Lok
Lok
28.11.2011 в 14:50:14
C2h5-OH написал : с гребенкой трудно избежать пустот? да Вы что... наоборот.
ну Модератору виднеее :-), но сколько не отдирал плитку, уложенную на гребенку- всегда видел "дорожки" клея и пустоты...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.11.2011 в 16:42:33
сколько хозяек варят борщ и у всех он разный. так и плиточники кому как сподручнее. я вот например обязательно промазываю основание клеем тонким слоем прям втираю шпателем а уж потом кладу гребнем на пол и на плитку. при таком методе у меня всегда гарантировано держиться мёртво. да и к стяжке требования по ровности уменьшаються но расход клея увеличиваеться. а мой напарник наоборот требует как можно ровнее стяжку и кладёт на тонкий слой. у него к концу работы швы замывать практически не приходиться . а у меня все измазаны. но моя плитка держиться крепче проверяли через месяц. вот так вот
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.11.2011 в 22:47:25
а, так Вы про дорожки ..да,они есть-это не криминальные пустоты,та сказаьт технологичкские.на прочность не влияют,а ,имхо,еще и тепло берегут.
Man_
Man_
01.12.2011 в 03:21:58
FARAON7575 написал : даже к бабке ходить не надо Ivsil PROFIT
8-10мм толщину
Посмотрел инструкцию к Ivsil PROFIT. Там
Толщина слоя раствора, 2-6 мм.
Раз вы рекомендуете 8-10мм, то получается, что он не подойдет?
Если лучше мат через наливайку делать, чтобы не было пустот, то нет проблем. Все равно стоимость мешка наливайки не больше стоимости клея.
Man_
Man_
01.12.2011 в 03:24:46
Lok написал : иногда надо не технологично, а "гарантированно", поэтому керамогранит я укладывал "на слой", а с гребенкой трудно избежать пустот. Клей посоветую Литокол К-80.
Литокол я смотрел, но потом решил отказаться, он в два с лишним раза дороже остальных клеев перечисленных клеев, а качества такого же можно добиться от более дешевых клеев, поэтому не вижу смысла переплаты, за 2-3 кратное увеличение цены, он не дает пропорциональную выгоду в качестве или в чем то еще.
Lok
Lok
01.12.2011 в 10:18:02
Man_ написал : за 2-3 кратное увеличение цены, он не дает пропорциональную выгоду в качестве или в чем то еще.
я тоже сначала Юнисом делал, потом попробовал к-80, потом посчитал, что экономия то маленькая по сравнению с ценой плитки за метр и далее на клее не экономлю
os
os
01.12.2011 в 10:40:38
FARAON7575 написал : даже к бабке ходить не надо 8-10мм
FARAON7575,
у вас на картинке случаем не керамогранит Ареана marmoris? В любом случае какого цвета затирку будете использовать?
Кто пользовался клеем для плитки и керамогранита Форбо 778, какие мнения?
FARAON7575
FARAON7575
01.12.2011 в 18:17:25
Man_ написал : Раз вы рекомендуете 8-10мм, то получается, что он не подойдет?
для меня подходит
Man_ написал : Толщина слоя раствора, 2-6 мм.
я у них не спрашивал почему рекомендована это толщина
os написал : у вас на картинке случаем не керамогранит Ареана marmoris?
давно было,но вроде Сокол дедовский по рисунку
os написал : В любом случае какого цвета затирку будете использовать?
не помню,вообще стараюсь килто затирать
Adapt0r
Adapt0r
05.08.2014 в 01:45:26
я керамогранит над матами только на "плитонит С" слой до 20мм 100% результат. этот клей намертво крепит что угодно даже на улице. а наливной пол поверх матов это гемор больший чем выгнать клеем 1) потому что наливник должен хотябы дня 4 отстоять высохнуть 2)теплый пол прийдется крепить к полу иначе он всплывет 3)наливник плохо растекается поверх матов получается кривая поверхность и где нибудь кусочек обязательно всплывет а его можно не заметить и повредить C2h5-OH когда я начал заниматься ремонтами тоже дохуя умничал насчет технологичности а по мере накопления знаний и опыта осознавал что ошибался.
mihamaster
mihamaster
05.08.2014 в 01:59:45
Adapt0r, Наверное тот теплый пол уже сделан. Три года прошло. А мне,например,пофиг чем делать.Если основа крепкая,можно и наливайкой.На проблемной лучше клеем конечно.
GKL
GKL
Волгоград
05.08.2014 в 08:26:34
Man_ Основной нагреваюший кабель этого ТП тощиной 4 мм , место перехода на питающий(и сам питающий кабель) толще из за оплетки , эти места икабель желательно утопить в стяжку (выдолбить штробу ) чтобы бы был меньше расход клея . Зубчатый шпатель 12 мм дает толщину слоя 5 мм , под тп желательно промазывать саму плитку ,таким образом общая толщина клея будет 6 мм и перекрывает толщину кабеля .
