DmKa
DmKa
24.11.2011 в 15:17:12
5 этаж 23-х этажного дома. Две веншахты на 2 отверстия в каждой. 3 отверстия закрыты для эксперемента. Диаметр отверстия 100 с небольшим сужением до 90 мм Квартира голая коробка на 100 квадратов. Так как ремонта нет то еть подсос воздуха через щели. На диком западе приобретен прибор для измерения скорости потока. Понятно что не профи но общую картину дает.
Итак:
  1. Окно открыто - скорость потока 3,8-4 метра в сек
  2. Окно закрыто - скорость потока 1,9-2,3 метра в сек
Напомните плиз форуму что бы кубометры подсчитать :)
Зы В другой квартире - 5 этаж 14-ти этажного дома модели п44т жалоб на вентиляцию нет
Гы.... Не пойму.....
Окно открыто - 0,7 в ванной, 0,2 на кухне( каналы обьединяются) Окно закрыто (только кив работает) - вообще не поддается фиксации , то есть менее 0,1 при включении вентилятора в ванной ( простой самый) получаем 2,5 метра в сек.
Ким
Ким
24.11.2011 в 15:27:32
Плиззззз, картину от товарища Пикассо с указанием места где производился замер. Если замер производился на срезе канала - то еще и сечение канала. А самое главное, каким образом производился замер. Типа, крыльчатку вставили в отверстие, какое-то время подержали (какое???) и все. Типа, по шагово как делали......
DmKa
DmKa
24.11.2011 в 16:45:32
Пикассо в отпуске :(
Новостройка канал - 100 с коническим сужением( глубина стенки 30 мм) внутрь до 90 мм замер на плоскости 100 по центру отверстия. Замер производился в течении 10-15 секунд. Значения чутка плавали.
П44т - канал из кухни (решетка с сеткой установлена) из ванной (укаинский вентиляор вентус или как его там) уходят в один стояк. Диаметр не известен но думаю 100 каждый. Так же держал по 10-15 секунд. Там где вентилятор держал не по центру а смешение на против лопастей.
Зы включил прибор. Поднес к центру отверстия подождал пока крыльчатка раскрутится. Подождал еще 10-15 сек наблюдая за цифрами
Ким
Ким
24.11.2011 в 19:09:52
DmKa написал :
430 - 452 куб.м/час
DmKa написал :
  1. Окно закрыто - скорость потока 1,9-2,3 метра в сек
215 - 260 куб.м/час
DmKa написал : Окно открыто - 0,7 в ванной, 0,2 на кухне
ванна - 79 куб.м/час; кухня - 23 куб.м/час
DmKa написал : Окно закрыто (только кив работает) - вообще не поддается фиксации , то есть менее 0,1
менее 11 куб.м/час
DmKa написал : при включении вентилятора в ванной ( простой самый) получаем 2,5 метра в сек.
283 куб.м/час
Если не ошибся с запятыми, то получается примерно такой порядок цифр ;) :)
Что касается проведения измерения, то надо обязательно медленно передвигать крыльчатку по плоскости отверстия. Нельзя держать крыльчатку в одном месте, т.к. поток не равномерный и есть разные зоны с разной скоростью движения воздуха. Поэтому в конце измерения берется среднее значение. И для большей точности делается три замера. Удобно когда прибор все это делает сам, остается только таймер запускать и останавливать а он сам все перечитывает ;) :)
trubo4ist
trubo4ist
24.11.2011 в 20:17:22
Ким, думаю, где-то ошибка в арифметике.;) Возможно, вместо радиуса взяли диаметр.:) Насколько я помню, когда-то делал разные замеры и в том числе проверял, сколько выдает маленький (100мм) бытовой канальный вентилятор. По паспорту он дает 100м3\ч, при замерах без сети было точно 100. При этом скорость потока была то ли 3,6, то ли 3,7м3\ч
DmKa
DmKa
24.11.2011 в 20:32:14
Ким, хм интересно получается. В венканале 2 отверстия и два канала вверх до входа в общую шахту. То есть теоретически что одна дырка что две - обьем воздуха будет одинаковый. Или туплю ?
Далее. У меня две веншахты и если принять Ваши цифры 430 кубов то получется что две веншахты могут у меня высосать 800 кубов. Если же я поставлю приточку на 550 то получу приток ну не более 250-300. То есть получится что вытяжка у меня будет сосать больше чем будет давать приточка, а значит повышенного давления в помещении не будет и возможно опрокидывание.
Что то не сходится все :). Или Ваш расчет не верный
Ким
Ким
24.11.2011 в 22:16:09
trubo4ist написал : умаю, где-то ошибка в арифметике. Возможно, вместо радиуса взяли диаметр.
Блин, точно.... Еще и получив ответы засомневался в цифрах и не проверил что беру. Бывает что глюки посещают. Это как сейчас - зачем учиться в столбик перемножать если калькулятор есть ...... А мне программки все что нужно считают. А тут вспоминать пришлось "про столбик". ;) :)
DmKa написал : То есть теоретически что одна дырка что две - обьем воздуха будет одинаковый. Или туплю ?
Ну, во-первых, не дырка а отверстие. А во-вторых, у каждого канала будет "своя" производительность Что касается "моих цифр" - не верьте, наглая ложь ;) :) Все надо делить на "4"
DmKa
DmKa
24.11.2011 в 22:40:51
Ким написал : Что касается "моих цифр" - не верьте, наглая ложь ;) :) Все надо делить на "4"
А я Вам так доверял ..... :( вот и верь после этого людям .....
Ким
Ким
24.11.2011 в 23:20:05
DmKa написал : А я Вам так доверял .....
В нынешние времена никому доверять нельзя, обмануть-с и не поморщатся ;) :) "Доверяй но проверяй...." есть еще и такое. Меня может простить только одно, это то что написал
Ким написал : Если не ошибся........
так что я почти отбрехался от косяка .... ;) :)
DmKa
DmKa
26.11.2011 в 14:29:25
Провел эксперемент. Открыл все 4 венотверстия. Открыл окна для притока. Температура воздуха 18 градусов Каждое тестирование в течении 30 сек с периодическим смещением прибора по плоскости отверстия.
Усредненное значение на 4 отверстия получилось 2,9 метра в сек ( каждое) при диаметре 100 то есть усредненно моя вытяжка может высосать 400-500 кубометров в час?
Хм.... Кажется пора думать о том как ее ужать :)
Зы сразу возникли думки:
  1. Стоит ли все же планировать вытяжные вентиляторы? Чисто про запас
  2. Стоит ли кухонный зонт на улицу тянуть или оставить самотеком в веншахту?
DmKa
DmKa
26.11.2011 в 20:07:35
Очередной эксперемент вытяжки.
3 этаж 23 этажного дома. Два венкороба как и опысывалось ранее, но квартира с ремонтом, дверями , решетками и герметичными окнами.
Ставили аэропак и пробурили отверстие 90 мм. И тут нас сдуло через это отверстие
Замерял скорость потока - 7,9 метра в секунду
