Константин 1
Константин 1
Сочи
27.11.2011 в 09:17:42
диаметр у обоих деталей 50 белое-силикон, мазал чтобы легче соединить было, в итоге треснуло что делать ? у меня еще 6 таких углов...
parfenti
parfenti
Великий Новгород
27.11.2011 в 09:42:08
Думаю силикон лишнее, а чтобы легче соеденить ,смажте резинку обычным шампунем (пойдет как по маслу) думаю не стоит изобритать пятое колесо (и без силикона течь не будет)
MaKon
MaKon
27.11.2011 в 11:41:21
резинка в вашем силиконе разбухла и порвала ппр. Скоько раз говорили не мазать силиконами
LordR49
LordR49
Томск
27.11.2011 в 12:01:11
MaKon написал : резинка в вашем силиконе разбухла и порвала ппр. Скоько раз говорили не мазать силиконами
А как же смазка силиконовая для сантехники, например Sinikon? Написано смазывать гладкие поверхности, неужели в контакт с резинкой не вступит, когда вставляете? И здесь народ рекомендует использовать.
Порвало через сколько после соединения? Где использовалось? Горячая вода не шла по этим трубам (стиралка после кипячения, например)? Если трубы жестко в стык, могло сломать при расширении.
Добавлено: Внимательно посмотрел на фото - там похоже силиконовым герметиком намазали. Сам он не расширяется, да и резинка вряд ли разбухла (презервативы тем же силиконом мажут, не слышал, чтобы они расширялись;)) И всё-таки, после чего лопнуло?
мвс
мвс
27.11.2011 в 12:11:54
От нагрузки.
alexutel
alexutel
Салехард
27.11.2011 в 12:14:26
Говённая фасонина , а герметиком если резинки имеются смазывать действительно не к чему, хоть слюни всё вставляеться чётко
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.11.2011 в 12:23:30
это,видимо,фасонина из ПВХ ,а не из PP -полипропилена. а пвх очень хрупкая.
Константин 1
Константин 1
Сочи
27.11.2011 в 13:28:56
угол треснул при соединении. Менять ? Греть ? Смазывать мылом ?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.11.2011 в 13:54:43
использовать пп фасонину. мазать ну хотяб шампунем.
Константин 1
Константин 1
Сочи
27.11.2011 в 17:28:29
самое смешное, что необрезаная труба зашла легко. Буду надеяться, что этот уголок единственный, немного зауженный
LordR49
LordR49
Томск
28.11.2011 в 08:05:50
Константин 1 написал : необрезаная труба зашла легко
Это как - необрезаная? Неукороченная в смысле? Если обрезали, конец хотя бы символически обточили?
А вообще, даже без резинки некоторые трубы очень туго входят, особенно этим noname страдает. Может быть это проблема труб, а не угла? Углы друг в друга как входят?
