Alexiy
Alexiy
24.11.2011 в 16:12:03
avmal написал : В обязательном порядке РЕ должен идти в КУП из щита отдельным проводом и ни в коем случае не в составе какой-либо групповой линии.
а где это прописано? Я искал некоторое время назад - не нашёл. Поэтому сделал вывод, что можно использовать для подключения к щитку PE-жилу групповой розеточной линии.
avmal
avmal
24.11.2011 в 16:24:44
Alexiy написал : а где это прописано? Я искал некоторое время назад - не нашёл. Поэтому сделал вывод, что можно использовать для подключения к щитку PE-жилу групповой розеточной линии.
Всё это написано в ГОСТе и, как следствие, в ПУЭ и других нормативах. Почитайте "Help ...".
Alexiy написал : Если его монтировал такой одарённый монтажник, который всё заземляет на водопроводную трубу
Его монтировал застройщик.
Alexiy
Alexiy
24.11.2011 в 16:35:27
avmal написал : Всё это написано в ГОСТе и, как следствие, в ПУЭ и других нормативах. Почитайте "Help ...".
Читал. Не нашёл. :( Потому прошу помощи. В любом случае ещё раз перечитаю...
Alexiy
Alexiy
24.11.2011 в 16:36:24
Читал. Не нашёл. :( Потому прошу помощи. В любом случае ещё раз перечитаю... В ПУЭ нету или я ослеп совсем...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.11.2011 в 18:07:01
Alexiy написал : то в щиток вполне может быть и АВВГ 2х6 мм4 - не удивлюсь...
+1 Тем более ЖЗ провода на первом фото - в упор не видно
avmal
avmal
24.11.2011 в 18:21:25
haramamburu написал : Тем более ЖЗ провода на первом фото - в упор не видно
Это как про суслика, которого никто не видит, но он там есть ...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.11.2011 в 18:26:24
avmal написал : Это как про суслика, которого никто не видит, но он там есть ...
Ну что ж, подождем, может "суслик" себя на других фото себя проявит :)
efo
efo
25.11.2011 в 17:26:36
в-общем, фото выложить пока не могу с общего (коридорного) щита в квартирный заходят три очень толстых кабеля - белый, синий и тот самый желтый - такого же цвета как на фото
