Ну, Макитка 2450 весит меньше, чем Интерскольная дрель. А по мощности даже меньше чем Энкор. Я думаю, и энкора на ведро цементной смеси за глаза.Но Энкор он...у меня их торцовка.Так себе надежность.
13.12.2011 в 09:41:16
13.12.2011 в 17:57:25
Raynk написал : Заказал Интерскол Д-1050Р
что интересно удобнее,дрель-миксер либо сам миксер (с рулеобразной ручкой)? я сам лично склоняюсь к последнему.но что то мне подсказывает что это должен быть и к тому же двухшпиндельный агрегат.иначе смысл в названии,в эдакой ручке просто отпадает:o но это мое лично мнение:)
13.12.2011 в 18:42:29
lesha.aki написал : к тому же двухшпиндельный агрегат
У миксеров (у всех) слабое место это мешалка. В смысле ее необходимо содержать в чистоте, мыть, проще говоря. После каждого замеса. Просто сполоснуть в ведре с водой, этого недостаточно, тряпочкой, гипсовая смесь до конца не смывается, потом на венчике образуются тяжелые наросты. Короче, мыть из-за полведра 2 венчика удовольствие не из приятных. Для одного работника двушпиндельный излишество, исключения - бетоно-растворные работы. Если Вы занимаетсь строительством бань, на небольших ленточных фундаментах, то есть смысл брать двушпиндильный типа Фреуда и выше, а для простой штукатурно-шпаклевочной работы, он большого смысла не имеет.
13.12.2011 в 18:52:50
Рома,для вас лично играет какая либо разница дрель-миксер,либо чисто миксер? хочется все таки для себя уяснить:миксер -это опция в инструменте,или специальный инструмент?
13.12.2011 в 19:44:58
Миксер,имхо,удобнее чем дрель-миксер,несмотря на больший вес+как правило миксеры имеют хороший диапазон регулировки скорости вращения,и не кнопкой,как на некоторых немногих дрелях-миксерах,а колёсиком.Дрель-миксер(низкооборотная дрель) как правило имеет скорость вращения фиксированную(550-600-650).
13.12.2011 в 20:10:52
lesha.aki написал : Рома,для вас лично играет какая либо разница дрель-миксер
В теме вроде уже обсудили. Дрель-миксер, в смысле мощная дрель, это переделка под функцию перемешивания, могут быть недостатки, например, патрон, в миксере соединение мешалки и шпинделя более прочное (М14 или спецпатрон), через кулачковый патрон - бетон перемешеть проблемно будет, усилие неслабое и излом. Плюс эргономика. Если у дрели ручки на разной высоте (передняя и задняя), то перемешивать придется чуть повернувшись, - позвоночник заболит. Поэтому и так с любым инструментом, специализированный всегда удобнее универсального. Другое дело ручки, шоферские или как у Протула и ... Фиолента. Мне показалось Фиолентовскиая удобнее. Тут как у велосипеда. Кому гоночный руль удобнее, кому прямой...
14.12.2011 в 00:38:07
из тех миксеров что я видел по розумной цене, наиболее универсальный это Фиолент. лично подтверждаю это замесами до одного куба бетона в день + большая работа по сверлению металов, благодаря регулировке скорости чуствовал себя сверлильным станком. удобен, универсален, особо не пачкаешься-единственный минус как и у всех миксеров-звук как у реактивного самолёта на старте. я лично ходил в наушниках, так что ненапрягало.
16.12.2011 в 00:10:54
подскажите, вот у такой дрели где расположен переключатель реверса? Я так понимаю, что удобнее чем у ИС Д1050Р(у него вроде как качелька, легко на скорости случайно нажать реверс). Вообще хочу на даче использовать для замеса небольших объемов бетона плюс в планах строительство бани (т.е.сверление отверстий в брусе). Критична ли разница в мощности (720 против 1050 Вт)?
16.12.2011 в 00:26:32
Ну на ней же (по Вашей ссылке) написано, что //для перемешивания красок//. Для бетона вряд ли, если только ведерко жиденького..
16.12.2011 в 01:16:37
Там есть такая макита , которая при мощности в 750 ватт предназначена для "разных строительных и лакокрасочных материалов", то есть не только краски. Хотя в принципе имел в виду именно "ведерко жиденького". Ну может пару-тройку ведерок.
16.12.2011 в 05:49:25
Не понятны Ваши желания.
Вот пост чуть выше Вашего
Senor_Renard написал : из тех миксеров что я видел по розумной цене, наиболее универсальный это Фиолент. лично подтверждаю это замесами до одного куба бетона в день + большая работа по сверлению металов, благодаря регулировке скорости чуствовал себя сверлильным станком. удобен, универсален,
Цена фиолента - 2890 И у него тоже //электронная регулировка частоты вращения шпинделя с предварительной установкой,// Как и у Макиты //Отличительной особенностью является электронная регулировка оборотов, количество оборотов зависит от силы нажатия на кнопку.// за 5925 руб. Есть ли смысл переплачивать?
