Koffer
Koffer
26.09.2019 в 07:42:38
sanya1965 написал: Koffer, ну да... Оборвет и взлетит к тому же... Здесь с дрелью, на стартовом столе...
Бур клинит систематически, практически, на каждом бурении, а если есть камешки, то несколько раз. Что будет с электромотором, при постоянных, принудительных остановках, не надо объяснять? Этот "стартовый стол", при заклинивании, развернет, и согнет, если раньше не развалится корпус редуктора.
Спех
Спех
26.09.2019 в 12:58:12
Белояр написал: Посоветуйте миксер для непрофессионального использования, дома, для бетона. Претенденты: ЗУБР МР-1600-2 (100 Нм) REBIR EM -1700Е (215.46 Нм... это чё серьёзно, или как?) хотелось сначала двухвенчиковый КАЛИБР ЭРМД-1600/2Е , но там патрон М27, в продаже таких венчиков не вижу. Венчик собираюсь дополнительно приобретать, т.к. комплектные, как я понимаю мешают сверху вниз, это хорошо для гипса, штукатурки всяческой, но для бетона буду естестна снизу-вверх брать. Может есть ещё соответствующие варианты? Или всё же брать двухшпиндельный? Они есть с М14?
Белояр, для непрофессионального использования дома бетон лучше замешивать в бетономешалке. Поверьте, с миксером намучаетесь очень-очень. В бетономешалку щебень, воду, цемент, песок накидал - и жди, мешалка сама крутит 2-5 минут, пока всё хорошенько не смешается. А миксер то же самое время надо руками удерживать, да и бадейку в которой мешаете тоже придерживать придётся. Объём у бадейки меньше самой маленькой бетономешалки раза в два, может три - чаще придётся замесы делать, в два-три раза, и всё руками. Намаетесь. Если конечно будете делать своими, а не чужими руками.
Koffer
Koffer
26.09.2019 в 16:59:52
Спех написал: А миксер то же самое время надо руками удерживать, да и бадейку в которой мешаете тоже придерживать придётся. Объём у бадейки меньше самой маленькой бетономешалки раза в два, может три - чаще придётся замесы делать, в два-три раза
Да уж, из бадейки 90 л., готового раствора 65 - 70 л., а у бетономешалки, например, zitrek Z70 024-0979, объем смесителя 70 л, объем готового раствора 45 л., вес 29 кг. А какой кайф таскать ее по объектам, и отмывать после раствора, даже, представить невозможно. :)
sanya1965
sanya1965
26.09.2019 в 18:21:25
Koffer, расцепляющаая муфта ADA... Вы пробуете спорить с 20- летним опытом пользования электромоторами... Глупо весьма..
sanya1965
sanya1965
26.09.2019 в 18:24:19
Koffer, бетономешалку мыть не надо?
Koffer
Koffer
26.09.2019 в 19:32:45
sanya1965 написал: Koffer, бетономешалку мыть не надо?
Вы, прямо, юморист. ;) Я именно про то и писал, что мыть ее замучаешься.
Белояр
Белояр
Ростов-на-Дону
26.09.2019 в 20:21:30
Спех написал: для непрофессионального использования дома бетон лучше замешивать в бетономешалке.
Бетономешалка способная замесить бетон, стоит около 20-ки и более. По цене в два раза дороже миксера бетон она не потянет, а вот миксер даже 1400 вт неплохо справляется, я пробовал, мне понравилось, себе буду брать немного мощнее 1600-1700вт. Да и места бетономешалка занимает много...
Белояр
Белояр
Ростов-на-Дону
26.09.2019 в 20:26:14
sanya1965 написал: Венчики крутят вверх, при их перестановке крутят вниз
Вот этого не знал... Значит решено- двухшпиндельный, спасибо, тем более, что к нему комплект венчиков М27 есть в продаже. Хотя тут тоже поискать придётся, так как в отзывах, к примеру, на Калибр, пишут, что резьба на венчиках разносторонняя и местами поменять нельзя...
Serg
Serg
26.09.2019 в 20:56:10
Берем первый попавшийся ролик и смотрим, как бурятся шурфы в глине, и убеждаемся, что не надо глушить двигатель в перерывах. https://www.youtube.com/embed/hilmXmebo9A
sanya1965
sanya1965
27.09.2019 в 01:32:03
Serg, не надо брать ролик. Надо брать мотобур и писать о своих ощущениях. И с дивана слезть заодно... Надоело мне теорий... Я пишу про ощущения и свои руки.. третий раз подряд напоминаю...
sanya1965
sanya1965
27.09.2019 в 01:35:25
Белояр, фтопку калибр. У зубра патроны самозажимнын, и венчики переставляемые. Если найдете фелисатти mkf1600 или Интерскол кмд-170/1600э-н, то лучше купить их...
