qwerty123123
qwerty123123
27.11.2011 в 09:38:51
Имеется фонарь ЭРА FA18E. Сдох аккумулятор - полный саморазряд за несколько дней. Хочу поменять аккумулятор, но не могу понять, как у фонаря снять переднее кольцо (которое идет вокург сетодиодов). Если кто разбирал его - помогите советом, как этот фонарь разобрать? Спасибо
qwerty123123
qwerty123123
28.11.2011 в 22:51:49
Если кому интересно, то схема разбора фонаря ЭРА FA18E следующая:
  • снимаем нижнюю поворотную площадку (оранжевые загрушки держатся на двух защелках каждая, под ними два винта, затем отверкой немного разгибаем ушки площадки и вынимаем ее из пазов)
  • выкручиваем 4 винта
  • снимаем переднее кольцо (оно резиновое, поэтому поддеваем его минусовой отверткой между ним и желтым пластиковым кольцом, а затем просто стягиваем вперед)
  • затем снимает пластковое кольцо (оно находится под резиновым, крепится на двух винтах и также стягивается вперед) В итоге получили разобранный фонарь. Параметры аккумулятора - 4V 2AH, 37*47*75мм, вывод контактов на площадке 37*47мм
Commander
Commander
Орел
08.06.2014 в 12:34:40
Приветствую! Помогите разобраться... Данные: 19 диодный прожектор Аккумулятор свинцово-кислотный 4V 2Ah ЗУ 220/6 300мА При установке на подзарядку от комплектного ЗУ загорается светодиод, что аккумулятор заряжен( зеленый), хотя сам А. разряжен (1,5 В) Если с БП подать 4В то загорится красный подзарядки. Если 6В, то опять зеленый. При проверке на 4в от БП диоды прожектора работают. Есть деталь, думаю, что диод, но нем маркировка C2V75T, выпаял проверил проводит в обе стороны. Но ничего в инете не нашел. Я плохо разбираюсь в современных маркировках и деталях. Помогите разобраться. Схемы нет. Сами знаете их товарах почти никогда не бывает. Спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
08.06.2014 в 12:46:37
Commander написал : диод
Не проводит.
Commander написал : в обе стороны
Во всяком случае раньше, в моё время.
10-40-99@mail.ru
Commander
Commander
Орел
08.06.2014 в 12:50:52
Славик64 В мое тоже. :) Если это диод - значит в нем может быть причина... Сказать по существу что-то можете?
Как понял у Вас есть такой фонарь. Помогите разобраться!!! При установке на подзарядку от комплектного ЗУ загорается светодиод, что аккумулятор заряжен( зеленый), хотя сам А. разряжен (1,5 В) Если с БП подать 4В то загорится красный подзарядки. Если 6В, то опять зеленый. При проверке на 4в от БП диоды прожектора работают. Есть деталь, думаю, что диод, но нем маркировка C2V75T, выпаял проверил проводит в обе стороны. Но ничего в инете не нашел. Я плохо разбираюсь в современных маркировках и деталях. Помогите разобраться. Схемы нет. Сами знаете их товарах почти никогда не бывает. Спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
08.06.2014 в 12:58:31
Commander написал : Если это диод - значит в нем может быть причина...
Выходит так.
Commander написал : Сказать по существу что-то можете?
Кроме как менять, больше ничего.:confused:
10-40-99@mail.ru
Commander
Commander
Орел
08.06.2014 в 13:02:59
Славик64 Надо хотя бы знать марку этого диода. Или равнозначную замену. Полазил по инету по этой маркировке ничего не нашел... :(
Славик64
Славик64
Дигора
08.06.2014 в 13:09:09
Commander написал : Надо хотя бы знать марку этого диода
А бывают еще и стабилитроны.
Commander написал : равнозначную замену
Подождите знающих.
10-40-99@mail.ru
Medtech
Medtech
08.06.2014 в 22:21:40
Фотки платы и подозрительных элементов.
Commander
Commander
Орел
08.06.2014 в 22:23:44
Спасибо, что откликнулись...
Там где черная черточка - там стояла деталь которая ниже.
Medtech
Medtech
09.06.2014 в 14:12:31
Как в первый раз: фото платы с двух сторон в хорошем разрешении с обозначением куда какие провода отходят, не у всех есть такой фонарь и желание разбирать работающую вещь. Попробуйте зарядить аккумулятор от любой телефонной зарядки подав питание напрямую с зарядки на аккумулятор на часок и измерив напряжение на нём, желательно проконтролировать ещё и ток зарядки. Фотку элемента с надписями тоже давайте может тоже что увидим, возьмите фотик с макросъёмкой, или хоть лупу перед объективом поставьте
