Комментатор
Комментатор
Вильнюс
24.11.2011 в 15:18:22
efo написал : понял, спасибо! :) на фото выглядит как железная
ЗК розетки - это розетки с заземленным контактом или это я неправильно понимаю? то есть ее все равно подключать к электросети через электрощиток, а отдельно к латунной шине внутри коробки?
ЗК- это заземляющий контакт в розетке. :)
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
24.11.2011 в 15:20:19
Alexiy написал : У меня вопрос - питающий кабель, который приходит в щиток имеет защитный нулевой проводник или нет?
А вот это, хороший вопрос :). Думаю, раз новостройка, то должен там быть PE...
Alexiy
Alexiy
24.11.2011 в 15:21:27
Комментатор написал : Думаю, раз новостройка, то должен там быть PE...
в новостройке есть. А в ЭТОМ щитке?
efo
efo
24.11.2011 в 15:39:20
Alexiy написал : У меня вопрос - питающий кабель, который приходит в щиток имеет защитный нулевой проводник или нет? Для этого надо открыть щиток и посмотреть, сколько жил и куда подключено у самого толстого кабеля в щитке. А лучше - фото
этот вопрос я понял - отвечу на него завтра с фото, т.к. в открытом виде он не зафотграфирован :(
допустим - он есть (и тогда - заземление электрощитке квартиры есть - правильно я понимаю?) тогда, если ставим в ванную комнату влагозащищенную розетку с Заземляющим контактом - ее подключаем к щитку в квартире (к электропитанию и к PE-шине)
нужно ли ее подключать к латунной РЕ шине в пластиковой коробке?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
24.11.2011 в 15:41:59
efo написал : этот вопрос я понял - отвечу на него завтра с фото, т.к. в открытом виде он не зафотграфирован :(
Можно подключать, а можно нет ( к пластиковой коробке, вернее, к щинке что в ней). Лучше- подключать :)
efo
efo
24.11.2011 в 15:45:52
Комментатор написал : Можно подключать, а можно нет ( к пластиковой коробке, вернее, к щинке что в ней). Лучше- подключать
понятно :) спасибо! а каким проводом/кабелем? просто одножильным?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
24.11.2011 в 15:49:25
efo написал : понятно :) спасибо! а каким проводом/кабелем? просто одножильным?
Одножильным, естественно, если есть желание применять наконечники разные, то можно и много жильным :) Но зачем этот геморр? от розетки хватит и 2,5 мм 2.
Alexiy
Alexiy
24.11.2011 в 15:57:27
efo написал : нужно ли ее подключать к латунной РЕ шине в пластиковой коробке?
в том-то и дело, что
Alexiy написал : Если в ванной такая розетка есть, то к её PE-контакту необходимо подключить ДСУП.
ДСУП - это та самая коробка, которая уже подключена отдельным проводом к щитку.
efo написал : а каким проводом/кабелем?
ПУЭ даёт чёткий ответ - сечением не менее фазного в розетке, но не менее 2,5 мм2 меди с мех. защитой (скрыто в стене) и не менее 4 мм2 - если проходит открыто без механической защиты.
Лучше одножильным 2,5 мм2 скрыто в стене.
avmal
avmal
24.11.2011 в 16:00:33
Комментатор написал : ЗК- это заземляющий контакт в розетке.
Защитный контакт.
Alexiy написал : В принципе, ДСУП (система объединяющая все токопроводящие элементы в ванной) должна подключаться к PE-шине в щитке. Достаточно для подключения использовать PE-жилу кабеля, который идёт к розетке, которая установлена в ванной или питает оборудование, установленное в ванной.
В обязательном порядке РЕ должен идти в КУП из щита отдельным проводом и ни в коем случае не в составе какой-либо групповой линии.
Alexiy написал : питающий кабель, который приходит в щиток имеет защитный нулевой проводник или нет?
А разве он его может не иметь в новостройке?
В обязательном порядке.
avmal написал : для этого вам ещё надо соединить в КУП ЗК розеток, если таковые будут в санузле, металоконструкции и т.д.
Russo
Russo
24.11.2011 в 16:09:10
поражения не произойдет, пока через вас не пойдет ток)
Alexiy
Alexiy
24.11.2011 в 16:09:56
avmal написал : А разве он его может не иметь в новостройке?
Щиток уж больно похож на самопальный. Если его монтировал такой одарённый монтажник, который всё заземляет на водопроводную трубу, то в щиток вполне может быть и АВВГ 2х6 мм4 - не удивлюсь...
