sergmih
sergmih
Шарыпово
01.12.2011 в 08:58:22
Нашел в статье вот это: При шпаклевании слева направо шпатель следует держать так, чтобы левая сторона его полотна была ниже правой. При нанесении шпаклевки снизу вверх правый край должен быть ниже левого и наоборот, если шпаклевка наносится сверху вниз.
Что тут подразумевается под верх-низ? Расположение по вертикали
или расстояние до плоскости стены?
01.12.2011 в 09:02:01
Мне кажется это полным бредом. Шпаклевать нужно так как вам удобно. А имеется в виду то что нужно излишки шпатлевки направлять от зашпаклеванной поверхности. Вот и думайте куда наклонить шпатель :)
sergmih
sergmih
Шарыпово
01.12.2011 в 10:22:26
Kriato написал : Мне кажется это полным бредом. Шпаклевать нужно так как вам удобно. А имеется в виду то что нужно излишки шпатлевки направлять от зашпаклеванной поверхности. Вот и думайте куда наклонить шпатель :)
Поясните,как это делается?
Грэй
Грэй
01.12.2011 в 12:54:47
Kriato написал : А имеется в виду то что нужно излишки шпатлевки направлять от зашпаклеванной поверхности
Это вполне логично, т.к. шпаклёвку нужно наносить на незашпаклёванную поверхность. Чтобы "излишки" снова мазать на уже намазанное, нужно совсем "идиётом" быть ;)
sergmih написал : Нашел в статье вот это:
Ежели мне заплатят, я напишу статью как правильно держать штурвал космического корабля, чтобы он не вихлял по космическим трассам. )))))))
За Байкалом
За Байкалом
Чита
01.12.2011 в 13:44:36
Грэй написал : Ежели мне заплатят, я напишу статью как правильно держать штурвал космического корабля, чтобы он не вихлял по космическим трассам.
:D Руку "набивать" лучше шпателем. Ну его на фиг штурвал.:)
AndyMirror
AndyMirror
01.12.2011 в 22:39:19
Kriato написал : А имеется в виду то что нужно излишки шпатлевки направлять от зашпаклеванной поверхности.
Я делаю наоборот, так стык лучше получается.
И вопрос бредовый.
koris
koris
Волгоград
02.12.2011 в 08:26:24
За Байкалом написал : Руку "набивать" лучше шпателем.
это же больно - по руке шпателем! :)
всё в голове (с)
Витэк
Витэк
Казань
02.12.2011 в 08:36:30
koris написал : это же больно - по руке шпателем! :)
У нас говорят, что если вместо руки набить морду, то получается быстрее.;) Лично я стараюсь шпаклевать двигая шпатель из ещё не шпаклёванного на уже шпаклёванное. Меньше следов, особенно на последних слоях. :o
sergmih
sergmih
Шарыпово
02.12.2011 в 08:38:31
Означает ли это, что полотно должно иметь некоторый наклон не только в сторону движения, но и поперек?
Витэк
Витэк
Казань
02.12.2011 в 08:42:17
Может имеется в виду, что та сторона которая идёт по уже зашпаклёванному, должна несколько приподниматься над поверхностью, чтобы не рисовать полосы.
Рома
Рома
Челябинск
02.12.2011 в 09:16:59
Именно так. Шпатлевку нужно гнать как кисточка краску. Получается покраска шпатлевкой вместо краски и шпатель вместо кисти.
