Kapitan
Kapitan
28.11.2011 в 21:14:43
В одной квартире стоит электрический водообогреватель на 30 литров. Давление из крана холодной воды и из крана горячей (через водообогреватель) если и отличается, то очень незначительно.
В новостройке стоит электрический водообогреватель на 80 литров. Давление воды пока слабое (пока дом как то временно подключен). Из холодного крана вода явно слабо течет. А из горячего (через водообогреватель) просто в три раза медленнее.
Вопрос. Это на слабом давлении в трубах так заметна разница в напоре воды через водообогреватель и без него, или это через водообогреватель большего объема настолько падает давление?
Есть ли влияние объема водообогревателя на давление выходящей из него воды?
Смех Дождя
Смех Дождя
Ростов-на-Дону
28.11.2011 в 23:24:20
Для наиболее точного диагноза фото подключения желательно.
От объема не зависит давление. При давлении в 1 бар и более разницы в напоре не должно быть заметно.
Фильтры перед/после стоят?
Первый литр воды горячей энергичней льется?
Kapitan
Kapitan
29.11.2011 в 00:54:41
фильтры стоят только перед счетчиком (маленькие косые) да,первый литр воды горячей льется энергичней (но все равно не так как холодная) , потом все тише
ssrr
ssrr
29.11.2011 в 09:25:13
Если нагреватель подключен длинными гибкими подводками, то причина в их малой пропускной способности. Другая причина может быть в обратном клапане нагревателя. Попробуйте подключить в обход его и проверьте, как будет. Если станет лучше, можно поставить отдельный полноразмерный обратный клапан, а тот, который из комплекта - после обратного клапана поставить на отводе тройника в роли предохранительного.
