08.01.2012 в 23:53:58
Netlog написал : Не понял суть проблемы.
Ничего страшного. Это к вам. А теперь к вопршающему - купите шурупы длиной 30-40мм и всё встанет на свои места.
09.01.2012 в 00:07:26
И что???? Ввернуть их вместо штатных? Сам механизм держится на стене вместе с Гусем-намертво, ничего более и не надо. Проблема в том, что рамочка почему то не поджимается лицевой панелькой к стене и между стеной и рамкой образуется зазор величиной в 1.5-2 мм, что грустно и сама рамочка имеет свободный ход. Обычно я ставлю Кариву, там не было таких проблем. Может дело в том что розетка с защитными шторками и их механизм мешает плотно поджать? Хотел удалить его, но там какие то зловредные защелки - не разобрал.
09.01.2012 в 00:12:57
JohnSvift написал : Проблема в том, что рамочка почему то не поджимается лицевой панелькой к стене и между стеной и рамкой образуется зазор величиной в 1.5-2 мм, что грустно и сама рамочка имеет свободный ход.
Есть такое свойство. Не помню, чтобы особенно мешало. И не 2 мм, разумеется.
09.01.2012 в 00:22:41
Мне то оно да...особо не мешает. Заказчик был слегка разачарован в Легранде;). Причем при монтаже трехпостовой рамки такого эффекта уже не было, точнее люфт заметно меньше.
09.01.2012 в 00:29:18
JohnSvift написал : Мне то оно да...особо не мешает. Заказчик был слегка разачарован в Легранде
По обоям ставили?
В основном, такое явление наблюдается у выключателей.
09.01.2012 в 00:30:05
Хотите покажу кассетницу, в которой шурупы от 10 до 50мм присутствуют? Никого это не раздражает при адекватности. И Легранд никогда Леграндом не называют по одной постой причине - Легран эта фирма называется.
09.01.2012 в 00:35:14
Хм. Причем тут кассетница с шурупами? Я же рамку не собираюсь прикручивать к стене? А оттого что оно Легран - перестанет Болтаться?
09.01.2012 в 00:37:08
Марсик написал : По обоям ставили?
Нет, ставил на МДФ панель
29.03.2013 в 00:04:33
Подскажите. Вот на многопостовых рамках "Л. Валена" с длинных сторон прямоугольные выемки - они зачем. Не красиво как-то.
29.03.2013 в 01:01:41
alt написал : на многопостовых рамках "Л. Валена" с длинных сторон прямоугольные выемки - они зачем. Не красиво как-то.
Не совсем красиво будет, когда вам понадобится подцепить рамку, чтобы снять - без этой выемки вы рамку и стенку рядом с ней уделаете как Бог черепашку, пока подлезете.
29.03.2013 в 08:37:38
avmal написал : Не совсем красиво будет, когда вам понадобится подцепить рамку, чтобы снять - без этой выемки вы рамку и стенку рядом с ней уделаете как Бог черепашку, пока подлезете.
А-а!. Понял спасибо.
