02.01.2011 в 03:48:08
Чива не читал но делает не правильно.НЕКРАСИВО.
02.01.2011 в 22:27:17
Можно я тоже напишу что уместилось в 4,5 метровой кухне:полноразмерная стир.машинка,свч 37 лит.,мойка(тумба)на 600 мм.,газовая плита(стандартная с духовкой) на 600мм.,холодильник Атлан-2метра,стол на 3-х человек.Правда стены- верхние шкафы навешанны по кругу(голых стен на верху нет).
03.01.2011 в 00:41:09
Klod написал : Можно я тоже напишу что уместилось в 4,5 метровой кухне....
Клаустрофобия не мучает? :) На столь малой кухне стиралке явно не место. (ИМХО)
03.01.2011 в 15:23:09
Мучает еще как мучает.И не только в кухне, во всей квартире.Хрущевка!!!А куда деваться-каждый миллиметр приходиться использовать.А стиралку больше некуда поставить,в ванную не влазит.Там даже умывальник пришлось убрать.
04.01.2011 в 02:42:29
2Klod А можно план/картинку или фото? Очень интересно.
04.01.2011 в 20:30:04
Можно ,только чуть попозже .
04.01.2011 в 21:14:39
kissik написал : Есть недостатки: мойка утоплена в угол, верхний шкаф-сушка блокируется на половину угловым, как и снизу.
Понравился разрыв в плинтусе под розетку... :) Сифон под раковиной не предусмотрен?
Подобное видел в больнице. Низ отделали плиткой, а кнопку лифта почему-то на 10см. вверх переместить не смогли - сделали вырез в плитке и "красиво" пластиковыми уголками обклеили...
04.01.2011 в 22:48:03
Попробую вставить фото
04.01.2011 в 22:52:22
Попробовал вставить фото пока верхних шкафов- что-то глюки с сайтом.
04.01.2011 в 23:16:40
Еще верхние шкафы
05.01.2011 в 00:23:07
У меня сделана перепланировка, кухня соеденена с залом.
Мебель дсп, столешка егерь, фасад мдф. Вид ещё не помыли)
Сейчас ещё не стоит холодильник и микроволновка. Под поверхностью выдвижные ящики.
На кухне из техники вытяжка, поверхность, духовка, микроволновка, холодильник,двухконтурный котел, стиралка, посудомойка. Также все комуникации каналья,водопровод, газовый счетчик,узел теплых полов.
05.01.2011 в 07:11:57
AHDPOH написал : У меня сделана перепланировка, кухня соеденена с залом.
Инетерсно у вас канализационная труба расположена относительно розеток. Наверное можно ее было пихнуть между фильтрами и розетками... Горячие трубы утеплять наверное было лишним, а вот на трубках фильтра и на краниках конденсат собирается... полипропиленовые трубы холодной подводки тоже можно было бы утеплить. Отводки канашки от стиралки по идее тоже через сифон нужно пускать. Предусмотрена вентиляция цокольного пространства? Помучавшись с заменой сменных картриджей для фильтра - в текущем проекте весь блок будет на боковой стенке и на выдвигающихся рельсах...
05.01.2011 в 19:14:42
Так на фото же видно что на стиралке и посудомойке сифоны на слив сухие. Фильтр висит на двух саморезах и легко снимается. Всё вентилируется. Монтаж канальи и разводку воды в тумбе делал уже после установки мебели, так что доступ ко всему есть. Единственое каналья закрыла одну розетку, это неправильно конечно. Но всё собрал сам поэтому уверен.
Вид из гостинной
05.01.2011 в 22:19:00
У вас газовая плита, поэтому такую перепланировку нельзя делать в принципе. Между жилой зоной и кухней обязательно должна быть дверь. Если этот момент опустить - получилось очень даже хорошо. :)
05.01.2011 в 23:01:54
2AHDPOH А у вас как я заметил газовая колонка закрыта мебелью? Не опасаетесь что это до первого посещения газовщика?
