04.12.2011 в 00:54:47
Огромное спасибо
04.12.2011 в 00:58:25
наберите в поиске на форуме потеют окна и получите кучу тем
06.12.2011 в 18:23:43
Здравствуйте. Подскажите такую вещь, стоят металлопластиковые окна, 5 лет не было никаких проблем, и вот недавно я заметил, что стеклопакет сместился в одну сторону относительно оконного проема. Это произошло буквально за пару дней, максимум неделю. Со стороны это смотрится так -- с одной стороны -- стеклопакет глубоко входит под пластиковый штапик, а с другой, вертикальной стороны, как бы выпирает, уже стало видно черную мастику и т.д. Вопрос, почему так произошло и как это можно исправить?. Читал про подкладки при сборке стеклопакета, но не могли же они с одной стороны куда-то упасть. Спасибо. Если запостил вопрос не в ту тему, пожалуйста, перенаправьте.
06.12.2011 в 18:59:17
tegen а что штапик слабо снять и посмотреть
06.12.2011 в 19:02:01
витаон Боюсь сломать штапик, да и нет специально инструмента. Никогда не разбирал окон.
06.12.2011 в 19:08:40
tegen ну тогда ка же вы хотите решить свой вопрос. *** смотрите предпоследний пункт
06.12.2011 в 19:30:43
спасибо, а какова вероятность при демонтаже сломать штапики или разбить стеклопакет??
06.12.2011 в 19:38:54
tegen зависит от вашей аккуратности. вам то надо всего 2 штапика снять. вертикальных.начинать надо с середины штапика. пакет снимать не надо. опасность есть когда будете забивать штапик назад.это надо делать или резиновым молоточком или обрезиненой ручкой молотка
06.12.2011 в 19:43:12
витаон Спасибо, если я правильно понял, в глухом окне должно быть всего 2 подкладки внизу, между стеклопакетом и профилем? А может попытаться в светлое время дня потянуть руками влево--вправо, чтобы выровнять стеклопакет относительно профиля?
06.12.2011 в 19:52:17
tegen не получится стеклопакет тяжёлый. наберите в гугле видео монтаж и регулировка окон пвх и получите кучу ссылок смотрите учитесь
15.12.2011 в 18:36:39
Прошу прощения за долгий ответ, только 2 дня назад решил проблему. А проблема решилась просто, нашел мастера, он приехал, снял штапики, оказалось что под стеклопакетом на глухом окне стоят только 2 подкладки внизу, поставил еще 2 вверху, слева и справо, выровнял и поставил обратно штапики. Попутно осмотрел другие окна в квартире и нашел еще одна такое же окно со смещенным стеклопакетом, тоже глухое, только в балконной раме. Проделал такую же операцию. Услуга за 2 окна обошлась в эквивалент 12 у.е. Всем спасибо за предыдущие ответы, которые помогли понять причину и подтолкнули к решению проблемы.
