Брейгель написал : Когда-то давно смотрел.
вот и я тоже давно смотрел.....а сегодня освежил впечатления:одинарная рамка легранд валена "слоновая кость" цельнолитая.
10.12.2011 в 20:15:12
10.12.2011 в 20:38:17
4Серый написал : рамка легранд валена "слоновая кость" цельнолитая.
Дело в том, что с цветными вставками применяются только "белые" рамки.
10.12.2011 в 20:45:36
avmal написал : Дело в том, что с цветными вставками применяются только "белые" рамки.
с белыми рамками очень редко работаю,мало желающих установить такие.всё больше "кремовые".на будущее буду иметь ввиду такой нюанс.спасибо.
21.12.2011 в 22:34:32
4Серый написал : сегодня освежил впечатления:
белая рамка легранд валена-цельнолитая:confused:
22.12.2011 в 00:31:35
Марсик, привет но ведь в пуэ написано и про pe как припоминаю то написано нельзя резать землю в большинстве случаев нарушение и есть оптималный вариант расключения земли на розеточную цепь можно и выполнить с помощью клемм wago. Аwmal так и поступает в своей работе я к примеру тоже самое делаю.
22.12.2011 в 05:57:52
4Серый написал : белая рамка легранд валена-цельнолитая:confused:
Да и Бог с ней... Вертеть одинарную рамку проблем нет.
22.12.2011 в 07:32:42
serj_mobias написал : Аwmal так и поступает
:a serjик, если я правильно понимаю avmalа, то он нулевой защитный проводник расключает на механизмах, а wago, werit (или ещё что) использует нечасто (при прямых указаниях на это).
24.12.2011 в 00:47:02
SoVA написал : он нулевой защитный проводник расключает на механизмах, а wago, werit (или ещё что) использует нечасто (при прямых указаниях на это).
Совершенно верно.
08.01.2012 в 23:06:14
Добрый день. Подскажите в тему, сегодня ставил Легранд Валена, так вот такой неприятный момент выяснился: рамка болтается относительно лицевой панели примерно с размахом 1.5-2 мм. Мелочь вроде, а неприятно. Ставились подрозетники Гуси на МДФ панель, а затем уже в них монтировались розетки однопостовые с защитными шторками. Крутил их по разному, но так и не понял в чем дело. Предположил, что бортик на подрозетнике очень тонкий, а рамка рассчитана на то что подрозетник будет заглублен в стену, что в случае с МДФ панелями не получается. Кто сталкивался с подобным, как лечили?
08.01.2012 в 23:32:13
Не понял суть проблемы. Розетки многие из Валены могут как зажиматься в подрозетнике распором лапок, так и шурупами, коих в Гусиках штатно два коротких, но можно заменить ан 4 подлиньше. Что там болтаться будет после зажима всего вящего и сущего - непонятно. А бортик можно вовсе срезать, либо раззенковать отверстие в МДФе. Ну, условно, конечно, зенковок таких я не видел. Ножом подрезать фаску и всё.
08.01.2012 в 23:37:05
Ставилось на штатных два шурупчика. Срезать бортик чревато тем, что п\розетник просто уйдет в стену:), а зенковать не хочется во избежании сильного увеличения отвестия. Болтается РАМКА относительно Лицевой панели механизьма......
