efo
efo
24.11.2011 в 18:08:40
Здравствуйте!
Просьба помочь советом специалистов.
Есть квартира - новостройка (голые стены, бетонный пол и пр. радости). Понимания - какие приборы (мощность) куда будут подключены (место) пока нет, соответственно нет и точной планировки - квартира без внутренних стен. Есть примерное деление на зоны, и примерное понимание что будет в этих зонах (размеров кухни, мебели так же нет). По этим зонам становится примерно понятно где потребуются розетки и где расположить выключатели света.
По этим примерным зонам мы делаем каналы (штрабление - до розеток и выключателей, и отверстия для розеток).
Свет будет сделан по потолку, и закрыт натяжным потолком.
Дальше нужно срочно заливать пол, но в него нужно положить гофрошланги и электропровода. На этом этапе и возник ступор, т.к. какие кабели вложить заранее непонятно - т.к. непонятно какие приборы будут подключены.
Вопрос:
  • можно ли заранее положить кабели в гофрошланги и залить пол, и какие тогда ложить, чтобы их потом хватило (не экономя на цене, но и не самые дорогие)
  • и сколько оставлять запас по см (отмерял до розетки + сколько см?)
  • какой ширины глубины делаются каналы для закладки гофрошлангов в стены до розеток?
  • в гофрошланг кабели ложатся все вместе, или 1 кабель - 1 гофроршланг.
Заранее огромное спасибо за ответы и советы!
С Уважением, Евгений
avmal
avmal
24.11.2011 в 18:16:09
efo, Постройте сначала ВСЕ перегородки, оштукатурьте ВСЕ стены, а после этого занимайтесь разводкой по рабочему проекту, без которого начинать какие-либо работы по монтажу глупо и бессмысленно. Стяжка заливается уже после разводки и спешить с её заливкой не стоит.
efo написал : какой ширины глубины делаются каналы для закладки гофрошлангов в стены до розеток?
Закладывать "гофру" в стены нет никакой необходимости.
efo
efo
24.11.2011 в 18:28:50
avmal написал : Стяжка заливается уже после разводки и спешить с её заливкой не стоит
да, спасибо за ответ :) из за необходимость сделать минимальный ремонт и далее (живя уже там) - доделать все до конца, и выбрана такая последовательность: штрабление, закладка кабелей, черновое выравнивание пола и стен, чистовая отделка пола и стен, подключение розеток и выключателей. и уже потом - постепенно - покупка конкретной мебели, техники и т.д.
avmal
avmal
24.11.2011 в 18:35:09
efo написал : из за необходимость сделать минимальный ремонт и далее (живя уже там) - доделать все до конца, и выбрана такая последовательность
При выбранной последовательности вы не сможете въехать ещё очень и очень долго, не говоря уже про деньги "на ветер".
efo
efo
24.11.2011 в 18:38:07
avmal написал : При выбранной последовательности вы не сможете въехать ещё очень и очень долго
почему вы так считаете? заранее спасибо за объяснение!
drdollar
drdollar
24.11.2011 в 19:01:36
efo написал : штрабление, закладка кабелей, черновое выравнивание пола и стен, чистовая отделка пола и стен, подключение розеток и выключателей.
Вам либо придется переплатить за большее чем надо кол-во заложенных "про запас" кабелей, либо наоборот потом, когда не хватит розеток - долбить чистовую отделку и ставить дополнительные места соединений кабелей.
Есть множество комп. программ для моделирования помещения. Сделайте проект, что у Вас где конкретно будет находится и из этого отталкивайтесь, выбирая места подключения. Кроме того, очертите себе конкретный перечень моделей техники, так как разные наименования имеют разную мощность, что в дальнейшем потребует корректировки наполнения электрощитка (например: печь+духовка+микро+чайник+теплый пол = много).
efo
efo
24.11.2011 в 19:10:15
drdollar написал : придется переплатить за большее чем надо кол-во заложенных "про запас" кабелей
к этому мы уже готовы, т.к. понятно что идем не по оптимальному пути, но другого выбора (сделать все правильно) - нет
drdollar написал : Сделайте проект, что у Вас где конкретно будет находится и из этого отталкивайтесь, выбирая места подключения
кухню например можно сделать индивидуально, учтя уже имеющиеся к тому моменту розетки для тв - важно примерное "попадание" близко к розетке...
drdollar
drdollar
24.11.2011 в 19:15:05
efo, для кухни и с/у идеально подходит программа Kitchen draw. Часика через 3-4 выложу Вам макет нарисованной в нем кухни: расставляете мебель, располагаете светильники, электроприборы и сразу видно, куда тянуть водопровод/канализацию/электропроводку/малоточку. А без схемы (кухня пол-беды - плитку можно назад поставить), а в комнатах - переклеивать обои как минимум. Оно Вам надо?
Потратьте неделю - 2 на составление макета квартиры и сэкономьте себе тыры/время/нервы.
П.С. На Вашем месте я бы начинал как раз с кухни и С/У, так как там и техники более всего и используется чаще, чем тот же телевизор в спальне.
юра Т
юра Т
24.11.2011 в 19:16:07
efo написал : Свет будет сделан по потолку, и закрыт натяжным потолком.
а что на розетки так же не хотите провести? ...в пол потом возможно что ни будь крепиться будет...
efo
efo
24.11.2011 в 19:29:00
юра Т написал : а что на розетки так же не хотите провести? ...в пол потом возможно что ни будь крепиться будет...
так розетки от пола 0,3м, а от потолка 2,5м :) в пол крепиться ничего не будет, а где будет - там мы кабели не будем ложить (приблизительно решили где пройдут внутренние стены)
drdollar
drdollar
24.11.2011 в 19:31:37
П.С. не забывайте, что для кабеля надо использовать ВВГ-нг-LS или NYM
