drdollar
drdollar
25.11.2011 в 01:34:09
Уважаемый ТС, если финансы позволяют - закажите полный проект квартиры (3-5% от стоимости квартиры). Если нет - нарисуйте план/закажите проект всей инженерии: водопровод, канализация, электропроводка, иначе выйдет намного дороже чем п.1. К примеру самовыравнивающийся пол необходимо 19 кг/м.кв на 1см пола. Прикиньте, сколько уйдет на чистовой пол и сколько раз его придется переделывать из-за проводки...
SVKan
SVKan
25.11.2011 в 06:43:25
шур написал : Это под силу как раз
efo написал : 3 бригады - и в три смены
И даже в этом случае не получится... Просто по технологии и слабой совместимости работ. Грутовка, шпатлевка, заливка совмещаться с грязными/пыльными работами не могут. Все это должно каждый раз просохнуть иначе отвалится. Делать что-то в комнате когда там стены шкурят, тоже малореально. Это даже если не принимать во внимание, что такое количество народу в комнатах не протолкнется. А как будут счастливы соседи от звука перфоратора посреди ночи (если они уже есть)...
Russo
Russo
25.11.2011 в 07:22:07
avmal написал : Отчего же нельзя?
так я и не говорю что нельзя. написал же:
Russo написал : но и его можно
прост цена за счет длинны на поднять опустить разная получается (но от общего это копейки, понятное дело) и толща штукатурки или штроба дополнительная.
SVKan
SVKan
25.11.2011 в 07:27:52
Russo написал : прост цена за счет длинны на поднять опустить разная получается (но от общего это копейки, понятное дело) и толща штукатурки или штроба дополнительная.
Какой штукатурки? Какая штраба? Если перегородки из гипсокартона будут...
drdollar
drdollar
25.11.2011 в 09:13:54
SVKan написал : соседи от звука перфоратора посреди ночи (если они уже есть)...
Встречаются два друга. -Петя, что-то ты совсем выглядишь плохо, заболел чтоли? -Да представляешь: 3 часа ночи, а тут вдруг сосед ногой в дверь входную лупит. Я так испугался, что аж перфоратор из рук выпал!
Russo
Russo
25.11.2011 в 18:02:05
SVKan написал : Какой штукатурки? Какая штраба? Если перегородки из гипсокартона будут...
я позволю себе скопировать ответ на похожий вопрос:
avmal написал : Про гипсокартон, как я понимаю, вы сами придумали?
ZIDIZ
ZIDIZ
25.11.2011 в 18:30:22
Ребята если всю проводку по потолку развести(ооочень многопроводов в гофре), это не помешает последующему монтажу каркаса подвесного потолка из ГКЛ?
camper
camper
Новороссийск
25.11.2011 в 18:49:17
ZIDIZ написал : подвесного потолка из ГКЛ?
По идее не должно, там же каркас на подвесах, а они много места не занимают.* ЗЫ. в последнее время ГКЛ потолок встречается реже и реже...в основном натяжной.
avmal
avmal
25.11.2011 в 19:08:35
Russo написал : я позволю себе скопировать ответ на похожий вопрос:
то был вопрос, а не ответ. Ответ лучше скопировать с первоисточника.
efo написал : стены будут до потолка либо пенобетон (или др. подобный материал, может пазогребневые блоки) с креплением - не помню как точно называется - замковым интересно попробовать самостоятельно, если не получится - с привлечением специалистов
либо гипсокартон с звукоизоляционным наполнением - тут скорее всего точно с привлечением специалистов
ZIDIZ
ZIDIZ
25.11.2011 в 19:17:58
CAMPER написал : По идее не должно, там же каркас на подвесах, а они много места не занимают.* ЗЫ. в последнее время ГКЛ потолок встречается реже и реже...в основном натяжной.
неправильно наверное выразился, подвесов не будет, каркас в потолок будет вмонтирован
camper
camper
Новороссийск
25.11.2011 в 19:32:52
ZIDIZ написал : подвесов не будет, каркас в потолок будет вмонтирован
У тебя там в соседней теме вопрос о разводке в стяжке. Если есть возможность, стараюсь в стяжке делать.* Как потолок без подвесов, слабо представляю, обычно же на стенах направляющие и с потолка свисают пперфорированные ленты(подвес).
