В новой квартире уже от строителей ввод - 3 фазы, 26квт. Соответственно для эл.плиты на кухню протянуты провода на 3 фазы: 5 медных проводов сечением по 4кв.мм. Хочу устанавливать на кухне независимо духовой шкаф и варочную панель (примерно 4квт и 9квт соответственно). По трем фазам (!) сечения проводов хватает. Но... в магазине бытовой техники мне сказали, что в основном и духовые шкафы и вар.панели на 1 фазу 220в. Так ли это?
И еще вопрос. Как выполняется соединение варочной панели (у них обычно только клеммы без проводов) и дух.шкафа (у тех что я видел торчит провод без вилки на конце) с той проводкой, что в стене (5 проводов - см. выше): надо в стену загнать распред-коробку и никаких вилок, или надо нечто вроде розетки с вилкой на стену вешать? Розетка с вилкой не будет мешать сзади? На какой высоте от пола??
ПыСы. Электрика на кухне пока может быть изменена - она "в процессе"
