gralex1001 написал : А чем плох HITACHI UM12VST или HITACHI UM16VST ?
почему плох? фирмовые японцы всегда хороши
10.12.2011 в 09:58:50
10.12.2011 в 11:45:07
Малёк написал :
лихо мешает пол ведра по обЪему и двухшпиндельный по конструкции:) вот и пойми после этого что выбирать,но качество замеса должно быть лучше,чем одной мешалкой. или это все происки рекламы и пиара?
10.12.2011 в 11:51:51
lesha.aki написал : лихо мешает пол ведра по обЪему и двухшпиндельный по конструкции вот и пойми после этого что выбирать,но качество замеса должно быть лучше,чем одной мешалкой. или это все происки рекламы и пиара?
По ссылке тотже зубр а вот с видео они лихо обошлись Продают одну модель , а на видео другая, и только в конце появляется одношпиндельная , которая мешает предварительно замешанный раствор
сравните с интерсколом -там константная электроника, вместо обычной регулировки оборотов и защитная муфта.
10.12.2011 в 12:24:54
alex_k написал : вместо обычной регулировки оборотов и защитная муфта.
.. чё-то помниться там и "колёсико оборотов"присутствует.. или "упростили" в сером??
10.12.2011 в 20:05:31
helmutivan написал : .. чё-то помниться там и "колёсико оборотов"присутствует.. или "упростили" в сером??
регулировку никто не отменял , Она и в сером есть Но там еще есть стабилизация оборотов под нагрузкой.
10.12.2011 в 20:10:14
alex_k написал : регулировку никто не отменял , Она и в сером есть Но там еще есть стабилизация оборотов под нагрузкой.
хотел бы узнать,а в миксерах "зубр" имеются данные параметры? как насчет муфты?
10.12.2011 в 20:20:42
alex_k написал : Но там еще есть стабилизация оборотов под нагрузкой.
.. ага..я не понял просто.. а стабилизация оборотов если есть в сером,то конечно же была и в красно-чёрном... по крайней мере,когда я "издевался" на этим миксером,падения оборотов ни разу не уловил...:)
12.12.2011 в 14:23:56
Superrat73 написал : Да не то чтобы что-то не так... Но изо всех китайцев, с которыми я имел дело, Калибр и Прораб - одни из самых какашечных, у них больше всего РИСК поломки. Однако если работает - то работать и будет... наверно. ;)
Сдох мой миксер Калибр, проработав чуть больше месяца в пустяковом режиме. Остановился и дым повалил из движка... И это на ведре смеси ( 10 кг) Заказал дрель-миксер Интерскол. Посмотрим, на сколько ее хватит.
12.12.2011 в 19:52:11
Raynk написал : Сдох мой миксер Калибр, проработав чуть больше месяца в пустяковом режиме. Остановился и дым повалил из движка... И это на ведре смеси ( 10 кг) Заказал дрель-миксер Интерскол. Посмотрим, на сколько ее хватит.
да,это только в рекламных роликах бетон кубами маслают:) в жизни все намного прозаичнее какую модель из интерскола выбрали?
13.12.2011 в 07:40:18
Заказал Интерскол Д-1050Р
Пока жду дрель, мешаю перфоратором с маленькой мешалкой. Субъективно, даже удобней, чем миксером. Шуму куда меньше, весит не как мастодонт.
Убивать перф Макиту мешанием не хочу, лучше буду насиловать Интерскол ))
13.12.2011 в 09:12:35
Д-1050 тоже нифига не мастодонт. Меньше и найти сложно. Вот, например, Энкор ДМЭ-850/13Э. Но таким только краску мешать.
