sergmih
sergmih
Шарыпово
02.12.2011 в 09:32:13
А надо ли смачивать отгрунтованную поверхность перед шпатлеванием?
RW62
RW62
Рязань
02.12.2011 в 09:36:18
Прямо не тема,а секс по телефону!Учиться этому надо не теоретически,а практически.
Samar
Samar
Самара
02.12.2011 в 11:39:24
sergmih написал : Означает ли это, что полотно должно иметь некоторый наклон не только в сторону движения, но и поперек?
Если будет наклон, то по аналогии со скребком бульдозера при движении шпателя шпаклевка будет получать боковой вектор и излишки смещаться или выдавливаться вбок. Это иногда необходимо, например шпаклевка заключительной полосы вдоль угла и надо чтобы большая часть шпаклевки попадала ближе к углу. Но многие мастера при шпаклевке совершают движения шпателем не по прямой (это сложно) а по радиусу (на длину руки), поэтому некоторый наклон безусловно присутствует.
sergmih написал : При шпаклевании слева направо шпатель следует держать так, чтобы левая сторона его полотна была ниже правой.
Автор пишет явный бред
Витэк написал : Лично я стараюсь шпаклевать двигая шпатель из ещё не шпаклёванного на уже шпаклёванное.
+1, это очевидно, например шпаклевание ямок на уже шпаклеванной поверхности.
Рома
Рома
Челябинск
02.12.2011 в 12:19:03
Да . Если шпатлюется широким шпателем (от 300 мм и больше их еще фасадными называют), то на шпатель накладывается шпатлевка, шпатель приставляется к стене почти под 90 градусов и ведется с постепенным его наклонением к стене. Т.е. по мере расхода шпатлевки угол наклона увеличивается. И чем рука набитее, опытнее тем равномернее наносится шпатлевка. А сгонять ее как Вы подметили (поперек) нужно в сторону незашпатлеванной поверхности. Т.е верхняя часть лезвия шпателя при движении справа-налево находится левее нижней стороны лезвия - это если направление шпатлевки сверху вниз. При последующей порции эти излишки соберутся опять же более острым наклоном верней части лезвия. При шпатлевке 200 мм и уже шпателем, несколько по другому. Там как кистью - крестом.
Weld
Weld
Одесса
31.08.2012 в 22:02:33
наклон шпателя при горизонтальном перемещении скорее всего - речь о том, чтобы остатки массы не ляпали/стекали из под шпателя. А у меня вот другая проблема, середина шпателя делает прогалины. Может и чрезмерный нажим. может и угол слишком малый. Стартовой выровнял в ноль, а финишную начал наносить и наделал волн :(
koris
koris
Волгоград
31.08.2012 в 22:13:55
Weld написал : А у меня вот другая проблема, середина шпателя делает прогалины. Может и чрезмерный нажим. может и угол слишком малый.
а может шпатель кривой
всё в голове (с)
бракодел
бракодел
Ярославль
31.08.2012 в 22:16:56
к шпаклеванию тупо писать инструкцию по моему . там чувствовать надо ... когда руку набьешь там уже по всякому шпаклюешь . и по правильному и по неправильному в зависимости от ситуации ;)
Weld
Weld
Одесса
31.08.2012 в 22:21:37
koris написал : а может шпатель кривой
да нет вроде.
бракодел написал : к шпаклеванию тупо писать инструкцию по моему
к штукатурке тогда тоже? :)
Samar
Samar
Самара
31.08.2012 в 23:21:25
Прогалины, это что такое? середина дугой врезается или наоборот- оставляет проплешины? Каким шпателем делаете финиш? Шпаклюю шпателем 350 из пружинистой стали, один недостаток - надо его чистить постоянно ибо ржавеет от шпаклевки. Пробовал шпателем из нерж 450, все хорошо, блестящий (полированный) и ухода не требует, однако (как вы метко выразились)- после него остается неровная поверхность, то ли слишком мягкий (когда на него давишь дугой), то ли наоборот слишком жесткий (когда на выходе усилие минимальное)- валяется.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
31.08.2012 в 23:25:10
ну помимо набить руку.есть базовые моменты.Например шпаклевание только 1 стороной шпателя,и не в коем случае не разными,как любят делать те кто не особо умеют шпаклевать.То есть взял новый шпатель,выбрал сторону,и это навсегда,только этой стороной.Выбор стороны тоже имеет ньюансы,даже если шпатель идеально ровный,в процессе работы он всё равно даст плавный прогиб.Так вот прогибом нужно работать на стенку,в этом случае у вас не будет полос по краям шпателя,Если шпатель изначально с прогибом(что в 99 процентах по умолчанию) то выбор стороны уже не стоит,он по умолчанию задан.Шпаклевать можно как хочешь,я наблюдал как сикось накось набрасывают тонны шпаклёвки на стену,потом до посинения шкурят,результат получался идеальный.Главное чтоб было удобно лично вам,и чтоб результат был хороший(ну перерасход материала опустим))По уму конечно в перехлёст,но опять таки криминальной разницы нет. Потом размер шпателя тоже имеет значение,большие 60е шпателя не так удобно,как может показаться.вроде плоскость большая,но даже мужскими руками работать этим шпателем оч тяжело,а маленьким меньше 30,сложно выравнивать поверхности,хотя работать ловчее. Любой мастер набивший руку это знает,а если человек впервые пробует,то такие базовые знания помогут как ни крути.
Weld
Weld
Одесса
31.08.2012 в 23:37:04
Samar написал : Прогалины
прогалины я вижу уже после шпатлевания :) шпатель вот такой:
450мм нерж. Я полагаю, что становясь на две вершины и слегка передавив шпатель он прогибается к стене. вот и прогалина, хотя во время процесса это не особо заметно. Может более перпендикулярно к стене нужно шпатель ставить...
Евгений Можа написал : в перехлёст
за один слой, или два?
Евгений Можа написал : сикось накось набрасывают тонны шпаклёвки на стену,потом до посинения шкурят,результат получался идеальный.Главное чтоб было удобно лично вам,и чтоб результат был хороший
То-то и оно. Там где волны получились - по старошпатлеванной стене уже волнистой. Там где сам готовил стартовой под финиш, еще не дошел. Шпатлевал только в одном направлении. Лучше всего по ровной штукатуренной стене. Получается идеально.
