bvn-2005
bvn-2005
Тула
07.12.2011 в 08:51:52
Чем покрыть сверху пластиковый воздуховод (125 мм), чтобы снизить шум?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
19.12.2011 в 09:24:07
Проблема по-прежнему актуальна... Пробовал включать вытяжку без подключения к трубе - шум гораздо меньше. Ничего в голову не приходит, кроме как обернуть трубы пористой подложкой под ламинат.
DmKa
DmKa
19.12.2011 в 09:57:42
Заменить трубу на тот диаметр который рекомендован для вытяжки данной производительности.
Зы если уж хотите шумоизолировать то первично оборачивается утяжелителем а уже после шумоизолятором. Смотрите материаллы для шумоизоляции автомобилей. Но большого результата все равно не получите.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
19.12.2011 в 10:19:19
DmKa написал : Заменить трубу на тот диаметр
Диаметр, разумеется, соответствует.
DmKa
DmKa
19.12.2011 в 10:56:24
bvn-2005 Вы в этом уверены?
Воздух начинает шуметь. Только когда его скорость превышает порог. Скорость уменьшается либо уменьшением производительности вытяжки либо увеличением канала.
Какая производительность вытяжки и что в инструкции написано про диаметр? Акого диаметра венканал куда Вы выбрасываете воздух?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
19.12.2011 в 16:16:18
DmKa написал : что в инструкции написано про диаметр?
В инструкции рекомендуется "гибкий воздуховод диаметром 120 мм".
Диаметр выхлопа вытяжки 120. Диаметр трубопровода 125. Трубопровод подключается к тройнику диаметром 160. Тройник вставлен в квадратное вент. отверстие размером 160х160.
DmKa написал : Только когда его скорость превышает порог
Звуковой? :-)
DmKa
DmKa
19.12.2011 в 17:03:43
bvn-2005, почитайте раздел Вентиляция.
Ваша причина в повышенной скорости воздушного потока
dmmdmm
dmmdmm
Ростов-на-Дону
20.12.2011 в 19:35:13
Просверлите в пластиковом воздуховоде дырки (например: по 1 см диаметром, через каждые 5 см (как удобней), обмотайте трубу (закройте отверстия) скотчем, сверху минвата плотностью 45 кг/куб.м. толщиной 5-10 см, и закройте коробом из ГКЛ толщиной 2-3 см. Места креплений воздуховода и короба виброизолировать тканью или мякгой резиной, герметиком залить все щели:aгарантия 100 %.
masl
masl
Воронеж
20.12.2011 в 21:08:35
dmmdmm написал : Просверлите в пластиковом воздуховоде дырки .........обмотайте трубу (закройте отверстия) скотчем
А в чем фишка? Может сначала минвата?
Def461
Def461
Харьков
20.12.2011 в 23:10:19
masl написал : А в чем фишка?
Посмотрите, как выполнен глушитель в авто.
DmKa
DmKa
20.12.2011 в 23:17:33
dmmdmm написал : Просверлите в пластиковом воздуховоде дырки (например: по 1 см диаметром, через каждые 5 см (как удобней), обмотайте трубу (закройте отверстия) скотчем, сверху минвата плотностью 45 кг/куб.м. толщиной 5-10 см, и закройте коробом из ГКЛ толщиной 2-3 см. Места креплений воздуховода и короба виброизолировать тканью или мякгой резиной, герметиком залить все щели:aгарантия 100 %.
Балин .......... Вы хоть думаете что советуете? :)
Это ВЫТЯЖКА, вытяжка воздуха с ПЛИТЫ !!!! С жиром,влагой и прочими прелестями !!! Даже гофру не рекомендуется использовать по причине осаждения нечистот........ а Вы глушитель-грязесборник советуете сделать...
