24.11.2005 в 09:52:26
Добрый день! Подскажите пожалуйста, какие добавки использовать при приготовлении песчано-цементного раствора для заливки полов. Мастер жмет плечами и утверждает, что абсолютно ничего не нужно. "Толщина стяжки 5-6 см. и никуда она не денется" Общая площадь полов 250 кв.м. из них 60 кв.м. по теплым полам. Ходил по форуму, но в основном теория. Кто говорит армировать сеткой, добавлять гидрофобизаторы и т.д. Проармировать стальной сеткой сильно накладно для 250 кв.м., добавить гидрофобизатор.....????? зачем. Хочется услышать того кто на практике испытал методы и спит спокойно.
Спасибо.
Yupi
Yupi
24.11.2005 в 10:11:06
2GPIV, специальные пластификаторы есть для ЦПС. жидкие в канистрах почти черного цвета...
В стяжке ИМХО главное чтобы она от основания не отстала... т.е. надо подготовить основание... обеспылить... загрунтовать грамотно и т.д.
Naismith
Naismith
24.11.2005 в 10:59:30
Заливал с родственником где-то 60 кв. метров. Смешивали бетономешалкой. Грунтовали бетонконтактом. Пластификатор С-3. Если будете брать готовую смесь М-150, то дешевую не берите. У нас в одном месте не хватило, брали у соседа дешевую - не смесь, а песок :(
user1756
user1756
24.11.2005 в 13:33:37
Сделать хорошую цементно-песчаную стяжку – это целая история. И не пластификаторы надо брать, а модификаторы. При прим. пластификатора раствор лишь становится удобным для нанесения, а модификатор, помимо того, изменяет эксплуатационные характеристики готовой смеси. Хороший модификатор стоит хороших денег, но разрешает проблемы в будущем, позволяет “заделать бреши” в наличии профессионального опыта.
Собственно, был опыт использования модиф. Sem-latex (Semin арт.-UMM 97). Расход – 0.4 литра на кв.м при толщине 1 см., если больше – смесь будет только лучше. Но у Вас такая площадь. Может дешевле сетку прикупить, и правильно сделать стяжку? Но даже сетка может не решить все возможные проблемы. Вот вы проверьте-ка мастера, спросите, для начала будут ли полы перед “заливкой” пылесосить и праймером мазать (грунтовать). Не получение ли денежной пилюли превалирует? Или может неколебимая уверенность в том, что “лишнего” делать ничего не надо. Всякие мастера бывают. Товарищ, может даже знает все лучше всех, и не хрена делать не собирается как надо.
24.11.2005 в 17:00:15
Yupi написал : 2GPIV, специальные пластификаторы есть для ЦПС. жидкие в канистрах почти черного цвета...
А если лежит подложка под теплые полы? Тепофол+полиэтиленовая пленка. Ее ведь не обеспылишь и бетон-контактом не обработаешь.
user1756
user1756
24.11.2005 в 21:15:23
Да вы лучше почитайте форум, 100 раз уж писали. Видите, сюда даже не не пишет уже никто.
Remont_Forever
Remont_Forever
25.11.2005 в 03:51:00
GPIV написал : А если лежит подложка под теплые полы? Тепофол+полиэтиленовая пленка. Ее ведь не обеспылишь и бетон-контактом не обработаешь.
Тогда армировать.
Prok12
Prok12
25.11.2005 в 07:53:52
60кв. метров под теплые полы?? Это минимум 2килобакса на одни кабели и таймеры!! Стоит ли экономить на сетке? Я щас заливаю 150кв.м. На сетку 100х100х5 уйдет примерно 7500руб. Кстати, 60кв.метров теплых полов умножим (как минимум) на 130вт/кв.м = 7,8кВт: не напрягает???
25.11.2005 в 08:47:35
Prok12 написал : 60кв. метров под теплые полы?? Это минимум 2килобакса на одни кабели и таймеры!! Стоит ли экономить на сетке? Я щас заливаю 150кв.м. На сетку 100х100х5 уйдет примерно 7500руб. Кстати, 60кв.метров теплых полов умножим (как минимум) на 130вт/кв.м = 7,8кВт: не напрягает???
Полы водяные от отопления. Разводка м/п трубой.....
25.11.2005 в 08:54:38
user1756 написал : Да вы лучше почитайте форум, 100 раз уж писали. Видите, сюда даже не не пишет уже никто.
Вот Вы и не пишите.
user1756
user1756
25.11.2005 в 15:38:17
2GPIV
Простите меня, пожалуйста. Сначала я хотел написать, как все надо делать, а потом вспомнил, что уже было, много раз. Но все-таки хочу ответить Вам.
C теплыми полами такая история. Где их предполагается класть, сначала делают предварительную стяжку (уровень ниже), потом (после высыхания) кладут подложку, на нее трубы, и покрывают все снова стяжкой. Подложка, помимо теплоизоляции выполняет еще и роль гидроизоляции, но лучше предусмотреть и дополнительную (в санузле лучше устроить двойную изоляцию)
Стяжку кладут прямо по трубам, или кабелю. Раствор должен быть специальный (модифицированный цементно-песчаный, либо специальная выравнивающая смесь для теплых полов, усиленная волокнами и с кучей добавок.) Если класть цементно-песчаную стяжку, то ее нужно армировать металлической сеткой. (Повторяюсь). Адгезия к подложке тут не нужна. Расчет идет на прочность полученной корки раствора. Не знаю, хорошо это, или плохо, но так делается. Во время твердения и высыхания раствора, тепло не подавать, или пойдет неравномерное высыхание смеси. А в первые дни ее лучше вообще закрыть целлофановой пленкой и слегка увлажнять. Период схватывания цемента - 28 дней. Период высыхания зависит от условий в помещении. Не допускать сквозняков.
Про МП трубу. Это должна быть специальная труба для систем отопления. У обычной МП трубы низкая теплоотдача, она для этого не подходит.
