aterney
aterney
25.07.2006 в 13:27:35
Jeen написал : все-равно от скрутки или клемников не избавиться. А без розеток я избавился от лишних возможных проблем, т.е. от 3 лишних разрывов
При использовании розетки, скруток не будет совсем. Розеточные винтовые соединения с гровером, легко доступны и обслуживаемые. От разрывов в линии вы избавитесь только в том случае, если сварите провода, все остальное разрыв. За 50 (?) рублей вы получаете надежное, удобное разъемное соединение и никакого геморроя с установкой прибора. Зачем скрутка? 50 руб экономить?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.07.2006 в 13:37:34
aterney
Распредкоробка с клеммником на 40А или более. Подороже, зато никаких многопроволочных жил. :D
Wazawai
Wazawai
25.07.2006 в 18:12:48
Jeen написал : Грязь на контактах - плохой контакт, а это причина всех проблем.
Так ведь в скрутках та же "грязь" ;) Пружина СИЗа будет просто поджимать скрутку. Да и через грязь пружина продавит путь до меди, если закручивать нормально.
Jeen написал : Кстати, а чем вообще плоха скрутка, кроме того, что не держит мехнагрузок? В том что при плохой скрутке проводки неплотно прижимаются друг к другу и начинают искрить?
Мехнагрузок практически ни одно соединение не держит. Да и нет в это необходимости. Контакт неплотный, со временем проводники окисляются, контакт ещё более ослабевает, что приводит к потерям и перегреву (пожарам, в хуждем случае).
Jeen
Jeen
26.07.2006 в 10:47:53
aterney написал : При использовании розетки, скруток не будет совсем.
Интересно каким образом? Из стены выступает на 30 см 5 жильный провод на высоте .5 метра, а нужно обеспечить 3 энергопотребителя, 2 из которых на расстоянии 2 м. И еще где может быть разрыв в линии которая идет от скрутки? Если ставить розетки, то он будет.
Jeen
Jeen
26.07.2006 в 10:50:04
Wazawai написал : Так ведь в скрутках та же "грязь" ;) Пружина СИЗа будет просто поджимать скрутку. Да и через грязь пружина продавит путь до меди, если закручивать нормально.
Спасибо за ликбез, посмотрю СИЗы на рынке. Тем более нужны большие на 15 квадратов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.07.2006 в 11:06:33
Jeen
Вы открыто соединение хотите выполнить или коробку поставить? Зачем СИЗы? Клеммная колодка на 40-80А или "орешки", хотя бы.
aterney
aterney
26.07.2006 в 11:26:51
Jeen написал : Интересно каким образом?
Простым. Если скруток делать, то их не будет.
Jeen написал : стены выступает на 30 см 5 жильный провод на высоте .5 метра, а нужно обеспечить 3 энергопотребителя
Ага, этот момент я упустил. Тогда нужно распредкоробку, как ВТБ! говорит, а от нее уже провода до розеток. И еще однофазный автомат на ту фазу, что пойдет к ПМ и духовке.
Jeen
Jeen
26.07.2006 в 11:52:46
ВТБ! написал : Jeen
Открыто хочу. Коробку ставить некуда. Хотя если маленькую найду, то може и ее поставляю, проблема разместить все это за фасадом кухни. А "орешки" - это что? Зажимы, типа крокодилов?
Jeen
Jeen
26.07.2006 в 11:55:59
aterney написал : Тогда нужно распредкоробку, как ВТБ! говорит, а от нее уже провода до розеток. И еще однофазный автомат на ту фазу, что пойдет к ПМ и духовке.
Так зачем розетки то? Мне например проще провода с клем на встройке открутить, чем минуть цать в позе зю пытаться вытащить вилку из розетки, до которой не можешь дотянуться рукой, т.к. фасад кухни не дает (проходил уже это).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.07.2006 в 12:32:44
Jeen написал : А "орешки" - это что?
Три квадратные пластины (одна или две изогнуты под жилу провода), по углам стянуты четырьмя винтами с гроверами. Снаружи закрыты пластиковым корпусом из двух половинок ("орех"). Можно использовать штатно, а можно выкинуть среднюю пластину и зажать скрутку целиком.
Jeen
Jeen
26.07.2006 в 12:37:52
Спасибо, уже поиском успел воспользоваться ;). На днях зайду на рынок, посмотрю, что у них есть. Может все на клемы переделаю, или по Вашему совету скрутку зажму, если будут "орехи" нужного диаметра.
