витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.12.2011 в 20:43:49
двверь лучше ставить до поклейки обоев так как иногда возникает необходимость выводить стену в уровень с колодой чтобы потом наличники без зазоров стояли красиво
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
06.12.2011 в 22:48:46
gans gr написал : врезать в дверь декоративную решетку или насверлить отверстий и закрыть декоративным элементом. понятное дело в нижней части две
Некоторым не нравится дверь дырявить,пусть даже и красиво...
gans gr написал : а вообще для нормальной работы и 10 мм маловато.
Да.Раньше по нормам было вроде на кухню-15-20мм.,в санузел20-30 мм.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
07.12.2011 в 03:53:34
gans gr написал : врезать в дверь декоративную решетку или насверлить отверстий и закрыть декоративным элементом. понятное дело в нижней части двери.
зачем такие ограничения? :)
gans gr
gans gr
07.12.2011 в 08:57:30
Vo.V.A., так вроде и не отменяли нормы :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.12.2011 в 10:24:37
BAD электрbr написал : подскажите как организовать приток воздуха иным способом
иногда сверлят отверстия в стене под решётку декоративную. но это если есть возможность чтобы на виду не была
Int64
Int64
07.12.2011 в 12:38:36
vago083050, если увижу, что кто-то полотно с таким зазором поставил - застрелю на месте. Реальный случай - поставили коробку с полотном почти без зазора. Зимой. Летом дверь стало не закрыть, и это ответки на защелку в раме не было. В результате стойка треснула по высоте, ответка уже не встанет. Увидено своими глазами.
vago083050
vago083050
16.12.2011 в 17:39:17
Int64, я продаю и "монтирую" (руками монтажников) только такие двери уже много лет, т.к. у всех итальянских дверей дело с зазором обстит именно так, зарезки выполнены, петли и замки установлены, коробки и наличники запилены, так что регулировке данный момент не поддается по определению. Но, для тех, кто
Int64 написал : если увижу, что кто-то полотно с таким зазором поставил - застрелю на месте.
especially for Russia с целью сохранения жизни неповинных монтажников, некоторые итальянские производители в виде исключения предоставляют возможность заказа удлиненных стоек короба. Европа обходится и видимо корчится и морщится, задыхаясь в клозетах, из-за вопеющей несправедливости, вопрошая: почему только для России?! Вы думаете почему Путин с Берлускони радуются и обнимаются при встрече? Это заговор;)
