zar1
zar1
09.12.2011 в 15:33:27
а может лучше в моем случае поставить мультисплит систему на 3 кондиционера + отдельно 1 кондиционер. Как они в обслуживании? это ж обслуживание дальнейшее тоже будет- что дороже 4 кондиционера заправлять или 2 (мультисплит и просто сплит)?
Бориска66
Бориска66
09.12.2011 в 15:44:15
А это не более чем Ваши предпочтения, по обслуживанию они не сильно отличаются ...
WLM
WLM
09.12.2011 в 16:34:07
zar1 написал : а может лучше в моем случае поставить мультисплит систему на 3 кондиционера + отдельно 1 кондиционер. Как они в обслуживании? это ж обслуживание дальнейшее тоже будет- что дороже 4 кондиционера заправлять или 2 (мультисплит и просто сплит)?
Обслуживание и заправка это разные вещи. Если оборудование установлено качественно, то заправлять до конца его жизни не требуется, кроме случаев ремонта. А вот обслуживание необходимо производить регулярно.
zar1
zar1
09.12.2011 в 16:37:50
вот вопрос об обслуживании -что экономичней и целесообразней и что включает в себя обслуживание -цена и что нужно делать?
spb-montage
spb-montage
10.12.2011 в 16:02:15
Все кондиционеры работают относительно с одинаковым шумом (внутренние блоки) если сравнивать их на одном и том же режиме и с одинаковой мощностью. Это связано с тем что, принципиально крыльчатка вентилятора внутреннего блока практически одинакова на всех кондиционерах (рассматриваем настенные сплит-системы). Я имею, веду, что воздух разрезаемый лопастями вентилятора с определённой скоростью создает необходимый поток воздуха для охлаждения или обогрева помещения. И для одинакового охлаждения или обогрева потребуется одно и тоже количество воздуха для всех марок. Соответственно шум будит одинаковый, поскольку сопротивление лопастей у всех относительно одинаковое.
Сантехнические работы в Санкт-Петербурге
WLM
WLM
10.12.2011 в 16:44:20
zar1 написал : вот вопрос об обслуживании -что экономичней и целесообразней и что включает в себя обслуживание -цена и что нужно делать?
Целесообразней будет сделать качественный монтаж. Регламент обслуживания обсуждали уже не раз, поищите. Если коротко, то: чистка, мойка, протяжка, проверка.
WLM
WLM
10.12.2011 в 16:50:21
spb-montage написал : Все кондиционеры работают относительно с одинаковым шумом (внутренние блоки) если сравнивать их на одном и том же режиме и с одинаковой мощностью. Это связано с тем что, принципиально крыльчатка вентилятора внутреннего блока практически одинакова на всех кондиционерах (рассматриваем настенные сплит-системы). Я имею, веду, что воздух разрезаемый лопастями вентилятора с определённой скоростью создает необходимый поток воздуха для охлаждения или обогрева помещения. И для одинакового охлаждения или обогрева потребуется одно и тоже количество воздуха для всех марок. Соответственно шум будит одинаковый, поскольку сопротивление лопастей у всех относительно одинаковое.
Категорически не согласен с подобным утверждением. Лучшие умы в фирмах производителей бьются за снижение шума во внутренних и наружных блоках. И если в наружных примерно все ясно-применение других конструкций компрессоров, применение шумоизоляции компрессора, изменение геометрии лопастей вентилятора, то во внутреннем все гораздо сложнее. И как раз все усилия и сосредоточены на изменении размеров и конфигурации барабана вентилятора, или как еще в народе называют-беличьего колеса. И последние достижения некоторых фирм и доказывают, что уровень шума можно понизить до 21 ДБ, в то время как в среднем 25-26 дб.
Бориска66
Бориска66
10.12.2011 в 20:13:21
Утверждение от не знания ...;)
Dim_S
Dim_S
13.12.2011 в 14:37:21
Чем меньше наворотов , тем надёжнее будет работать. А по прочитанному выше: стоит ли платить за аппараты в разы больше из-за разницы в шуме в 4 дб. Если только много лишних денег.
А чтобы вообще кондиционер не было слышно - нужно в доме иметь детей побольше;)
WLM
WLM
13.12.2011 в 15:06:17
Dim_S написал : Чем меньше наворотов , тем надёжнее будет работать. А по прочитанному выше: стоит ли платить за аппараты в разы больше из-за разницы в шуме в 4 дб. Если только много лишних денег.
Если принимать во внимание, что понижение шума на 10дб воспринимается как снижение шума вдвое, то 4 дб примерно в полтора раза т.е. очень и очень ощутимо. Я, например, после замены обычного старт-стопного панаса малазийского на инвертор, стал высыпаться не просыпаясь по ночам от шума сплита. Так что для многих это очень важный параметр.
Dim_S
Dim_S
13.12.2011 в 17:50:37
Нет, беспорно инвертор лучше обычного,это даже не обсуждается.Просто среди инверторов если по шуму разница в пару троек единиц дБ, то целесообразно плясать от цены и повторюсь,что чем меньше наворотов в аппарате тем надёжней он в работе.
