витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.12.2011 в 18:59:17
tegen а что штапик слабо снять и посмотреть
tegen
tegen
06.12.2011 в 19:02:01
витаон Боюсь сломать штапик, да и нет специально инструмента. Никогда не разбирал окон.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.12.2011 в 19:08:40
tegen ну тогда ка же вы хотите решить свой вопрос. *** смотрите предпоследний пунктhttp://www.palikprof.ru/handmade.html
tegen
tegen
06.12.2011 в 19:30:43
спасибо, а какова вероятность при демонтаже сломать штапики или разбить стеклопакет??
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.12.2011 в 19:38:54
tegen зависит от вашей аккуратности. вам то надо всего 2 штапика снять. вертикальных.начинать надо с середины штапика. пакет снимать не надо. опасность есть когда будете забивать штапик назад.это надо делать или резиновым молоточком или обрезиненой ручкой молотка
tegen
tegen
06.12.2011 в 19:43:12
витаон Спасибо, если я правильно понял, в глухом окне должно быть всего 2 подкладки внизу, между стеклопакетом и профилем? А может попытаться в светлое время дня потянуть руками влево--вправо, чтобы выровнять стеклопакет относительно профиля?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.12.2011 в 19:52:17
tegen не получится стеклопакет тяжёлый. наберите в гугле видео монтаж и регулировка окон пвх и получите кучу ссылок смотрите учитесь
tegen
tegen
15.12.2011 в 18:36:39
Прошу прощения за долгий ответ, только 2 дня назад решил проблему. А проблема решилась просто, нашел мастера, он приехал, снял штапики, оказалось что под стеклопакетом на глухом окне стоят только 2 подкладки внизу, поставил еще 2 вверху, слева и справо, выровнял и поставил обратно штапики. Попутно осмотрел другие окна в квартире и нашел еще одна такое же окно со смещенным стеклопакетом, тоже глухое, только в балконной раме. Проделал такую же операцию. Услуга за 2 окна обошлась в эквивалент 12 у.е. Всем спасибо за предыдущие ответы, которые помогли понять причину и подтолкнули к решению проблемы.
