Игорь И написал : максимальные до 30 градусов
ну иногда помогает утеплени откосов но это если они промерзают.тонкие стены неправильный монтаж. у меня обычный стеклопакет откосы не утеплены ничего не потеет . но хорошая вентиляция и отопление
03.12.2011 в 23:33:05
03.12.2011 в 23:37:11
Человек в который раз спрашивает про зазор между пакетом и рамой ! Нельзя туда ничего пихать . Появились с.пакеты с тёплой (пластиковой )рамкой . Но они достаточно дорогие . Можно ещё поставить 2 камерный с.пакет с низкоэмиссионным (энергосберегающим )стеклом .
03.12.2011 в 23:39:37
витаон написал : ну иногда помогает утеплени откосов но это если они промерзают.тонкие стены неправильный монтаж. у меня обычный стеклопакет откосы не утеплены ничего не потеет . но хорошая вентиляция и отопление
откосы утепленны отлично-на ощуп теплые а за счёт чего хорошая вентиляция? и по поводу утепления- ВЫ так и не дали совета для эксперимента у меня всётаки подозрения из за этого пространства!
03.12.2011 в 23:41:41
Микаэл написал : Человек в который раз спрашивает про зазор между пакетом и рамой ! Нельзя туда ничего пихать . Появились с.пакеты с тёплой (пластиковой )рамкой . Но они достаточно дорогие . Можно ещё поставить 2 камерный с.пакет с низкоэмиссионным (энергосберегающим )стеклом .
всю жизнь стеклопакеты со всех сторон на подкладках стоят иначе после первого лета если надо будет снять пакет он так врежется в профиль что не достанеш. плюс это делается чтобы компенсировать температурные расширения
03.12.2011 в 23:42:16
однокаметные заменил на двухкамерные проблемма как бы избавиться от этого периметра конденсата! а почему нельзя утеплять это пространство? неположенно? или просто не исправит сложившуюся ситуацию?
витаон написал : всю жизнь стеклопакеты со всех сторон на подкладках стоят иначе после первого лета если надо будет снять пакет он так врежется в профиль что не достанеш. плюс это делается чтобы компенсировать температурные расширения
так я не собираюсь это пространство наглухо герметиком заполнять) распорки оставить а между ними какой нибудь утеплитель мягкий
03.12.2011 в 23:48:18
Куда он врежется ? На низу парочку рихтовочных пластин достаточно , Вы человеку на его вопрос ответьте .
Я уже ответил . Ничего пихать не надо . Хотя...можете попробовать полосу из пенофола заложить . По трём сторонам ,кроме низа . Но я так никогда не делал .Не было необходимости .
Это пространство для компенсации темпер расширения и вентиляции самого профиля . И внизу и вверху есть дренажные отверстия .
03.12.2011 в 23:52:17
Микаэл написал : Куда он врежется ? На низу парочку рихтовочных пластин достаточно , Вы человеку на его вопрос ответьте . Я уже ответил . Ничего пихать не надо . Хотя...можете попробовать полосу из пенофола заложить . По трём сторонам ,кроме низа . Но я так никогда не делал .Не было необходимости .
вопрос не в тему: кстати а почему они когда заказывал окна отказали в установке подоконника шириной 150 а установили на 200? может в профиле REHAU проблема?
03.12.2011 в 23:53:01
да не надо ничего в окне утеплять если наружный уплотнитель плотно прилегает всё нормально. ваши проблемы я уже описал добавить нечего
03.12.2011 в 23:55:58
Микаэл написал : Это пространство для компенсации темпер расширения и вентиляции самого профиля . И внизу и вверху есть дренажные отверстия .
дренажные отверстия которые со стороны улицы закрыты колпачками? значит дело в профиле !
03.12.2011 в 23:56:01
Не знаю .Узкий подок всегда лучше широкого . Лучше обмен тепла в районе с.пакета . Рехау тоже есть эконом класса . Называется "Блиц " Там меньше толщина стенок профиля . В вашей клим зоне надо наверное "Сиб Дизайн " 5 камер 70 мм .
Или колпачками ,или прорезаны снизу профиля и их практически не видно . Сообщаютс между собой и с отверстиями внутри рамы ,там где пакет стоит .
04.12.2011 в 00:02:28
вот вам про подставки
