Не ходите по ссылке "masterlomaster" Какие-то черти угнали домен.. Что там счас - не знаю. антивирусник ругается.
Вот рабочая ссыль..
30.12.2011 в 09:51:21
Вот рабочая ссыль..
02.01.2012 в 01:33:06
Готов Ещё кусочек.. Более подробно на
02.01.2012 в 22:23:43
Вчера проведал своего кореша, он в ауте - полное фиаско. Повторюсь: двигатель Т200 - от мотороллера Муравей (4 скорости), с вала, на который устанавливается ведущая звездочка карданчик на первичный вал КПП ЗАЗ (который выведен спереди с кулисой переключения передач - колокол сзади). Колеса на 20 от ГАЗона 51. Получается минимальная скорость продукта около 10 км/час. По наших незатейливых расчетах, для получения скоростей в районе 1 км/час, на первичном валу ЗАЗ необходимо держать около 200-250 об. Теперь нарисовалась проблема по редукции: необходимо между мотором и КПП ЗАЗ поставить 1/10 редуктор - может у кого соображения какие есть? Рассматриваем второй вариант: карданную передачу к колоколу (он у него сзади стоит) и там ставить цепную передачу 1/10.
03.01.2012 в 08:14:57
С моим набором коробок получиться скорость на самой низшей передаче 6 км/ч при 3000 об.
1/10 это вы перегнули. На каких оборотах двигателя вы считали минималку?
03.01.2012 в 11:15:53
Попытаюсь обьяснить свою точку зрения: оптимально бензинка выдает мощу в диапазоне около 3000 оборотов, но припустим я буду работать на чуть пониженых около 2,5-3 тыс. об. Теперь из собственного опыта по МБ (а также МТ ХТЗ-012): минимальная скорость желательно от 0,7 до 1,2 км/час. Т.е. 6 км это очень много для сх процесов - отсюда вывод: на первой ЗАЗ и первой Т200 - скорость при 3000 должна быть в районе 1 км/час. Ну и добавлю, что задние ведущие колеса на 20 - от ГАЗ-51. Они свою лепту тоже вносят.
03.01.2012 в 15:44:49
pelipenko,вашего друга,возможно, спасут бортовые редуктора... Если Вы В схему трансмиссии( до КПП ЗАЗ) воткнёте редуктор 1\10, то коробку свернёт нафиг. Не выдержет она такого крутящего момента...
03.01.2012 в 16:12:17
Outsider написал : pelipenkoЕсли Вы В схему трансмиссии( до КПП ЗАЗ) воткнёте редуктор 1\10, то коробку свернёт нафиг. Не выдержет она такого крутящего момента...
Не всё так печально, момент будет ограничен не математическими величинами, а пробуксовкой колёс (или ГЗ), ИМХО буксовать они начнут много раньше проходного момента коробки (не говоря уже про разрывной). Хотя бортовые редуктора всё-же лучше.
03.01.2012 в 21:55:35
Скажу по-другому: если поставить двигатель без КПП с соотношением звездочек 1/10 то получаем аналогичную ситуацию и все работает прекрасно. Если учитывать, что 40 л.с. с КПП чувствуют себя комфортно, то 13 ничего там не поламают точно.
03.01.2012 в 22:13:56
А что можно делать на скорости 1 км/ч на практически полном газу? баню соседскую к себе на участок тащить?
Во вторых где вы возьмёте звезду на 110 зубов (самая маленькая что я встречал была на 11 зубов) и если маленькой звезды ~Ф60 мм, то большой уже будет Ф600 мм...
04.01.2012 в 00:19:28
PЕКЛАМА, на скоростях 1-3 км/ч фрезеруют и работают с копалкой.
04.01.2012 в 01:23:46
pelipenko написал : необходимо между мотором и КПП ЗАЗ поставить 1/10 редуктор - может у кого соображения какие есть?
Можно попробовать планетарку поискать. Электродвигатели с планетарными редукторами есть разные, а на рынке видел редуктора отдельно. Там передаточное 1:7 - 1:10, как раз норомально
