Vlad_power
Vlad_power
Харьков
06.12.2011 в 09:20:20
Всем привет. Подсказывайте плиз.В коридоре плитка, в комнате планируется ламинат.Ломаю голову над тремя вопросами:
  1. Подождать когда установят двери (короба без порога), а потом уложить ламинат и состыковать полы
  2. Уложить в комнате ламинат и состыковать его с плиткой до установки дверей (не нужно будет потом подрезать коробку) Если вариант №2, то появляется третий вопрос:
  3. Где производить стык полов (полы на одном уровне), где правильно монтировать стыковочную планку? Под дверным полотном, до него, после..? Плитка сейчас доложена только до дверного проема, но потом вырежу и доложу кусочки до стыка. Для наглядности нарисовал три варианта размещения планки разными цветами.
СЕГОДНЯ МНЕ СТЫДНО БЫТЬ УКРАИНЦЕМ!
Aleksei
Aleksei
06.12.2011 в 11:07:07
Вариант №2.Стыковочную планку ставить под дверным полотном.
Int64
Int64
06.12.2011 в 11:17:19
Подпишусь под вышенаписанным.
vago083050
vago083050
06.12.2011 в 12:04:16
Aleksei написал : Вариант №2.Стыковочную планку ставить под дверным полотном.
Только при условии, что зазор под дверным полотном позволит установку стыковочного профиля. Если зазор не позволяет, то сместить профиль в сторону противоположную открыванию, т.е. к внутренней части короба. Бывает так:
Vlad_power
Vlad_power
Харьков
06.12.2011 в 15:53:36
А что скажите на счет установки двери, точнее можно ли сначала положить в комнате ламинат, состыковать его с плиткой, а уже потом ставить дверь (их ждать еще 2 недели)? Такой вариант практикуется?
Int64
Int64
06.12.2011 в 17:07:00
Vlad_power, я благополучно стелил пол, клеил обои, и только после этого ставил двери. Да, если на потом оставить наличники, то проще, но и так возможно. Главное, чтоб монтажники не обиделись. :)
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
06.12.2011 в 19:03:21
vago083050 написал : Только при условии, что зазор под дверным полотном позволит установку стыковочного профиля.
Так Зазор в ванну должен быть не менее 10мм для вентиляции.
vago083050
vago083050
06.12.2011 в 19:06:20
Vo.V.A. написал : Так Зазор в ванну должен быть не менее 10мм для вентиляции.
А кто сказал, что необходимого уровня вентиляции можно добится только при помощи зазора под полотном??
BAD электрbr
BAD электрbr
06.12.2011 в 19:09:04
vago083050 написал : А кто сказал, что необходимого уровня вентиляции можно добится только при помощи зазора под полотном??
подскажите как организовать приток воздуха иным способом
Don Reba
Don Reba
06.12.2011 в 19:27:37
держать дверь открытой;)
gans gr
gans gr
06.12.2011 в 19:31:33
BAD электрbr написал : подскажите как организовать приток воздуха иным способом
врезать в дверь декоративную решетку или насверлить отверстий и закрыть декоративным элементом. понятное дело в нижней части двери. а вообще для нормальной работы и 10 мм маловато. присоединюсь к 2-му варианту, самый симпотичный вариант. накладки (порожки) бывают не только прямые, но и понижающие, стыкуются и разные по уровню покрытия. про открытые двери, реально актуально, многие именно так поступают, в особенности у кого в ванной сушат белье :)
