01.12.2011 в 22:23:14
Мастер предлагает такую технологию устройства пола: -плиты перекрытия выровнить слоем стяжки слоем от 0 до 2,5 см.
-приклеить лаги из клееного бруса к стяжке и в нескольких местах закрепить саморезами -уложить 2 слоя фанеры 15 и 12 мм с проклейкой, далее штучный паркет
Как Вам такая технология, в особенности выравнивание.
Step5562
Step5562
Видное
02.12.2011 в 00:01:56
Вообще есть такая технология -регулируемые полы на лагах.В вашем случае в плиты, на анкерах,можно установить шпильки,ими отрегулировать уровень лаг,а по ним уж 2 слоя 15мм фанеры.Надёжно приклеить или присаморезить их нельзя,в крайнем случае на прокладках и глухарях с дюбелями,с частым через 40-50см креплением.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
02.12.2011 в 01:18:34
Romas написал : Мастер предлагает такую технологию устройства пола: -плиты перекрытия выровнить слоем стяжки слоем от 0 до 2,5 см. -приклеить лаги из клееного бруса к стяжке и в нескольких местах закрепить саморезами -уложить 2 слоя фанеры 15 и 12 мм с проклейкой, далее штучный паркет
соседи внизу будут слышать каждый ваш шаг надо развязывать лаги от стяжки или делать свободно стоящими на упругих подлжках но не закреплённых к полу.
Грэй
Грэй
02.12.2011 в 01:59:49
Romas написал : Как Вам такая технология, в особенности выравнивание.
технология прикольная, интересно почему фанера разная - из остатков что ли пол собираете. Согласен с
витаон по поводу шумоизоляции, кроме того - дорогой проект Вам предложили. Обычно если выравнивают стяжкой, то на ровное основание крепят один слой фанеры без всяких лаг. Лаги используют там, где выравнивающую стяжку сделать невозможно или неоправданно дорого, или нет времени на сушку стяжки.
Заграница - та клеит паркет прямо на цементную стяжку, но у нас пока ещё побаиваются, поэтому (соломку) фанеру подстилают.
МелиОратор
МелиОратор
02.12.2011 в 10:49:01
Не всякий ровнитель можно лить о нуля. Как правило от 5 мм. Во-вторых, такой слой может потрескаться и раскрошиться со временем.
Romas написал : -приклеить лаги из клееного бруса к стяжке и в нескольких местах закрепить саморезами
Смысл лаг непонятен. Возможно для поднятия уровня пола. Тогда зачем и лаги и стяжка. На самом деле есть технология рег. пола по лагам и фанере (dnt.ru). Тогда и стяжка вообще не понадобится. Сам эксплуатирую такой пол по фанере уже 8 лет. Проблем пока нет. Главное - тщательно соблюдать технологию и качество работ.
Romas написал : -уложить 2 слоя фанеры 15 и 12 мм с проклейкой, далее штучный паркет
Почему фанера разная? Хотя это неважно. Но почему 2 слоя? Вообще под паркет кладут фанеру квадратами где-то 50 х 50 см с зазорами между листами миллиметров 10. А уж на нее паркет. Фанеру крепять саморезами к стяжке. Если все же будете два слоя класть, то кладите между ними прокладку из материала типа пергамин. Иначе потом лист о лист скрипеть будет.
Профан27
Профан27
Владимир
02.12.2011 в 13:25:31
МелиОратор написал : Смысл лаг непонятен.
Ну, лаги - скорее всего, требуется поднять пол до уровня соседних помещений. У меня вот только что закончили похожий пол. Но стяжка-то, стяжка зачем??? Развод на бабки?
Svoy74
Svoy74
Челябинск
02.12.2011 в 16:08:37
помоему просто что не мучаться с выравниванием лаг по уровню))
Roman Genna
Roman Genna
Тула
18.12.2011 в 02:25:49
Совершенно верно.
