такой розетки нет, то прокладывается отдельный специальный проводник от ДСУП в ванной до PE в щитке. Если в ванной такая розетка есть, то к её PE-контакту необходимо подключить ДСУП. Получится дублирование подключения ДСУП к PE в щитке - через розетку и отдельным проводом. Это тоже нормально.
У меня вопрос - питающий кабель, который приходит в щиток имеет защитный нулевой проводник или нет? Для этого надо открыть щиток и посмотреть, сколько жил и куда подключено у самого толстого кабеля в щитке. А лучше - фото.
