05.12.2011 в 09:54:41
yurij написал : началось !!!! мультисвитч с внешним блоком питания и два кабеля от каждой тарелки решает все проблемы. Для абсолютной надежности решения дополнительно от точки установки до приемников проложить дополнительно по sat кабелю - отдельно для эфирке. И никаких RG6 - ТОЛЬКО SAT70 или RG11. Если автор указал место установки тарелки, то надеюсь он абсолютно уверен, что с этого места принимается нужный ему спутник. Почти всегда есть варианты размещения любых тарелок на крыше.
и какие ж вы головки в э том случае ставить на тазы будете . уж не уневирсалные ли часом. и какова стогимость свича. или простых дисеков
05.12.2011 в 13:57:40
Почитав форумы пикинул две схемы.
Если смотреть только НТВ+
На будующее, если смотреть НТВ+ и Платформа HD
05.12.2011 в 14:09:14
99xt1 написал : А как сделать, чтобы на кухне можно было смотреть сигнал, который декодируется ресивером в гостинной?
от рессивера в гостинной на кухню бросьте кабель, с рессивера по нему на ТВ частоте и пойдет картинка, на кухне как правило особого качества не надо, по этому качества ТВ вполне хватает, для пульта есть радиоудлинители, или как в 4-м посте
Вы сколько подписок собираетесь покупать?
05.12.2011 в 14:58:11
юра Т написал : от рессивера в гостинной на кухню бросьте кабель, с рессивера по нему на ТВ частоте и пойдет картинка, на кухне как правило особого качества не надо, по этому качества ТВ вполне хватает, для пульта есть радиоудлинители, или как в 4-м посте
Абсолютно, верно. На кухне особого качества не надо. Значит два варианта:
юра Т написал : Вы сколько подписок собираетесь покупать?
Сначала одна подписка НТВ+ на гостинную, потом еще одна НТВ+ на десткую. (Возможно шаринг). А потом, может быть, добавлю Платформа HD. Просто сейчас на стадии ремонта стоимость прокладки запасного кабеля меньше, чем потом в жилой квартире думать как протянуть незаметно кабель для Платформы. Следую Вашему совету как с витой парой, проще на будущее заложить две пары скрыто, чем придумывать как её скрыть.
05.12.2011 в 18:43:51
yurij написал : RG6 - ТОЛЬКО SAT70 или RG11
В пределах квартиры RG11 и мультисвич? Ню-ню. Из туалета в кухню Вы рекомендуете ездить на Мазерати?
05.12.2011 в 18:44:27
99xt1 написал : видео-сигнал передаётся беспроводным способом
Хотите геморрой? Делайте с сендерами.
05.12.2011 в 19:12:02
99xt1,если всё таки будете сендер а не кабель. то берите TELEVES более менее приличные. но все равно бывают помехи. можно и по низкой кинуть video- audio. качество будет лучше чем с модулятора ресивера.
05.12.2011 в 20:54:25
Def461 написал : Хотите геморрой? Делайте с сендерами.
витаон написал : 99xt1,если всё таки будете сендер а не кабель. то берите TELEVES более менее приличные. но все равно бывают помехи. можно и по низкой кинуть video- audio. качество будет лучше чем с модулятора ресивера.
Геморрой от спутникового телевидения не хочу, и так работа сидячая ;). Проложу кабель из гостиной на кухню. Главное потом выбрать ресивер с выходом определенным. Кстати как он называется этот выход ТВ, чтобы знать что искать?
05.12.2011 в 21:11:58
если по высокой т .е в теле диапазоне. выход модулятора RF out. по низкой . видео video out звук audio out
05.12.2011 в 23:14:02
Ёшкин кот! Какое ещё использование модулятора в конце 2011 года? :eek: Всё давно можно сделать цифрой без потери качества, хоть в SD, хоть в HD. Просто нужно чуть думать и не следовать "заветам" людей, "остановившихся" в 20м веке ...
05.12.2011 в 23:20:41
позвольте предложить - от тарелок до шкафчика -3 кабеля типа Sat 703, от шкафчика до розеток-по 2 кабеля в точку- цена вопроса-лишние 50 метров. при этом есть возможность по разному конфигурировать.
