Игорь СПб
Игорь СПб
07.12.2011 в 00:03:15
Добрый день уважаемые! Подскажите пожалуйста, кто знает, с чего следует начинать сборку кабины? Инструкции нет и в инете нашел только негативные отзывы, типа: отверстий под крепёж нету, плохая регулировка смесителя и т.п... но, уже куплена однако :( Поддон собрал. А что дальше? как на него собирать стенки? Выглядеть должна вот так:
Y&T
Y&T
07.12.2011 в 00:22:14
У вас, извините, конструктор-"кабина", весьма декоративная, а не сантехническое изделие для "радостного" использования. Так что собирать придется по наитию....Артель - "напрасный труд".... На помойку! Сто раз уже это было.
Игорь СПб
Игорь СПб
07.12.2011 в 00:32:09
Это я уже понял после знакомства с нею поближе. В максидоме смотрелась неплохо, а как начал собирать ... :cool: - слов нет, короче, полное фуфло. Как нибудь покажу фотоотчет.
Всё равно хочу собрать. С чего начать посоветуете?
Y&T
Y&T
07.12.2011 в 00:57:52
Главное раму со стеклами соберите, саморезами, не срывая резьбу, не отворачивая им головы, и чтоб что-то удобоворимое получилось.:) Задние стенки может лучше сначала друг к другу примастырить на полу ровном , а затем все это на поддон, да прикинуть, чтоб с рамой как-то состыковать. Если пластик не хрупкий - можете прям саморезами не из комплекта наживую крутить, хуже не будет. Разберитесь с конструкцией, сразу герметиком не пользуйтесь, а то нервы не выдержат....:):):) Сорри, конечно.:o
Игорь СПб
Игорь СПб
07.12.2011 в 07:50:26
Спасибо, очень полезная информация. Зайду ещё в максидом, посмотрю как там скрепили. Может инструкцию дадут :)
beavees
beavees
Зарайск
16.07.2012 в 12:10:27
Собирал эту кабину в апреле 2011г, - правильно,-это "конструктор "Сделай Сам", собирал сначала "всухую" в комнате,разметил все отверстия, боковые стенки крепил на болты М6 с шайбами. Оказалось, что боковые стенки можно менять местами(с небольшим "натягом")- мне надо было, чтобы смеситель стоял слева (фото в инете некорректны). Сифон сразу купил другой, для поддонов, через месяц потёк шланг смесителя-порвался внутри. Кабину покупал из-за цены, когда руки есть - любой "конструктор" соберём! Жаль, что только сегодня попал сюда, мог бы автору практическим советом помочь...
