06.12.2011 в 00:38:19
99xt1, ответьте Def461 вам нужно по цифре на кухню трансляцию делать
06.12.2011 в 00:45:40
юра Т написал : а чего екстендировать будем?
HDMI с основного тюнера.
витаон написал : ответьте Def461 вам нужно по цифре на кухню трансляцию делать
Один раз попробуйте нормально сделать видео - расхочется использовать модуляторы, НЧ-подключение и прочие "костыли" из прошлого века. Я понимаю, кто ничего слаще морковки не едал ...
06.12.2011 в 12:30:58
Почитав в нете про сплиттеры свичи экстендеры составил такую схему . Она позволит мне не только на кухне смотреть сигнал со спутникового ресивера, но и также просматривать фильмы (сериалы), находящиеся на НТРС или в моей маленькой локальной сети.
P.S. Для просмотра фильмов (сериалов) думал сначала пользоваться прямым соединением ТВ на кухне по витой паре, через поддержку DLNA, если так можно выразиться, но обнаружил что у небольших телевизоров (до 21'') практически нет поддержки DLNA. Нашел только LG 19LD355. Поэтому задумался о таком варианте.
06.12.2011 в 17:20:55
99xt1 написал : такую схему
плюс еще от маршрутизатора в каждую точку просмотра по UTPшке (поверьте, пригодится)
06.12.2011 в 18:52:12
опа на апетиты растут:)ну Def461 ...уговорил таки парня:applause:
06.12.2011 в 21:32:17
витаон написал : опа на апетиты растут:)ну Def461 ...уговорил таки парня:applause:
Просто последних два года живу без телевизора. Когда на старой квартире готовлю, то на кухню беру ноутбук и смотрю или спорт.трансляции или американские сериалы (Доктор Хаус, Теория Большого Взрыва). Хватает интернета. Вот и подумал, что, спутник спутником, а к локалке подключить ТВ надо. А беглого просмотра доступных теперь небольших (кухонных) ТВ, удивился что DLNA поддерживает всего один.
В изменении предложенной выше схемы, пришла следующая мысль: HDMI Switch-splitter один из первых попавшихся в Google стоит около 400 евро. Проще взять HDMI сплиттер, разделить сигнал с ресивера на два, один воткнуть в ТВ в гостинной, один через экстендер отправить на кухню. А НТРС подключить к ТВ на кухню посредством локалки. Установить на кухне, рядом с ТВ, простой медиаплейер с поддержкой Ethernet (90-100$), который будет сам по сети проигрывать фильмы, которые находятся на НТРС. Этим решится вопрос просмотра и спутника, и содержимого жесткого диска НТРС.
Что скажете? Можно так сделать?
06.12.2011 в 21:38:30
99xt1 написал : Просто последних два года живу без телевизора. Когда на старой квартире готовлю, то на кухню беру ноутбук и смотрю или спорт.трансляции или американские сериалы (Доктор Хаус, Теория Большого Взрыва). Хватает интернета. Вот и подумал, что, спутник спутником, а к локалке подключить ТВ надо. А беглого просмотра доступных теперь небольших (кухонных) ТВ, удивился что DLNA поддерживает всего один.
ну почему ж нельзя всё работоспособно. только медиаплеер за 100 сомнительно нормальных не видел . разве что WD ка но он чуть подороже.utp только с расчётом на 1 гиг закладывайте на будующее пригодится. только не пойму зачем тогда огород городить из экстендеров ведите тогда уж 3 кабель на кухню от тарелок и ставьте рес и по шаре смотрите. преобразований поменьше будет да и по деньгам то же. коль вы уж сеть закладываете. или вы хотите какой то мега ресивер в гостинной использовать и наслаждаться его возможностями на кухне
06.12.2011 в 22:50:09
Вот в Минске быстро нашел:
Но суть пока не в этом. Сейчас надо определиться с количеством и марками кабелей, трассами прокладки
07.12.2011 в 00:16:13
Цены на оборудование я привел. (25-30 за двухпортовый сплиттер и 16-18 долларов за комплект короткого экстендера) Будет желание - дам в личку номера лотов на ебее.
08.12.2011 в 05:37:46
головки - двухвыводные. Тип - на каждую тарелку под конкретный спутник(36 - круговые, остальное -линейные). Вопрос о стоимости здесь вообще не принципиален (не так дорого,учитывая полную универсальность решения). А затраты у автора вылезут потом, когда он захочет что-либо поменять после уже сделанного ремонта - и опять гнать провода через пол квартиры по плинтуса: красиво будет. Как пример - внутриквартирный беспроводный шаринг на нтв плюс во все три очки.
08.12.2011 в 05:42:52
отличие в цене 50 метров кабеля в общем масштабе ремонта несерьезно, а зато может в будущем может сэкономить нервов - особенно из-за стального (и жила и оболочка) RG6, когда на 15 метрах 20% сигнала как кошка языком.
Да действительно предложенный мной вариант разводки вероятно самый дорогой из предлагаемых здесь. Но сделав его вы просто забудете о существовании каких-либо проблем с подключением спутниковых приемников в любой точке квартиры. То что называется - сделал-забыл. Просто временные решения типа разветвителя для приема триколор уже очень прилично достали: все работает, ео ровно до тех пор, пока хозяин не захочет чуть-чуть расширить начальное техзадание:и все тупик надо полностью все переделывать.
