#2740299
При работе сушки в стиральной машине крутится счетчик холодной воды. Кто-нибудь с таким сталкивался? Это нормально?
Может быть выпускной клапан на бачке унитаза травит?
Ольга74, у Вас же стиралка с сушилкой и соответственно как происходить охлаждение при сушки? Во во водой.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9517
испаренная вода конденсируется протоком холодной воды. без нее не будет сушки. читайте инструкции .
C2h5-OH, спасибо за ответ. Инструкции читаю Там написано только то, что кран холодной воды при сушке долен быть открыт. Смутило то, что движения воды в трубе не ощущается вообще, а счетчик крутится Да и в сервис-центрах сказали, что никогда о таком не слышали, посоветовали обращаться к установщиках счетчиков. Судя по вашему ответу - это норма для всех стиральных машин с сушками. Тогда возникает некоторое ощущение кинутости: ведь никто не предупреждает при покупке, что будет не только дополнительный расход электричества, но и воды
Ольга74 написал :
"Должен быть открыт" подразумевает, что вода используется
Ольга74 написал :
ток воды существенно меньше, чем при заливе бака. Только и всего.
Ольга74 написал :
В чем кинутость? Уверен, что в инструкции указан общий расход воды и электричества. Вот если они превышены, тогда да, обман. А писать в какой момент должен крутиться счетчик воды - не обязательно. Ведь при описании режима стирки тоже не сказано "Ваш водосчетчик будет крутиться", не так ли?
Ольга74 написал :
Писец! Квалификация сервисов низкая, но я не подозревал, что настолько.
Ольга74 написал :
Естественно, норма. Чем же стиралке охлаждать конденсатор, если не водой?
vovikz написал :
"А писать в какой момент должен крутиться счетчик воды - не обязательно. Ведь при описании режима стирки тоже не сказано "Ваш водосчетчик будет крутиться", не так ли?
Для блондинок можно было бы и написать
Большое спасибо всем ответившим, успокоили)))) Теперь бы еще с холодным полотенцесушителем разобраться
bc---- написал :
есть и с воздушным отводом тепла )
